HELP, moteur qui s'emballe EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
HELP, moteur qui s'emballe EmptyHier à 13:12 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe EmptyHier à 9:06 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe EmptyHier à 8:35 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe EmptyHier à 6:52 par pilou64
HELP, moteur qui s'emballe EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
HELP, moteur qui s'emballe EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
HELP, moteur qui s'emballe EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
HELP, moteur qui s'emballe EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
+5
jbouille
9 participants
    jbouille
    jbouille
    Nombre de messages : 38
    Humeur : mieux :)
    HELP, moteur qui s'emballe Empty HELP, moteur qui s'emballe
    Message  jbouille Sam 14 Mar 2015 - 11:18
    Salut tlm,
    Ce matin je décide donc d'en découdre avec mon side.
    Au bout de 2,3 kms, je cale, bizarre! Ah tiens si je coupe les phares ça cale plus ^^
    Bon et bien je continu sans phare, j'vais pas me laisser intimider par si peux rire5
    Quand quelques kms plus loin, elle se met à accélérer toutes seul, oula, je coupe le contact, je m’arrête
    Je remet un coup de kick, et la, le moteur s'emballe, je coupe le contact mais rien à faire, le moteur monte dans les tour, je crois que ca va serrer pleur
    Je coupe l'essence, et ca s’arrête une foie al cuve du carbu vide. Je renouvelle l'expérience et rebelote.
    Bon je joue avec les vis de richesse du carbu, mais cette fois la batterie est HS, impossible de redémarrer.
    J'ai vérifier le câble d'accélérateur n'est pas bloqué.
    J'ai donc abandonné la moto et suis reparti avec la batterie pour la recharger
    Help doc
    y à t'il un lien entre la batterie HS , les phares qui font caler la moto et le moteur qui s'emballe?
    merci A+++
    Jbouille
    Nombre de messages : 2210
    HELP, moteur qui s'emballe Empty Re: HELP, moteur qui s'emballe
    Message  thegaby Sam 14 Mar 2015 - 11:58
    houla ,que de petits soucis..... affraid
    pour le moteur qui s'embale ,c'est bizzard si le cable ne se bloque pas....verifier flotteur et pointeau....et prise d'air....
    pour l'elec ,et ben c'est une MZ ,donc regulateur a voir!!! voir a changer ,si la batterie ne se charge pas bien et si mauvais etat,oubli les phares !!!!
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Sam 14 Mar 2015 - 12:08
    Merci pour les conseils thegaby
    A+++
    Message  didier17 Sam 14 Mar 2015 - 13:13
    je cite: ca sent le brûlé dans le phare AV
    une piste à suivre, le phare, tu oublie, du moins tant que n'as pas installé une bricole de Franck (voir dans boutique) juste la veilleuse pour rouler et fais une bonne révision du carbu ( il y a des posts là dessus)
    allez, courage
    diable
    Message  Invité Sam 14 Mar 2015 - 15:37
    des conseils plein de bons sens coole
    Message  franck Sam 14 Mar 2015 - 17:54
    Commence déja par résoudre ton problème d'emballement, c'est ce qu'il y a, à mon sens, de plus urgent.
    Retires toute tes ampoules (ca évitera de consommer ou de les griller stupidement), et essaye de n’alimenter que la partie allumage (donc la bobine)
    - vérifier les prise d'air, un appauvrissement du mélange provoque ce genre de phénomène
    - reprend le réglage de ton carbu (on a déja écrit pas de chose sur le sujet)
    - vérifie que le boisseau principal du carbu descend complêtement
    - vérifie tes câbles ainsi que le boisseau du starter (notamment sa partie plastifiée)
    - vérifie également ton filtre à air
    Si ta moto commence à tourner convenablement tu pourras ensuite t'attaquer à la régulation.
    HELP, moteur qui s'emballe Yak10
    Message  jyva28 Sam 14 Mar 2015 - 18:06
    Il peut y avoir plusieurs cause à un moteur qui s'emballe.
    La première qui me vient à l'esprit c'est l'appauvrissement du mélange carburé.
    Soit parce que le gicleur est partiellement bouché, soit parce qu'il y a une grosse prise d'air au niveau du joint de pipe d'admission.
    Un appauvrissement excessif de la carburation entraîne un échauffement tout aussi excessif de la chambre de combustion et peut provoquer de l'auto allumage.
    Ceci expliquerai que ton moteur continue à tourner malgré le contact coupé.
    Là, il y a risque de trou dans le piston.
    Dans ce cas, n'attends pas que la cuve se vide mais fait plutôt caler ton moteur le plus tôt possible  en passant un rapport et en embrayant, freins serrés.
    S'il s'agit d'une prise d'air, celle-ci est facilement détectable si au ralenti (si on peut l'avoir) le régime change sensiblement lorsqu'on pulvérise de l'essence au niveau du joint.
