remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyHier à 13:12 par samyb
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyHier à 9:06 par samyb
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyHier à 8:35 par samyb
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyHier à 6:52 par pilou64
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
remontage d'un bas moteur d'une 125 TS EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
+11
lephil
jules
15 participants
    Nombre de messages : 1748
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Empty remontage d'un bas moteur d'une 125 TS
    Message  michelts Dim 3 Aoû 2014 - 22:25
    un collègue de travail de Jules est venu me voir ce week-end, avec sous le bras une caisse contenant un moteur de 125 ts qu'il avait démonté proprement, en suivant les conseils du forum
    mais pour le remonter nada rien la misère de conseils
    n'étant pas mécanicien, il se retrouvais bien dépourvu le bougre, il était gros-Jean comme devant lui aussi
    donc j'étais d'accord de lui donner des conseils mais mais mais .................  c'étais lui qui travailler, moi je prenais les photos pour le forum
    si cela pouvais aider des curieux courageux qui hésitent a ce lancer dans l'aventure de la MZ TS et aussi pour démystifier la difficulté de travailler sur une MZ TS avec la façon téchnic légo
    un document qui permet d'avoir une vue d'ensemble
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 181562001
    après avoir mis roulements, vilo, joints spi au congélo voir freezer du frigo
    en premier faire de bonnes cales
    avec sur l'une, une rainure (10X10) pour placer le centreur et de monter le moteur sans abîmer les plans de joints
    un bout de contre-plaqué, qui permet en posant les calles dessus de les aligner
    dans certain métier on appel cela faire son chantier
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8608783503
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 5200246604
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8185158605
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 2710435006
    voilà les pièces du fameux moteur
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 7602996207
    bon démontage!!!!
    bon nettoyage!!!!
    mais après avoir bien regarder la bague en bronze boite et a changer
    en chauffant le carter a quelques cm autour de la bague,on chasse la bague de l'extérieur ver l'intérieure du carter
    avec une douille de 13
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 819012P1060264
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 1504909308
    passage au remontage
    prendre les flasques d'étanchéités les chauffer, placer les joints spi bien froids dedans
     remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 6773264610
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 6835866211
    remettre la flasque (du coté chaine primaire) au congélo
    après un bon repas
    mettre les serre-clips sur le carter (coté embrayage) qui vont bloqué  les roulements de boite de vitesses
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8465796018
    mettre les carters au four termosta 120°  1/4 d'heure
    une fois chauds prendre le carters coté embrayage
    prendre la flasque qui avait été remise au congelo et la mettre en place avec une douille de 30 placé a l'envers
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 286523P1060265
    poussez comme sur la photo
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 1842764013
    placez le serre-clips
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 3932432314
    prendre une douille de 27
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 260729P1060266
    et repoussez la flasque
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 6256689716
    qu'elle prenne sa place
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8247529617
    prendre les roulements froids et les mettre en place, ils doivent pendre leur place avec un beau  "ploc"
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 2989916619
    prendre le carter (coté allumage) placé la bague bronze avec une douille de 20 placée a l'envers
    puis les roulements en les retenant avec un chiffon placé derrière
     remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 2992741520
    pour les roulements c'est fait
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 635190P1060157
    montage de la boite de vitesses
    pose  du sélecteur de vitesses
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 9953061421
    en premier une précision
    les freins des écrous comme ils étaient au démontage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 5768267122
    ne pas les redresser seulement les inverser le droit a gauche
    pour qu'ils soient en bon état pour resservir
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 6587639823
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8498207927
    l'axe du sélecteur
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 5957348724
    ensuite
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 7291454125
    bien placer entre les deux bouts du ressort
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 1171221226
    bien serrer les écrous et mettre les freins
    puis placez l'ensemble comme sur cette photo
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 210720P1060182Copie
    placez l'axe et le pignon comme sur cette photo
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 841059P1060182
    puis le doigt curseur et son axe qui fait office de visse de réglage de la boite aussi
    sans la visser pour l'instant
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 222399P1060183
    aprés le double pignon
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 287956P1060184
    positionnement des pignons de boite et du doigt curseur
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 5665215632
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 8259038033
    ensuite placez le doigt du sélecteur entre les deux pignon
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 371826P1060186
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 119309P1060187
    [URLr =http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=427108P1060188.jpg]remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 427108P1060188[/URL]
    puis le pignon bien placé dans la gorge du doigt curseur
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 448504P1060189
    ensuite vous pouvez visser la vis de réglage a sa place
    puis passez le deuxième axe dans les pignons et le roulement en le tournant d'un coté et de l'autre
