remontage d'embrayage EmptyAujourd'hui à 11:07 par bubob
remontage d'embrayage EmptyHier à 20:12 par Gas23
remontage d'embrayage EmptyHier à 15:52 par frédo crado
remontage d'embrayage EmptyHier à 12:15 par levrier-noir
remontage d'embrayage EmptyMar 19 Nov 2024 - 15:54 par frédo crado
remontage d'embrayage EmptySam 16 Nov 2024 - 14:12 par samyb
remontage d'embrayage EmptySam 16 Nov 2024 - 10:06 par samyb
remontage d'embrayage EmptySam 16 Nov 2024 - 9:35 par samyb
remontage d'embrayage EmptyJeu 14 Nov 2024 - 21:46 par superrok
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+4
motophil93
8 participants
    motophil93
    Nombre de messages : 90
    remontage d'embrayage Empty remontage d'embrayage
    Message  motophil93 Lun 23 Nov 2015 - 16:20
    bjr le remontage de l'embrayage sur sa noix ne se fait pas normalement,celui çi rentre que d'1 centimètre ,je pense quil devrait rentrer sur toute la longueur de la noix?que faire ? merci2
    Nombre de messages : 2333
    remontage d'embrayage Empty Re: remontage d'embrayage
    Message  meuzeu Lun 23 Nov 2015 - 16:47
    ?????? Fais une photo STP.
    Message  zitoun Lun 23 Nov 2015 - 17:26
    Quelle moto quoi oui des photos yessss
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Lun 23 Nov 2015 - 18:30
    Si je comprends bien le problème, il doit s'agir d'un défaut d'alignement de l'empilage des disques.
    remontage d'embrayage Angle10
    stephane 74
    Nombre de messages : 152
    Message  stephane 74 Lun 23 Nov 2015 - 19:54
    fait pas comme moi prend la péteuse et n'oublie pas de serrer l'écrou !!!
    Message  jef Lun 23 Nov 2015 - 19:55
    Comme dit jyva surement l'empilage des disques, mais de quelle moto 125 ou 250?
    Nombre de messages : 5200
    Message  bubob Lun 23 Nov 2015 - 23:54
    si c'est l'empilage , ne force surtout pas, ça craint !!!
    motophil93
    Message  motophil93 Mar 24 Nov 2015 - 8:15
    bjr oui; les disques de l'embrayage ne rentre pas tous sur la longueur de la noix(250 etz) les premiers disques ne rentre que sur 2 cm. que faire? merci2
    Message  jyva28 Mar 24 Nov 2015 - 10:02
    motophil93 a écrit:bjr  oui; les disques de l'embrayage ne rentre pas tous sur la longueur de la noix(250 etz) les premiers disques ne rentre que sur 2 cm. que faire? merci2
    Il faut tout démonter et rempiler les disques un à un autour de la noix !
    motophil93
    Message  motophil93 Mar 24 Nov 2015 - 10:31
    redémonter l'embrayage ,oui, mais j'ai peur que les disques bougent de nouveau? grr
    Message  jef Mar 24 Nov 2015 - 11:12
    Si tu serres les vis de compression des ressorts avec la noix en place il n'y a pas de raison que ça bouge
    motophil93
    Message  motophil93 Mar 24 Nov 2015 - 11:31
    je pensais dé serrer les écrous de l'embrayage en plaçant des serre joints avant et renfiler tout les disques sur la noix. est ce possible? merci2
    Message  jef Mar 24 Nov 2015 - 11:50
    J'ai bien peur que tu doives tout redémonter car il faut que tu engage à la fois les disques garnis sur la noix et les disques lisses sur le corps de l'embrayage, si c'est pas urgent je te mettrais quelques photos d'ici ce soir
    motophil93
    remontage d'embrayage Empty remontage d'embrayage,je vais devenir fou
    Message  motophil93 Mar 24 Nov 2015 - 16:27
    :la galére continue. je redémonte mon embrayagepour réaligner les disques sur la noix. pas de probléme.ensuite ,la rondelle de calage sur le bloc moteur,la noix, le roulement et entre la noix et l'embrayage une rondelle plate plus une rondelle ressort.et la impossible de rentrer l'embrayage les disques ont bouger , et impossible de les réaligner, méme avec un tournevis trés fin. question: pourquoi les disques bougent? merci2 pour vos réponses
    Message  jef Mar 24 Nov 2015 - 16:46
    Il faut absolument maintenir la noix en place jusqu'à ce que le plateau de pression soit serré, ensuite les disques sont bloqués en place. Un autre détail, les barrettes arrêtoirs des écrous sont en principe à changer à chaque dépose, par expérience ils peuvent servir deux fois, après les torsions successives les fragilisent et ils risquent de casser avec les conséquences qu'on imagine pour l'embrayage.