    On peut aussi passer un pinceau bien imbibé de mélange sur le joint si on n'a pas de pulvérisateur.
    Autres causes possibles :
    - le câble de gaz qui coince dans la gaine et qui revient mal.
    - l'ergot du boisseau usé ou cassé. Du coup, le boisseau peut échapper l'ergotage et s'il tourne il peut facilement se coincer en position d'ouverture.
    Voilà des pistes à suivre !
    Zut, Grillé par Franck !
    HELP, moteur qui s'emballe Angle10
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Sam 14 Mar 2015 - 22:04
    merci à tous pour les conseils
    j'ai donc  ramené l'engin avec une remorque grr
    je me suis fait une belle frayeur ce matin lol
    J'ai commencer par jeter un œil au carbu, bon rien de bien flagrant, les gicleurs ne sont pas bouchés et sont propres, je décide de faire un bon nettoyage
    Ca c'est avant nettoyage
    https://servimg.com/view/19169688/7]HELP, moteur qui s'emballe P1070416[/url]
    https://servimg.com/view/19169688/8]HELP, moteur qui s'emballe P1070417[/url]
    https://servimg.com/view/19169688/9]HELP, moteur qui s'emballe P1070510[/url]
    Le boisseau coulisse mais c'est quand même pas gégé, et le câble d'accélérateur et le câble de starter ne se bloquent pas.
    Je vois rien de particulier sur la pastille de starter si ce n'est qu'elle coulisse pas top, mais avec le ressort ca à l'air de fonctionner
    Me reste à vérifier le filtre à air, et une éventuelle prise d'air sur l'admission et régler le carbu
    Avant que le moteur s'emballe, j'avais également un drole de phénomène, lorsque je tire je starter le moteur ralenti, à l'inverse quand j’enlève le starter le moteur accélère, ca pourrais correspondre à une prise d'air!?
    A tous cas je pas serein pour le prochain démarrage, mais si j'ai bien compris pour avoir de l'auto allumage il faut que le moteur ai une certaine température, donc à froid ca devrait aller?
    fou 2
    A+++
    Merci
    Jbouille
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Sam 14 Mar 2015 - 22:53
    a priori encore d'autres piste à explorer :
    La bougie calaminé ou inadapté et/ou un moteur calaminé
    Un allumage mal réglé
    Un taux d'octane trop faible dans l'essence, y à t'il besoin additif ??
    J'ai aussi entendu parler de point chaud moteur ==> c'est pas bon ca  yeux
    a+++
    Message  Invité Dim 15 Mar 2015 - 5:33
    jbouille a écrit:a priori encore d'autres piste à explorer :
    a+++
    pour la bougie sur mon 250/1 ..NGK b8 hs
    avance de 2.5 a 3 mm avant le PMH
    essence perso du 98 + semi synthese  aucun additif  No
    en effet un melange air/essence trop pauvre peuvent te conduire a se truc d emballement avec une chauffe dangereuse pour le moulin
    pour les CML le 30/31 mai j aimerais y etre quoi
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Dim 15 Mar 2015 - 9:55
    didier17 a écrit:je cite:  ca sent le brûlé dans le phare AV
    allez, courage
    diable
    salut Didier, c'est quoi une bricole de franck?
    Message  didier17 Dim 15 Mar 2015 - 13:00
    Message  franck Dim 15 Mar 2015 - 16:35
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Dim 15 Mar 2015 - 20:20
    en effet ca peut être intéressent, pour l'instant mon installation électrique ressemble à pas grand chose ^^
    https://servimg.com/view/19169688/10]HELP, moteur qui s'emballe P1070511[/url]
    Franck je te contacterais quand j'aurais résolu le problème du moteur
    Bon rien de flagrant au niveau de la pipe d'admission et du filtre à air, mais je ferais un essais moteur allumé et je badigeonnerais avec de l'essence
    La bougie est un peux noir
    je vais la changer dans le doute
    https://servimg.com/view/19169688/11]HELP, moteur qui s'emballe P1070512[/url]
    J'ai trouver une éventuelle autre explication : quoi
    "Lorsque le piston remonte en comprimant
    l’essence il entraîne une partie de l’essence
    qui s’en va dans l’échappement, mais
    entraîne avec l’essence de l’air si le joint
    d’échappement n’ai pas étanche. C’est ce
    Air parasite
    phénomène qui s’est passé. Effectivement, il
    ne faut pas placer de joint entre le tube de
    sortie d’échappement mais serrer
    fermement l’écrou."
    Ma bague d’échappement étais complètement enlevé
    Vous en pensez quoi?
    Encore merci pour vos conseil et vos réponses
    PS : les pb électrique ne doivent pas être d'hier sur cette moto, j'ai retrouvé quelques reliquat de pièce dans le coffre
    https://servimg.com/view/19169688/12]HELP, moteur qui s'emballe P1070513[/url]
    Message  Invité Dim 15 Mar 2015 - 20:36
    jbouille a écrit: salut
    Air parasite
    fermement l’écrou."
