Sur quelques une de nos ETZ, planqué derrière le capteur d'allumage, on peut trouver le redresseur régulateur
Cette carte électronique comporte :
- 3 diodes basse puissance pour alimenter le rotor et le témoin de charge
- 6 diodes de puissance pour délivrer la tension à la batterie
- une petite électronique pour asservir la tension de la batterie à 12v environ
Quelques photos (attention la pièce que je présente a du être bricolée)
Le plan de câblage de ce redresseur/régulateur est fourni ci-dessous :
Attention pour ce montage, les deux fils reliant le redresseur régulateur au rotor doivent être isolés de la masse mécanique.
Hier à 09:06 par samyb
Hier à 08:35 par samyb
Hier à 06:52 par pilou64
2024-11-14, 20:46 par superrok
2024-11-13, 13:25 par jef
2024-11-10, 16:36 par didier17
2024-11-10, 11:58 par samyb
