Tension de chaîne EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Tension de chaîne EmptyHier à 13:12 par samyb
Tension de chaîne EmptyHier à 9:06 par samyb
Tension de chaîne EmptyHier à 8:35 par samyb
Tension de chaîne EmptyHier à 6:52 par pilou64
Tension de chaîne EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Tension de chaîne EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Tension de chaîne EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Tension de chaîne EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
DOMZ
11 participants
    Tension de chaîne
    Nombre de messages : 1136
    Tension de chaîne Empty Tension de chaîne
    Message  Pinsole Mer 13 Oct 2010 - 20:10
    Y a t il un moyen simple et sûr pour vérifier la tension de la chaîne ?
    Avec le carter étanche, je trouve que c'est pas facile à voir. Comment faites vous ?
    Autre question sur le même sujet : avec un side, quelle est la durée de vie de la chaîne ?
    Comment contrôler l'usure ?
    Merci
    Tension de chaîne Empty Re: Tension de chaîne
    Message  zitoun Mer 13 Oct 2010 - 20:15
    Pinsole a écrit:Y a t il un moyen simple et sûr pour vérifier la tension de la chaîne ?
    Merci
    Tu appuie avec 2 doigts sur le milieu du tuyau de chaine supérieur, tu dois pouvoir toucher le bras oscillant sans résistance (Amen)
    La durée de vie dépends de l'utilisateur, en principe chez MZ les maillons se brisent, là tu peut changer ta chaine zen
    Message  franck Mer 13 Oct 2010 - 20:19
    Facile au contraire : appuis comme indiqué ci-dessous, tu dois effleurer ton cadre
    Tension de chaîne 60750_chaine
    Tension de chaîne Yak10
    Message  zitoun Mer 13 Oct 2010 - 20:26
    franck a écrit:Facile au contraire : appuis comme indiqué ci-dessous, tu dois effleurer ton cadre
    Y dessine bien le Franck quand y veut lol
    Message  franck Mer 13 Oct 2010 - 20:30
    Disons que j'ai pris le temps de faire une image (copier/collé sur revue technique), moi mossieur lol
    Message  chameau_jaune Jeu 14 Oct 2010 - 20:18
    Mon "collègue" conseiller technique a voulu dire rouleau plutôt que maillon; quand tu retrouves des morceaux de rouleau dans le carter de chaîne, celle-ci est bonne à changer; cet été, à la suite d'une fausse manœuvre (redémarrage depuis la roue libre avec un embrayage brutal), j'ai cassé la chaîne! grr Celle-ci avait 30 000 km; je conseillerais d'y jeter un œil tous les 5000 km (pour un side) et tous les 10 000 pour une solo! zen
    Message  zitoun Ven 15 Oct 2010 - 9:37
    Mea culpa zen oui je voulais dire rouleau, que je sois chattié Tension de chaîne 667445
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Sam 18 Juin 2016 - 14:53
    Je rebondis sur ce post pour demander si quelqu'un a déjà acheté une chaine chez os2rad (ou autre) à 11,98 euros Suspect ...est ce que cela tient le coup ?
    Sinon, quel est le pas pour une 251 ETZ sur le manuel j'ai :
    0,8 B-1- 128 norme RDA
    TGL 11.796 (12,7 x 7,75 x 128) 2,29 (21:48)
    J'imagine que 21:48, c'est la pignonnerie, 128 le nombre de maillons ...mais le reste help
    Nombre de messages : 2333
    Message  meuzeu Sam 18 Juin 2016 - 20:40
    Le pas des MZ (sauf TS125) est 7,75x12,7. En dénomination japonaise, c'est 428 !
    Toute chaîne 428 avec le bon nombre de maillons va sur une MZ (sauf TS125 : 420 mais largeur à vérifier ...).
    Les japonais offrent à mon avis les chaînes les plus performantes. Sur mon ETZ250, j'ai fait 50000 km avec une RK 428H et je l'ai changé par acquis de conscience. J'ai remis la même. Elle a 34000 km et elle est comme neuve.
    On la trouve pour 25 € ...
    Message  Invité Dim 19 Juin 2016 - 4:59
    achetee sur un site allemand pour ma TS-1 une chaine dans cet ordre de prix....
    toujours montée et sans soucis mais la puissance n est pas ... Suspect  a savoir a l ocas j ai la remorque
    15 000 km pas de signe de fatigue la precedante avait cassée 3/4 rouleau arg arg ..virée yessss
    une en reserve au cas blabla  fournie par mister K  des fois moqueur
    Message  levrier-noir Dim 19 Juin 2016 - 14:05
    Merci pour vos infos.