    NGK b7 pourquoi pas ??
    sur la rougette b8 ou b9 en fonction des distances a parcourir
    vu la couleur de ta bougie rien de pauvre mais bon !
    Message  franck Dim 15 Mar 2015 - 21:27
    De mémoire, parce que j'ai donné également dans l'auto allumage, j'avais deux problème :
    - le boisseau principal ne fermait pas complêtement
    - le carbu était déréglé
    Un remplacement complet du carbu peut être un bon choix.
    Message  jef Lun 16 Mar 2015 - 10:52
    L'emballement est souvent provoqué par le boisseau qui coince au niveau du carbu ou du cable, l'auto allumage est du à une surchauffe de la bougie qui devient incandescente et enflamme le mélange même contact coupé.
    Une fois le problème de coincement du carbu vérifié il faut s'attaquer au problème de surchauffe qui peut etre du à un mauvais réglage d'allumage ou à un appauvrissement excessif du mélange air/essence (ou des deux) et parfois à un mauvais serrage du coude d'échappement.
    Je vais peut etre enfoncer des portes ouvertes mais avant tout mets une bonne batterie, assure toi que ton allumage est bien réglé, effectue les réglages de base du carbu, niveau de cuve, hauteur d'aiguille,taille des gicleurs, vis d'air, sans oublier de vérifier le cable et la poignée ainsi que le starter. après ça doit démarrer et tu pourra rechercher une prise d'air éventuelle.
    Les prises d'air se trouvent généralement au niveau de la pipe d'admission et plus rarement au niveau du joint d'embase du cylindre et parfois du joint spi moteur coté dynamo.
    Pour déceler une prise d'air, moteur en marche, une légère pulvérisation de " starpilot" au niveau du joint, si le régime augmente il y a une prise d'air a ce niveau.
    Une fois tout ça vérifié ça doit tourner
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Lun 16 Mar 2015 - 17:27
    Merci pour toutes les infos, avec tout ces bons conseils je devrais m'en sortir frappe  je suis en deplacement a partir de demain. Les investigations se feront en fin semaine. Je vous tiens au courant équipe
    A++++
    merci2
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Mer 18 Mar 2015 - 20:53
    bonjour tlm salut
    Une question me turlupine, la moto peut elle démarrer sans batterie? Je pensais oui, comme une mobylette, mais apparemment non.
    Je me disais qu'en enlevant la batterie je pourrais vérifier le fonctionnement de l'alternateur, mais va falloir que je trouve autre chose fou 2
    Merci
    A bientôt
    Message  Invité Mer 18 Mar 2015 - 20:58
    nornalement sur ton contacteur la position 5 clef tournee a fond vers la droite te permet de demarre sans batterie !
    mais a la pousette uniquement joker
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Jeu 19 Mar 2015 - 16:36
    merci2
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Sam 28 Mar 2015 - 21:26
    Bah, c'est la m.... frappe
    J'ai donc vérifié l'allumage, c'est nickel, avance 3 mm, écartement rupteur 0,3 mm, écartement bougie 0.7 mm, les charbons sont ok.
    Coté carbu, RAS, les gicleurs sont pas obturés, le boisseaux coulisse correctement, poignée de gaz réglé, aiguille bien réglée, 3/4émes cran. Vis de richesse réglé à 1,5 tour et buté de ralenti dévissé. Jeux du câble d'accélérateur et starter dévissé au max.
    Batterie chargé à bloc, 6,7 V. j'ai également resserré l'échappement.
    Et la je remarque une belle fissure sur la pipe d'admission...ouf...je crois que j'ai trouvé le problème. Ca tombe bien j'en ai une dans le lot de pièce de la moto, c'est juste noté 9 dessus alors que l'ancienne c'était 12.
    Mais rien y fait, dès je démarre elle monte dans les tours, le seul moyen de la faire descendre c'est de tirer le starter. pleur Même vis de richesse serré à fond ca monte
    Help!! affraid
    Je pense peut être mettre un carbu neuf mais je voudrais être sur que ca viens de lui avant de commander, je vois pas ce que ca pourrait être d'autre?
    Une prise d'air ne ferait pas monter dans les tour comme ca?
    fou 2
    Merci
    A+++
    Message  jef Sam 28 Mar 2015 - 22:54
    Avant de te lancer dans les frais vérifie que ça vient bien du carbu, je peux t'en preter un pour essayer, tu n'est pas si loin de chez moi pour venir le chercher
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Dim 29 Mar 2015 - 8:23
    salut Jef,
    Super pour le carbu, c'est vraiment sympa,
    quand est ce que je peux passer?
    A+
    Message  jef Dim 29 Mar 2015 - 8:43
    Tu passe quand tu veux, je temets mon N° en MP
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:28