    J'ai fait un petit topic sur mon blog, il n'est pas trop détaillé mais ça donne une idée de comment s'y prendre, c'est là
     http://mzchopau.over-blog.com/preview/08c16c18fa849ce8d83935b83af190c285f41fbb
    motophil93
    Message  motophil93 Mar 24 Nov 2015 - 17:02
    motophil93 a écrit::la galére continue. je redémonte mon embrayagepour réaligner les disques sur la noix. pas de probléme.ensuite ,la rondelle de calage sur le bloc moteur,la noix, le roulement et entre la noix et l'embrayage une rondelle plate plus une rondelle ressort.et la impossible de rentrer l'embrayage les disques ont bouger , et impossible de les réaligner, méme avec un tournevis trés fin. question: pourquoi les disques bougent? merci2 pour vos réponses
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Mar 24 Nov 2015 - 20:26
    il faut utiliser une vielle noix comme outillage pour garder l'alignement lorsque l'on fait l'empilage des disques , j'en ai gardé une pour ça
    tu peux aussi utiliser celle que tu as pour ça en faisant attention de ne rien abimer , il y a des plans à la fin de la revue technique pour fabriquer un outillage mais il demande pas mal de compétence pour etre exécuté
    Message  bubob Mar 24 Nov 2015 - 22:32
    je me souviens d'avoir eu à démonter le plateau et les disques en place parce que je n'arrivais pas à décoller le corps d'embrayage et que je voulais chauffer au niveau du cône par l'intérieur  (ça a marché impec, d'ailleurs ...)
    J'avais alors utilisé l'arrache pour détendre les ressorts au delà de ce que m'autorisaient les vis: une fois les écrous dévissés progressivement, l'arrache mis en place sur le corps retient encore le plateau et, en le dévissant à son tour... lorsqu'il échappe du filetage, les ressorts sont quasiment détendus et ça se passe à peu près bien ...Suspect  ça gicle un peu, mais pas beaucoup !
    bon, mes ressorts étaient fatigués ( je les ai changé depuis...) mais je n'ai pas retenté l'expérience !!
    de toutes façons, si tu dois refaire l'empilage, je ne vois pas comment tu peux y arriver sans tout tomber ?
    autre questionnement,  comment se fait-il que tes disques  bougent une fois en place, et serrés  ?????? ...il en manque ou quoi ???...parce que normalement, ils sont quand même bien coincés !!