    DOMZ
    DOMZ
    Nombre de messages : 13
    Message  DOMZ Lun 27 Mai 2019 - 7:50
    Bonjour à tous,
    Je reviens sur ce thème pour demander votre avis concernant la position de la roue arrière.
    Sur ma TS125 j'ai constaté qu'il y a très peu de place entre le flanc droit du pneu de la roue arrière ( roue arrière avec pneu 3.00-18 R ) et le passage de roue ( carter avant de roue arrière ).
    J'évalue l'écart entre le flanc du pneu et l'intérieur du carter à environ 2 mm ce qui me semble très peu ; comme si la roue AR n'était pas dans l'axe mais décalée sur la droite.
    Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne à ce sujet SVP ?quoi
    Message  Pinsole Lun 27 Mai 2019 - 9:03
    J'ai trouvé sur Internet un système pour mesurer la tension de la chaîne.
    Il en pense quoi le Franck ?
    Tension de chaîne Img-7310
    Message  jyva28 Lun 27 Mai 2019 - 10:05
    Tension de chaîne Angle10
    Message  meuzeu Lun 27 Mai 2019 - 10:28
    Le voltmètre est bien branché en dérivation : il n'y a rien à redire !
    DOMZ
    DOMZ
    Message  DOMZ Lun 27 Mai 2019 - 10:51
    Petite question,
    Le multimètre doit être sur tension alternative ou continue ? lol
    Eventuellement ce qui pourrait m'aider c'est qu'un possesseur de 125 TS me donne la distance qu'il constate entre le flanc droit du pneu arrière et l'intérieur du carter avant.
    quoi
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Lun 27 Mai 2019 - 11:02
    Message  franck Lun 27 Mai 2019 - 17:29
    La tension doit se mesurer entre deux maillons.
    Pour le courant, il faut ouvrir la chaîne et insérer l'ampèremètre entre les deux maillons ouverts..
    La méthodologie est la suivante :
    Tension de chaîne : soit patient, normalement au bout de 15mn tu dois mesurer environ 15mv - la mesure doit être réalisée sur tous les maillons soit environ 72 mesures de manière à bien vérifier toute ta chaîne
    Courant de chaîne : réalise le câblage demandé et fait tourner rapidement ta roue, normalement très rapidement tu dois mesurer environ 0A (prévoit 2h00 pour le remontage !!)
    Message  jyva28 Lun 27 Mai 2019 - 18:51
    Message  olieric Mar 28 Mai 2019 - 9:13
    DOMZ a écrit:Petite question,
    quoi
    Je ne saisis pas très bien ce que tu veux dire. Autant je vois bien ce qu'est le flanc droit du pneu AR. Mais qu'estce que c'est l'intérieur du carter avant?
    passant près de ton pneu, de ce côté là, c'est le tube en caoutchouc du "carter" de chaîne.
    Veux tu parler de l’emmanchement de ce tube sur le carter moteur?
    Si c'est çà, il y a un sens, même si les répliques qui sont vendues n'ont pas de détrompeur. . En pivotant ton tube d'un demi tour, tu l'éloignes un petit peu de la roue.
    Et c'est mieux, çà évite qu'il se fasse bouffer! Et quand je dis bouffer, c'est par la chaîne, pas par le pneu, parceque le tube mal aligné, çà se voit un peu de dehors mais çà frotte beaucoup à l'intérieur.
    Message  Invité Mar 28 Mai 2019 - 15:45
    par hasard regarde tes silent blocs de bras oscillant quoi quoi
    on t il du jeu ou non blabla
    l alignement des roues et bon bien sur §§§!!!
    DOMZ
    DOMZ
    Message  DOMZ Jeu 30 Mai 2019 - 9:01
    Bonjour à tous
    Je n'ai pas noté de jeu entre le cadre et le bras oscillant, il pivote normalement ; afin d'être plus clair dans la description du problème  (et comme on disait de mon temps, donc il y a un certain temps lol un dessin vaut mieux qu'un long discours )
    J'ai fais un schéma en coupe de ce que je constate ; 2 mm est l'espace que je mesure entre le flanc droit du pneu et l'intérieur du passage de roue du carter AV fixé sur le cadre.
    Qu'en pensez-vous  douteux
    Si quelqu'un peux me dire à quoi servent les 2 bossages taraudés M8 qui sont sur le cadre,  je suis preneurTension de chaîne Positi13
    Message  Invité Jeu 30 Mai 2019 - 9:18
    quoi
    ton pneu AR est bien un 3.00/18 quoi
    Message  zitoun Jeu 30 Mai 2019 - 9:19
    As tu centré la roue quoi
    Message  Invité Jeu 30 Mai 2019 - 9:22
    zitoun a écrit:As tu centré la roue quoi
    déjà demandé les roues sont en ligne !!!
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:46