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 543987P1060190
    après cela placez la pédale du sélecteur a sa place et le dernier pignon que vous tournerez dans le sens du moteur afin de passer les vitesses
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 882386P1060191
    lorsque vous êtes en troisième
    entre le pignon de la troisième et de la quatrième vous devez avoir 13 mm
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 426905P1060193
    et lorsque vous êtes en quatrième entre les deux même pignon 2 mm
    vous faites le réglage en vissant ou dévissant la visse de réglage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 923301P1060198
    puis serrez le contre écrou et appliquez le frein
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 680559P1060194
    maintenant le vilo
    les vis pour serrer les carters ne sont plus toujours en bonnes état
    ne garder que les meilleurs est bien les nettoyer
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 899207P1060200
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 306175P1060201
    changer les rondelles d'origine par des rondelles cuivre
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 669948P1060202
    de la pâte a joint qui est plus facile a poser avec une seringue
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 789635P1060203
    surtout ne pas oublier
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 343688P1060216
    prendre le vilo bien froid
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 965068P1060218
    pour placer le vilo
    nous on a bien chauffé  les roulements en place avec un décapeur thermique
    premier coté: carter embrayage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 731093P1060212
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 504470P1060211
    mettre de l'huile deux temps sur les roulements
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 118789P1030395
    et "PLOC" le vilo est descendu
    puis mettre la pâte a joint
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 256520P1030397
    chauffez les roulements du deuxième carter et le placer sur l'ensemble des fois il faut taper avec un maillet caoutchouté
    mais pas comme un boeuf
    pour faire passé les roulements
    pour le cas présent cela c'est tellement bien passer que pas eu le temps pour des photos
    bon on reprend
    par les visses, progressivement
    en croisant les serrages
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 505103P1060220
    sans oublier les centreurs
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 360302P1060241
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 567073P1060242
    on place les flasque d'étanchéités, sans oublier la ou les rondelles de calage
    et de huiler les joints
    ordre de montage flasque vilo
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 763452P1060270
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 974001P1060239
    ordre de montage flasque sortie de boite
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 218314P1060269
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 503759P1060240
    pose pignon de chaîne (l'écrou de serrage a un pas a gauche pour le serrer tournez dans le sens inverse d'une montre)
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 221245P1060268
    retournez le moteur
    kick de démarrage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 753658P1060223
    ordre de montage (la deuxieme rondelle est a mettre aprés avoir posé la cloche embrayage)
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 352376P1060267
    mettre en place
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 854828P1060224
    deux tours pour tendre le ressort puis poussez pour qu'il soit en buter a poste
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 466855P1060225
    placez la ou les rondelles et l'axe de la cloche d' embrayage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 576758P1060222
    placez de la sorte pignon primaire, chaîne primaire, cloche d'embrayage et les mettre en place sur les axes
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 238881P1060226
    sans oublier la deuxième rondelle sur l'axe du kick
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 359874P1060229
    serrez l'écrou du pignon primaire puis posez la noix d'embrayage
    ordre de serrage
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 209351P1060228
    puis serrez l'écrou (sans oublier que c'est un pas a gauche) et serrez les freins écrou
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 668830P1060230
    placez les disques d'embrayages le premier est un disque métallique avec un large chanfrein qui ce pose en contacte avec le fond de la cloche
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 335221P1060231
    le poussoir
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 764481P1060233
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 705391P1060234
    on referme
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 451598P1060232
    on verrouille
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 922522P1060235
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 590223P1060236
    pour l'embrayage un souci ????
    merci aux mécanos du forum pour les explications
    https://www.trophysport.net/t835-l-embrayage-des-mz
    prendre le carter d'embrayage un joint neuf sans oublier un petit joint thorique neuf aussi
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 521425P1060243
    et voilà un bas moteur comme neuf
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS 579040P1060249
    et le gars est reparti heureux d'avoir remonté son moteur
    comme quoi on s'apprivoise avec une MZ TS
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Empty Re: remontage d'un bas moteur d'une 125 TS
    Message  Invité Lun 4 Aoû 2014 - 5:04
     yes    super
    Nombre de messages : 153
    Humeur : ça va !!!!
    Message  clabeul Lun 4 Aoû 2014 - 6:23
    excellente initiative .
    super bien expliqué avec les photos qui vont bien .
    un post "mécanique " super intéressant pour les mécanos du dimanche comme moi . bravo
    Message  jyva28 Lun 4 Aoû 2014 - 6:48
    Très beau reportage et belle leçon de mécanique . . . dans les règles de l'art !
     bravo bravo bravo bravo bravo
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Angle10
    Message  bubob Lun 4 Aoû 2014 - 7:12
    ...effectivement, bien propre, précis et instructif (je l'ai lu avec attention...alors que je n'ai ni 125, ni projet d'en avoir !!!)