    ...bien entendu, tu as consulté la bible :
    https://www.trophysport.net/t835-l-embrayage-des-mz  remontage d'embrayage Worship
    ...tu vas y arriver, bien sûr, mais c'est clair que  l'embrayage des MZ,c'est un peu  remontage d'embrayage Gaah ,
    voire carrément  remontage d'embrayage Swear1
    motophil93
    Message  motophil93 Mer 25 Nov 2015 - 8:31
    merci2  les amis pour toutes vos réponses cela fait chaud au coeur!. mais je ne trouve pas pourquoi , une fois serrer sur la noix, les disques d'embrayage bougent? je vaisredémonter  ,pour mesurer l'épaisseur total des disques. mais comme dit jef il faut changer les rondelles de blocages. question puis je remplacer ces rondelles par des grower ou du frein de filet. je neveux pas faire une commande a 14 euros de livraison? bipbip
    Message  jyva28 Mer 25 Nov 2015 - 9:24
    motophil93 a écrit:merci2  les amis pour toutes vos réponses cela fait chaud au coeur!. mais je ne trouve pas pourquoi , une fois serrer sur la noix, les disques d'embrayage bougent? je vaisredémonter  ,pour mesurer l'épaisseur total des disques. mais comme dit jef il faut changer les rondelles de blocages. question puis je remplacer ces rondelles par des grower ou du frein de filet. je neveux pas faire une commande a 14 euros de livraison? bipbip
    L'épaisseur des disques neufs est la suivante :
    4 disques acier lisses : 1.5 mm (tolérance - 0.1mm)
    5 disques garnis : 3 mm (tolérance +/- 0.1mm)
    Epaisseur totale de l'empilage : 21 mm (avec les tolérance, de 20.1 à 21.5 mm)
    L'usure maxi pour les disques garnis est de 0.3 mm
    Epaisseur totale de l'empilage avec usure maxi des disques garnis : de 19.1 à 19.5 mm
    La mesure doit être faire avec des disques propres et secs, bien essuyés.
    Vérifier également le bleuissement des disques acier ainsi que leur voile maxi de 0.2 mm
    Pour les ressorts, ils doivent mesurer 28.3 mm au repos.
    Pour les rondelles, tu peux si tu veux les remplacer par des Growers et un peu de frein filet ne peut pas nuire. Tu peux aussi mettre des écrous Nylstop . . .mais les rondelles frein prévues d'origine sont bien aussi.
    L'essentiel est que les écrous ne se dévissent pas !
    Maintenant, tu veux économiser les frais de port, c'est normal.
    Mais ne lésine pas trop.
    Tant qu'à refaire ton embrayage, refais le bien.
    Il est conseillé également de remplacer les entretoises à chaque démontage.
    Dernière astuce qui n'a pas fini de me laisser perplexe quoi
    Un embrayage de MZ usé ne patine pas mais par contre, il ne débraye plus !
    Message  meuzeu Mer 25 Nov 2015 - 9:30
    Chez Schubert, en dessous d'un certain poids, le port est à 7 €.
    Tu peux aussi appeler Dany en Alsace (03 88 00 31 73 ou 06 44 91 92 95), il a plein de pièces en stock et le port est moins cher. En plus, il est super sympa, prévois du temps au téléphone !
    Message  jef Mer 25 Nov 2015 - 9:44
    Evite de modifier quoi que ce soit dans l'embrayage, c'est déjà assez compliqué comme ça, tu peux aussi contacter Kristof qui est proche de chez toi, il pourra surement te dépanner.
    motophil93
    Message  motophil93 Mer 25 Nov 2015 - 11:45
    bjr voila aprés démontage, je constate que un des disques lisses a les dents légèrement tordu.ce qui a du empêcher le serrage.pourquoi est t il tordu ? mauvais empilage?je vais commander toutes les pièces rondelles,un disque, roulement. je pense avoir la solution.et encore merci a tous . vous êtes super super
    Message  bubob Mer 25 Nov 2015 - 16:26
    contrôle soigneusement chaque disque garni, sur le mien, l'usure allait en  augmentant au fur et à mesure que l'on descendait la pile... je ne sais plus vraiment dans quel sens, mais c'était flagrant: j'allais d'une usure acceptable à plus acceptable du tout : j'ai tout changé, disque lisse compris...et puis les ressorts (pour mettre du "side") et puis le corps (qui avait tourné sur le vilo) ...et la tête, et la tête ...A  A  A  A  Alouette !  remontage d'embrayage Choir
    mais , bon, tout compris, j'ai pas dépassé de beaucoup le billet de cent...et ça marche au poil !
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:51
