mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyAujourd'hui à 9:35 par samyb
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyAujourd'hui à 7:52 par pilou64
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyMer 13 Nov 2024 - 14:25 par jef
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyLun 11 Nov 2024 - 12:46 par didier17
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyDim 10 Nov 2024 - 17:36 par didier17
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyDim 10 Nov 2024 - 12:58 par samyb
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptySam 9 Nov 2024 - 12:38 par samyb
» MZ en musique
mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto EmptyVen 8 Nov 2024 - 1:28 par samyb
8 participants
    Nombre de messages : 548
    mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto Empty mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto
    Message  fab le motard Mer 1 Jan 2014 - 18:59
    je fais donc le tour de ma 125 (ce qui est facile, c'est une petite moto )
    en l'achetant, on m'a dit elle ne marche plus, il y a un problème electrique.
    on peut tourner la "clef", il ne se passe rien.
    La batterie affichant 2,3 V, je l'ai mise à charger.
    J'ai regardé l'état des fils, connexions, organisation, du phare, avant au feu arriere.
    J'ai été agréablement surpris.
    Pas de corrosion, des fils et des connexions en bon état, c'est propre, bien rangé, ca me change des enfield :D
    j'ai juste une petite question concernant un fil noir qui apparait sur le schéma et n'est pas présent dans le phare de ma moto .
    mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto Elec_f10
    c'est le fil avec le point rouge.
    je n'ai rien sur ma moto. j'ai regardé, mais je n'ai pas vu de fil qui pendouillerais, débranché ...
    est-ce normal docteur ?
    Nombre de messages : 2210
    mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto Empty Re: mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto
    Message  thegaby Mer 1 Jan 2014 - 19:47
    moi j'ai ça zen  :
    mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto Branch10
    sachant qu'il y une inversion mineure dans le schema ,mais je sais plus ou !!!!! oups
    le fil qui te manquerait serait celui qui va a la bobine ....si pas de jus ,je crois que c'est normal.... arg
    Message  fab le motard Mer 1 Jan 2014 - 20:06
    j'ai la meme conclusion ...  grr
    on va rester  zen
    et chercher encore un peu
    Message  franck Mer 1 Jan 2014 - 20:45
    Juste passer un coup de voltmètre pour vérifier que ta bobine reçoit du 6 volts, si ce n'est pas le cas ta panne sera vite trouvée.
    mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto Yak10
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Mer 1 Jan 2014 - 21:07
    Bonsoir
    C'est vrais quand on découvre les MZ on est surpris par la qualité de fabrication surtout quand au regard de l'âge de nos motos !!
    De la bonne mécanique bien pensée et réparable !! on trouve pas mieux ou moins bien sur des motos bien plus jeunes  quoi  quoi frappe  frappe
    Bon concernant  ton problème électrique vérifie que le contact du commutateur sont bien passant sur la TS125 les ressorts étaient fatigués et le contact ne se faisait pas
    J'ai dé riveté les rivets et graissé les contacts et trouvé des ressorts plus longs et c'était reparti pour un tour
    Pour essais alimente la bobine directement  tu verras bien!! bon courage  zen
    Message  Invité Mer 1 Jan 2014 - 22:05
    si toutefois c est ton contacteur
    j en ais (avec clef)  lol
    Message  fab le motard Lun 6 Jan 2014 - 13:39
    bevilacqua a écrit:salut
    ok c'est noté pour le contacteur, mais je ne suis pas sur que le problème vienne de là
    j'ai rechargé la batterie
    lorsque je l'ai montée, en tournant la "clef"  lol le voyant rouge s'est allumé
    j'ai mesuré presque 2 volts à la bobine
    mais pas d'étincelle.
    Je pense déja que la batterie est HS, car en la chargeant longtemps, elle n'a pas dépassé 5,4 Volt et perdait tres rapidement de la tension.
    et au bout de quelques essais de kick avec la batterie, le voyant rouge ne s'allume plus le voltage de la batterie est vide redevenu bien bas.
    je recommence les tests avec une batterie neuve qui devrait arrivée cette semaine.
    Nombre de messages : 1136
    Message  Pinsole Lun 6 Jan 2014 - 13:54
    Kimbé raid !
    Message  jef Lun 6 Jan 2014 - 17:57
    As tu des clignotants sur ta moto?
    Pour savoir quel fil noir il manque, regarde au niveau de la bobine, il y a normalement un fil noir double branché à la borne 15, branche y une fiche d'un testeur, et avec l'autre fiche teste les arrivées de fil noir au contacteur jusqu'a trouver le bon, et branche le au bon endroit, ainsi de suite pour les autres cables.
    Une fois tout rebranché et la batterie chargée, tu mets le contact, et tu teste au voltmètre, une touche à la masse, une touche sur la borne 15 de la bobine, il doit y avoir 6V
    pierrelutte
    Nombre de messages : 48
    Message  pierrelutte Lun 6 Jan 2014 - 20:57
    Jef a écrit:As tu des clignotants sur ta moto?
    Une fois tout rebranché et la batterie chargée, tu mets le contact, et tu teste au voltmètre, une touche à la masse, une touche sur la borne 15 de la bobine, il doit y avoir 12V
    12V sur une 125 TS  Suspect
     boulet puni
    Message  franck Lun 6 Jan 2014 - 21:04
    Tu as parfaitement raison pierrelutte.
    Je profite de ton passage pour te demander un tout petit service : rappelle à Michelts et Jules qu'ils sont bien entendu les bienvenus, nous les attendons tous les deux avec impatience (je suis sincère).
    Amicalement  yak
    Nombre de messages : 6705
    Message  didier17 Lun 6 Jan 2014 - 21:05
    fais pas attention, Alzheimer est passé par là  mz 125 ts : electricité : question sur le schéma et ma moto 759826
    Message  jef Lun 6 Jan 2014 - 22:00
    Tout le mond aura rectifié, bien sur 6V
      La date/heure actuelle est Sam 16 Nov 2024 - 9:37
