HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
jbouille
9 participants
    Nombre de messages : 2210
    HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 Empty Re: HELP, moteur qui s'emballe
    Message  thegaby Dim 29 Mar 2015 - 9:42
    Jef a écrit:Tu passe quand tu veux, je temets mon N° en MP
    ouais  oubli pas son adresse non plus !!!!!! j'en connais a qui s'est arrivé en fevrier......apres quelques 10h de route frappe frappe frappe frappe
    Message  Invité Dim 29 Mar 2015 - 12:47
    l an passe pas de reseau au portable grr
    joker reste les nuages de fumees yessss
    jbouille
    jbouille
    Nombre de messages : 38
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Dim 29 Mar 2015 - 19:12
    lol aprés 10 h route .... dommage
    l'adresse est bien noté good
    A++++
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Jeu 2 Avr 2015 - 19:40
    Salut,
    tout d'abord merci jef pour le carbu et tes précieux conseils merci2
    Bon pas de bol le carbu est très légèrement différent et impossible de le faire rentrer dans la pipe (0,6 mm d'écart de diamètre). J'ai donc pas pu l'essayer pleur
    Mais bon, fort des conseils de Jef, j'ai réglé les flotteurs, changé l'aiguille et la vis de richesse (elle avait une drôle de tronche) et...... ca marche!!!!
    yes yes yes yes yes yes yes yes
    Le ralenti est plutôt pas mal et surtout ça s'emballe plus
    Maintenant plus qu’à rouler
    toto
    Merci les gas pour tout vos conseils
    A bientôt
    Message  jef Jeu 2 Avr 2015 - 20:48
    good
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Jeu 16 Avr 2015 - 17:10
    pleur pleur pleur pleur pleur
    en effet chaque sorti est une aventure, en allant au boulot ce midi j'ai serré le moteur. En pleine ligne droite, ca fait bizarre !!!!
    Donc la roue se bloque, je glisse sur 10 mètres, j'embraye sur quelques mètres, je relâche et reglissade. Du coup je me cale au point mort et laisse filer jusqu'au portail du taff.
    Juste avant je tente de lacher l'embrayage en 2nd et la miracle.... ca redémarre, mais plus de patate et un beau bruit de gamelle.
    Je coupe tout et finit en poussant les 50 derniers mètres. J'ai mis quelques coup de kit un peux plus tard (moteur froid), c'est plus bloqué.
    jelis
    plu-qu’à démonter, un serrage/desserrage vous avez déjà vu ca?
    Merci
    A++++
    En attendant
    santé santé santé santé santé santé
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Jeu 16 Avr 2015 - 17:34
    Pour info j'avais un mélange à 3%, peut être lorsque le moteur s'est emballé, ça n'a pas trop aimé.
    Message  zitoun Jeu 16 Avr 2015 - 17:55
    Le principal c'est que tu n'est rien coole  et que tu soit arrivé au boulot bravo
    Y'a plus qu'à démonter et surtout comprendre quoi t'est-ce qui c'est donc passé oups
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Jeu 16 Avr 2015 - 18:08
    ah bah dis ça fait affraid , tes aventures!!!
    un bout de pate à joint qua rien à faire là, ton alliance tombée ds le réservoir au moment du plein!!??
    bref! il faut mener l'an Quete!
    fais affraid peur quand même, de diou!
    bon courage. zen
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Jeu 16 Avr 2015 - 19:32
    Merci,
    je vous tiens au jus dès que l’enquête commence... boulet puni
    j'espère que le cylindre à rien
    A+++
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Jeu 16 Avr 2015 - 22:11
    J'ai serré en 1992 suite à des ratés d'allumage dus à un allumage électronique défectueux. Comme toi en ligne droite et une glissade silencieuse d'une trentaine de mètre avant de réaliser ce qui se passe et de débrayer. C'est reparti ensuite.
    Rappelons qu'un serrage est du à une surchauffe qui peut avoir deux origines :
    -allumage mal réglé ;
    -carburation trop pauvre.
    Dans tous les cas, ton mélange essence/huile n'est pas en cause : lorsque le diamètre du piston en alu veut dépasser celui de la chemise en fonte, même un lubrifiant issu de la conquête spatiale à 50% ne peut l'empécher !
    Message  Invité Ven 17 Avr 2015 - 4:53
    jbouille a écrit:a priori encore d'autres piste à explorer :
    La bougie calaminé ou inadapté et/ou un moteur calaminé
    Un allumage mal réglé
    Un taux d'octane trop faible dans l'essence, y à t'il besoin additif ??
