tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyHier à 13:12 par samyb
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyHier à 9:06 par samyb
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyHier à 8:35 par samyb
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyHier à 6:52 par pilou64
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
tension aux pinces du chargeur de batterie  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
+3
7 participants
    Nombre de messages : 3027
    tension aux pinces du chargeur de batterie  Empty tension aux pinces du chargeur de batterie
    Message  gilou Ven 20 Jan 2017 - 10:51
    Hier la batterie de l'ETZ était un peu faiblarde
    je branche le chargeur sur la batterie , cosses débranchées
    ce matin je teste la batterie au métrix  12,5 volts
    bon normal, la bécane démarre au quart de tour
    il me vient l'idée de tester la tension aux pinces du chargeur ( position courant continue ) 6,8 volts
        ( position courant alternatif 16, 4 volts
    on teste le chargeur de batterie sur quelle valeur ???
    tension aux pinces du chargeur de batterie  Empty Re: tension aux pinces du chargeur de batterie
    Message  jyva28 Ven 20 Jan 2017 - 11:54
    J'ai rien compris ! quoi
    Tu as un chargeur avec une sortie en courant alternatif ?
    Attendons que Franck te vienne à l'aide . . .
    tension aux pinces du chargeur de batterie  Angle10
    Message  gilou Ven 20 Jan 2017 - 12:11
    bah! moi aussi il y a quelque chose qui m'échappe
    là, je viens de vérifier 9,4 volts aux pinces du chargeur ( position Métrix courant continu )
    si c'est réellement la bonne tension, délivrée par le chargeur) , est ce que la batterie aurait été chargée ???
    Message  jyva28 Ven 20 Jan 2017 - 12:28
    gilou a écrit:bah! moi aussi il y a quelque chose qui m'échappe
    Avec 9.4 volts tu ne peux pas recharger une batterie 12 volts.
    On sait qu'il faut entre 13 et 14 volts en sortie de régulateur pour assurer la charge en roulant.
    Donc, 9.4 V c'est insuffisant.
    Message  gilou Ven 20 Jan 2017 - 12:32
    d'accord , mais comment expliquer que la batterie était vide hier soir ( voyants quasiment éteints
    et que ce matin les voyants étaient au top et la bécane a démarré au poil ???
    c'est pas le Métrix qui déconne , j'ai testé avec un deuxième testeur et j'ai les mêmes données
    Message  jef Ven 20 Jan 2017 - 13:17
    ça vient surement du metrix, essaye de changer de calibre, ou alors le chargeur s'adapte au consommateur, le mien quand la batterie est déchargée envoie plus de courant au début qu'a la fin de la charge
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Ven 20 Jan 2017 - 17:36
    Théoriquement ton chargeur (intelligent) "détecte" la batterie et adapte la charge en fonction de la puissance de celle ci ...si il n'a rien a charger l'info peut être fantaisiste ?! help    peut être prend-il en compte la pile qui se trouve dans ton métrix (9 volts) ?
    Message  jyva28 Ven 20 Jan 2017 - 17:39
    levrier-noir a écrit:    peut être prend-il en compte la pile qui se trouve dans ton métrix (9 volts) ?
    Ça c'est pas con !
    Message  franck Ven 20 Jan 2017 - 17:45
    levrier-noir a écrit:Théoriquement ton chargeur (intelligent) "détecte" la batterie et adapte la charge en fonction de la puissance de celle ci ...si il n'a rien a charger l'info peut être fantaisiste ?! help    peut être prend-il en compte la pile qui se trouve dans ton métrix (9 volts) ?
    C'est l'explication la plus plausible.
    tension aux pinces du chargeur de batterie  Yak10
    Message  gilou Ven 20 Jan 2017 - 18:37
    c'est aussi ce que m'a confirmé Jef cet après midi au téléphone
    c'est vrai que cela s'explique merci2
    Message  bubob Ven 20 Jan 2017 - 21:28
    quand ton metrix est fini de chargé, tu peux débrancher ! yessss
    Nombre de messages : 479
    Message  Philibert Mer 1 Fév 2017 - 12:00
    rire5
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:31