    Merci aux auteurs !! merci2  merci2
    Nombre de messages : 383
    Message  Jean Luc Lun 4 Aoû 2014 - 9:44
    Félicitations !!!!
    jules
    jules
    Nombre de messages : 231
    Message  jules Lun 4 Aoû 2014 - 14:28
    applaudissement équipe
     santé santé
    ça tourne  casquette
    Message  franck Lun 4 Aoû 2014 - 14:47
    Bravo et merci de faire partager ton savoir faire  casquette casquette
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Yak10
    Message  zitoun Lun 4 Aoû 2014 - 17:08
    applaudissement  chapeau chef  casquette
    Message  didier17 Lun 4 Aoû 2014 - 17:17
    ben mon gars, chapeau
    du nickel et explicite même pour les néophytes
     applaudissement
     équipe
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Lun 4 Aoû 2014 - 17:50
    c'est beau ,c'est propre !!!!!!  bravo bravo bravo
    lephil
    lephil
    Nombre de messages : 277
    Humeur : parfois douteuse
    Message  lephil Mar 5 Aoû 2014 - 11:45
    et bien voici un topic qui est passé dans mes favoris  merci2
    papikawette
    papikawette
    Nombre de messages : 191
    Humeur : Imprévisible !
    Message  papikawette Mar 5 Aoû 2014 - 19:46
    Moi itou ! Ca a l'air si facile , je pense que je ferais moins le malin lorsque j'aurais les mains dedans .
    Merci pour ce topic très bien réalisé .
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Mar 5 Aoû 2014 - 21:34
    salut michel merci de faire partager  salut
    Hubert motorrad
    Nombre de messages : 47
    Message  Hubert motorrad Mer 2 Aoû 2023 - 21:40
    Ce tuto est parfait ! Je l'avait utilisé pour la réfection d'un moteur de TS il y a quelques années. J'avais réalisé l'exercice avec facilité, grâce à toi Michel ! Je récidive
    avec une 125 es et je reprends ta demo. Bravo et MERCI !
    el25
    el25
    Nombre de messages : 705
    Message  el25 Jeu 3 Aoû 2023 - 5:40
    applaudissement pour ces explications en détail
    Message  Invité Jeu 3 Aoû 2023 - 5:47
    je me suis poser la question quoi
    c est un MM3 derniere generation des moteur TSremontage d'un bas moteur d'une 125 TS 96506810
    le vilo est assez parlant !
    beau boulot en attendant le breton ..
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Jeu 3 Aoû 2023 - 22:15
    Salut bevilacqua, concernant le pignon de sortie de vilebrequin pour mon es 125, le pignon monté sur mon moteur n'était pas le bon.Tu avais raison, bravo pour tes connaissances en la matière ! La moto c'est bien une ES de 73 avec une fourche à balancier. A+.
    Message  Invité Ven 4 Aoû 2023 - 4:54
    Hubert motorrad a écrit:Salut bevilacqua, concernant le pignon de sortie de vilebrequin pour mon es 125, le pignon monté sur mon moteur n'était pas le bon.Tu avais raison, bravo pour tes connaissances en la matière !  La moto c'est bien une ES de 73 avec une fourche à balancier. A+.
    une erreur est vite faite la reconnaitre est peu commune ....fierté fierté !
    mais apres est dans le cas la possibilité du montage d un autre moteur plus recent reste possible
    mais de 1973 c est en plus un moteur a patte etroite et aucun moteur recent n existe avec ces pattes !
    par contre reste la possibilité de couper les pattes d un moteur a patte large pour le monter sur ton cadre
    de plus ton moteur de 73 a surement une primaire en simplex large ....mais a confirmer bonne suite .remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Sunp0096
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS Sunp0097
    mpteur d une des premiere TS 125 elle aussi de 1973
    primaire simplex large .....moteur qui vient en droite ligne de l ES 125
    d ailleur la revue d atelier MZ de l epoque reunie les deux modele
    remontage d'un bas moteur d'une 125 TS C9991a12
    Hubert motorrad
    Message  Hubert motorrad Ven 4 Aoû 2023 - 22:45
    Salut, mon moteur est bien celui d'origine avec la petite bride à l'arrière de 27mm.
    Seul le pignon qui était monté était avec filetage.
    Le vilo est de 17mm et les deux pignons, à part le système d'extraction sont identiques en dimension.
    Effectivement c'est un simplex renforcé.
    Quelqu'un a il déjà démonté une bielle sur un vilebrequin ?
    A+
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:14