    J'ai aussi entendu parler de point chaud moteur ==> c'est pas bon ca  yeux
    a+++
    pour la bougie sur mon 250/1 ..NGK b8 hs
    avance de 2.5 a 3 mm avant le PMH
    essence perso du 98 + semi synthese  aucun additif  No
    en effet un melange air/essence trop pauvre peuvent te conduire a se truc d emballement avec une chauffe dangereuse pour le moulin
    pour les CML le 30/31 mai  j aimerais y etre quoi
    c etait une des possibilitee quoi
    si ton moulin a etait ouvert ??? les jeus de fonctions ont ils etaient respectes ?? au remontage
    :jef: est pas loin avec surement de precieux conseils ange
    Message  franck Ven 17 Avr 2015 - 5:00
    Lorsqu'on pense avoir fini le réglage du carburateur, il est vivement conseillé de surveiller la couleur de la bougie.
    Elle annonce à coup sûr la qualité du réglage :
    - noire et huileuse : cela indique un mélange trop riche
    - chocolat : c'est nickel
    - blanchâtre : mélange trop pauvre
    Pour plus de détail, chercher sur le forum ou bien sur le net.
    On peut aussi vérifier ses couleurs pour des roulage différents ( ralenti - normal - à fond ) de façon à repérer ce qu'il faut reprendre en réglage sur le carbu (gicleurs, aiguille)
    HELP, moteur qui s'emballe - Page 2 Yak10
    Message  jef Ven 17 Avr 2015 - 7:30
    Le serrage est effectivement du à une surchauffe, il faut en déterminer la cause, en plus de celles évoquées plus haut (réglages allumage, carburation, non respect des jeux de fonctionnement) il y a aussi prise d'air à l'échappement et sollicitation excessive du moteur.
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Mer 22 Avr 2015 - 17:15
    J'ai donc démonté de tagazin ! Il y à bien un serrage du moteur (j'avais pas trop de doute ^^)
    Je vais faire réaléser le cylindre et changer le piston. J'ai demandé au spécialiste de faire quelques mesure des jeux. sur le bas du cylindre 0,4 mais au dessus à peine 0.3. Ça + un mélange un peut pauvre (vis de richesse à 1,5 tour) peuvent expliquer ce serrage .
    Voila, je pense qu'on va essayer avec un jeu à 0.5 et je vais peut être faire un mélangé à 5%
    Vous en pensez quoi?
    Merci ;)
    A++
    ps : je mettrais quelques photos
    boulet puni
    Message  Invité Mer 22 Avr 2015 - 17:21
    jbouille a écrit:salut
    Merci ;)
    A++
    boulet puni
    pense a ton aiguille de charge
    malheureusement une TS met pas un manuel
    comme dit franck mais aussi le livret d entretien le "visage" de ta bougie reste la meilleure reference
    Message  meuzeu Mer 22 Avr 2015 - 18:49
    Comme le dit Franck, regarde ta bougie : si elle est blanche, ton mélange est trop pauvre, le moteur surchauffe et même 10% d'une huile 100% synthétique n'empêcheront pas le serrage ! Bien au contraire, ils en prépareront un prochain.
    Si tes jeux sont bons (0,03 mm sur une 125, 0,04 sur une TS 250 et 0,05 sur une ETZ 250), il faut que tu vérifies tous tes réglages de carbu (gicleur, vis de richesse ...) et surtout pars à la recherche d'éventuelles prises d'air (boîte d'aspiration, soufflet caoutchouc, pipe d'admission, joint spi côté droit).
    Courage, tu vas trouver
    Message  jef Mer 22 Avr 2015 - 20:54
    Pour le mélange, c'est 2% de semi-synthese, inutile de mettre plus, non seulement ça ne graisse pas mieux mais ça appauvri le mélange gazeux, pour un volume d'air aspiré, plus il y a d'huile moins il y a d'essence donc carburation appauvrie.
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Dim 17 Mai 2015 - 16:38
    Quelques nouvelles...
    Ca y est le cylindre alésé, piston neuf, segmentation, joint de culasse, joint de bas moteur, cage à aiguille, axe du piston, nouvelle bougie, c'est tout neuf good good
    J'ai tenté de démarré, j'ai eu quelques pétarade, mais ça s’arrête la... Bon la batterie est un peux faiblarde, je recharge cette nuit et retente demain soir
    A+++
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Mer 20 Mai 2015 - 13:50
    Ca y est çà pète, ca fume !!!!
    J'arrive même à avoir un ralenti et le bruit est différent d'avant, plus de truc bizarres, j'vais pouvoir aller à légende le week end prochain en side
    yes yes
    merci à tous
    A bientôt
    Message  Invité Mer 20 Mai 2015 - 16:43
    jbouille a écrit:bjr
    yes yes
    merci à tous
    A bientôt
    il y aurat un stand de l AMZ
    l URAL y serat aussi quoi
    et l ami Fenlabise avec un stand de l AMADA
    de quoi discuter MZ,estoises,et anciennes coole
    jbouille
    jbouille
    Humeur : mieux :)
    Message  jbouille Mer 20 Mai 2015 - 19:01
    cool
    je passerais faire un tour sur le stand
    casquette
    A+++
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:17
