fuite coté droit 125 ETZ EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
fuite coté droit 125 ETZ EmptyHier à 13:12 par samyb
fuite coté droit 125 ETZ EmptyHier à 9:06 par samyb
fuite coté droit 125 ETZ EmptyHier à 8:35 par samyb
fuite coté droit 125 ETZ EmptyHier à 6:52 par pilou64
fuite coté droit 125 ETZ EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
fuite coté droit 125 ETZ EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
fuite coté droit 125 ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
fuite coté droit 125 ETZ EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
+8
jakvabre
12 participants
    jakvabre
    Nombre de messages : 12
    Humeur : bonne et égale
    fuite coté droit 125 ETZ Empty fuite coté droit 125 ETZ
    Message  jakvabre Dim 20 Nov 2016 - 20:04
    bj tous le monde,sur le 125 ETZ de mon fils nous avons une fuite coté droit,carter exterieur démonté pas mal d'huile en bas,mais pas de fuite visible,je me demande si cela ne vien pas de la tige d'embrayage,pourriez vous m'éclairer--------merci
    fuite coté droit 125 ETZ Empty Re: fuite coté droit 125 ETZ
    Message  franck Dim 20 Nov 2016 - 21:43
    Cela peut être les pastilles.
    Cherche sur le forum, je m'en suis sorti récemment sur ce type de problème qui m'a pouuri la vie quelques années.
    fuite coté droit 125 ETZ Yak10
    jakvabre
    Message  jakvabre Lun 21 Nov 2016 - 0:00
    merci Franc,je suis allez sur le forum,a priori je n'ai pas les pastilles,d'ou mon intérrogation--------------------la je sèche
    Message  franck Lun 21 Nov 2016 - 5:10
    Peux tu nous faire des photos.
    Message  jyva28 Lun 21 Nov 2016 - 7:33
    Ça sent le joint spi défectueux !
    Pour détecter l'origine d'une fuite, il faut commencer par tout nettoyer consciencieusement.
    C'est la seule façon de voir d'où ça vient . . .
    fuite coté droit 125 ETZ Angle10
    Message  jef Lun 21 Nov 2016 - 11:51
    La tige 'embrayage est très au dessus du niveau d'huile et le conduit ne permet pas sa circulation par projection. Une fuite importante coté pignon vient principalement des pastilles ou du témoin de point mort le joint spi peut également etre en cause mais il est nettement au dessus du niveau donc la fuite est modérée.
    Une autre cause plus rare est le carter fêlé suite à un bris de chaine.
    Comme dit jyva il faut commencer par dégraisser, faire le niveau de boite et observer d'où ça coule
    Message  zitoun Lun 21 Nov 2016 - 16:12
    C'est une 125 ETZ donc pas de pastilles de mémoire, voir du coté du témoin de point mort, joint spi par barbotage (peu sûr) oups
    L'huile passe par la tige de l'embrayoire (si si) je met de la graisse épaisse sur la tige et son logement sur mes 125 TS, ça diminue un peu le phénomène Suspect
    jakvabre
    Message  jakvabre Lun 21 Nov 2016 - 17:47
    J'ai identifié le problème, c'est le joint d'étanchéité aurtour de la tige d'embrayage.
    Pas moyen de le trouver sur MZ jawa pièces, savez-vous ou trouvé ce petit joint en caoutchoiuc
    Merci
    Message  zitoun Lun 21 Nov 2016 - 17:57
    jakvabre a écrit:J'ai identifié le problème, c'est le joint d'étanchéité aurtour de la tige d'embrayage.
    Merci
    Jamais vu de joint ici oups as tu des photos quoi
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Lun 21 Nov 2016 - 18:34
    Merci
    Joint papier ou spi ou le bouchon noir sur le carter???
    Message  jef Lun 21 Nov 2016 - 18:44
    Merci
    fuite coté droit 125 ETZ Images10
    Message  bubob Lun 21 Nov 2016 - 19:53
    Merci
    fuite coté droit 125 ETZ Fly2
    Message  zitoun Lun 21 Nov 2016 - 21:07
    Mékisoncons fuite coté droit 125 ETZ 759826
    jakvabre
    Message  jakvabre Lun 21 Nov 2016 - 22:41
    si vous regardez bien dans l'axe du pignon de sortie de boite la tige est étanchéifié par ce joint,appuyer dessus vous verez que c'est en caoutchouc
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mar 22 Nov 2016 - 0:33
    oui le bouchon noir en caoutchoucs pour accéder au réglage de l'embrayage mais il n'y pas raison pour qu'il y est en fuite car il y a la vis + l'écrou
    jakvabre
    Message  jakvabre Mar 22 Nov 2016 - 6:12
    si tu lit bien,la tige d'embrayage ne ce trouve pas sur le carter exterieure,a l'évidence pour voir le pignon de sortie de boite il faut l'enlever pour voir une fuite,c'est mieu
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Mar 22 Nov 2016 - 11:42
    oui c'est mieux (obligatoire) d'ouvrir!!! une fuite 2 causes joint papier ou spi.......mais si tu as une photo nous pourrions mieux V..............R yessss
    Message  zitoun Mar 22 Nov 2016 - 17:50
    Le petit bouchon noir ne sert qu'à obstruer la vis/écrou de réglage de l'embrayoire yessss la fuite vient d'ailleurs oups
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mar 22 Nov 2016 - 17:55
    et pis une MZ qui fuit pas , ça existe même pas geek
    jakvabre
    Message  jakvabre Mar 22 Nov 2016 - 18:22
    BON BEN VOILA DES PHOTOS si j'y arrive,pas trés doué avec ce truc
    Message  jyva28 Mar 22 Nov 2016 - 18:33
    jakvabre a écrit:BON BEN VOILA DES PHOTOS si j'y arrive,pas trés doué avec ce truc
    Tiens, t'as qu'à étudier ça !
    https://www.trophysport.net/t21-inserer-des-images?highlight=inserer+des+photos#top
    ouioui
    ouioui
    Nombre de messages : 121
    Message  ouioui Mar 22 Nov 2016 - 18:46
    voila, une belle fournée de photos floues
    fuite coté droit 125 ETZ Sdc12415
    fuite coté droit 125 ETZ Sdc12414
    fuite coté droit 125 ETZ Sdc12416
    Message  zitoun Mar 22 Nov 2016 - 19:02
    oups  jamais vu ça help est ce que cette pièce est répertoriée sur la partlist quoi je ne crois pas No
    Message  gilou Mar 22 Nov 2016 - 19:29
    ansériformes aquatiques palmés flous
    fuite coté droit 125 ETZ Images11
    vulgaris coin coin
    Nombre de messages : 2562
    Message  guguz Mar 22 Nov 2016 - 19:32
    salut Je suis( du verbe suivre) le sujet! mais n'ayant pas retrouvé les photos de mon épopée!!! ben ça avance pas bien le schmilblick!!
    mais ....
    au moins, ça me permet de faire du rangement!!! grr pcfaché
    à suivre!
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:38
