fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyHier à 13:12 par samyb
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyHier à 9:06 par samyb
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyHier à 8:35 par samyb
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyHier à 6:52 par pilou64
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
fusible qui grille lors de l'arrêt EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
    philippe_782014
    Nombre de messages : 36
    Humeur : Bonne !
    fusible qui grille lors de l'arrêt Empty fusible qui grille lors de l'arrêt
    Message  philippe_782014 Mar 3 Mar 2015 - 10:06
    J'ai une panne bizarre sur ma MZ 251 ETZ: le fusible général grille lorsque j'arrête le moteur. A l'arrêt ou en roulant pas de soucis, mais dès que je coupe le fusible grille. Fusible de bon ampérage, pas de surtension (sinon ça grillerait en roulant). Je soupçonne un problème du genre retour intempestif de courant lorsque la batterie est coupée au moment où je coupe le contact et que l'alternateur tourne encore car le moteur ne s’arrête pas instantanément. Mais je ne vois pas où peut être le défaut. Ça pourrait venir du régulateur. Je vais le vérifier. Sinon une idée ?
    grr
    fusible qui grille lors de l'arrêt Empty Re: fusible qui grille lors de l'arrêt
    Message  franck Mar 3 Mar 2015 - 12:58
    En dehors de l'aspect faux contact (vérifies bien ton câblage) cela peux venir d'un pont de diodes  ou d'un régulateur défectueux .
    Tant que tu n'as pas trouvé l'origine de ta panne, déconnecte ta batterie lorsque ta moto est hors surveillance (j'en ai connu qui mettait le feu à leur garage !!!)
    fusible qui grille lors de l'arrêt Yak10
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 Dim 8 Mar 2015 - 21:58
    La panne a disparu d'elle même. J'ai testé dans tous les cas de figure. Plus de fusible grillé. Du coup j'ai profité du soleil. Première balade en vallée de Chevreuse.
    good
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Lun 9 Mar 2015 - 10:00
    emporte quand même des fusibles e rechange au cas ou
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Lun 9 Mar 2015 - 15:51
    Et vérifie les contacts dans la boîte à fusible si tu as encore celle d'origine : un fusible mal serré (mauvais contacts) s'échauffe très fort et grille facilement.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:43
