Batterie HS  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Batterie HS  EmptyHier à 13:12 par samyb
Batterie HS  EmptyHier à 9:06 par samyb
Batterie HS  EmptyHier à 8:35 par samyb
Batterie HS  EmptyHier à 6:52 par pilou64
Batterie HS  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Batterie HS  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Batterie HS  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Batterie HS  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-67%
4.99 € 14.99 €
    Batterie HS
    westfamilia
    Nombre de messages : 145
    Batterie HS  Empty Batterie HS
    Message  westfamilia Sam 12 Aoû 2017 - 12:20
    Salut,
    Mes déboires de charge ne sont pas terminés...
    Cette fois-ci, ma batterie a claqué, c'est possible ?
    Batterie gel de chez Conrad toute récente, chargée avant de la monter.
    Après une balade de 30km et heureusement à 20min de poussette de la maison, arrêt moteur.
    Je me dis que c'est encore cette foutue dynamo qui merdouille.
    Quand je remets la batterie en charge (chargeur 12v + ampoule 21w), l'ampoule ne s'allume pas. J'ai vérifié avec une vieille batterie, elle s'allume.
    Défaut de la batterie (50km de vie) ou circuit de charge (encore !!) qui l'a fait claquer ?
    Merci de vos avis éclairés.
    Batterie HS  Empty Re: Batterie HS
    Message  didier17 Sam 12 Aoû 2017 - 12:32
    il viens de m'arriver la meme chose avec une batterie au gel 6v du troll grr elle a fait 300 bornes
    j'ai pris celle de la ts et ça marche
    Message  jyva28 Sam 12 Aoû 2017 - 12:41
    Les batteries au gel ne supportent pas des vitesses de charge / décharge élevées.
    Il leur faut des charges lentes.
    Le courant de charge ne doit pas excéder 1/10 de la capacité de la batterie.
    Les batteries au plomb / acide liquide sont moins sensibles.
    Peut-être qu'un régulateur type "Franck" serait le bienvenu !
    Batterie HS  Angle10
    westfamilia
    Message  westfamilia Sam 12 Aoû 2017 - 13:42
    J'ai déjà le pack complet by Franck (régulateur, allumage et ange-gardien)
    Donc plutôt un défaut de la batterie gel ?
    Jyva, quand tu parles de charge lente, c'est batterie en place ou en charge sur l'établi ?
    Message  jyva28 Sam 12 Aoû 2017 - 20:23
    westfamilia a écrit:J'ai déjà le pack complet by Franck (régulateur, allumage et ange-gardien)
    Je parle d'une charge sur l'établi.
    Normalement, sur la bécane le régulateur est là pour limiter la charge.
    Batterie HS  Angle10
    Message  bubob Sam 12 Aoû 2017 - 21:13
    peut être que le plan chargeur 12V/ampoule est un peu brutal ...
    j'ai un chargeur "intelligent" à 2 balles de Lidl ( 17 €, de mémoire ...)et mes batteries au gel Conrad se portent bien ...
    Message  Invité Dim 13 Aoû 2017 - 2:07
    je suis encore a la batterie acide
    ma batterie changée il y a peu et de nouveau a l acide moqueur
    westfamilia
    Message  westfamilia Dim 13 Aoû 2017 - 17:15
    Merci pour vos réponses.
    @ Bubob : j'ai aussi ce chargeur qui fonctionne parfaitement avec les batteries 12v mais impossibles d'amorcer une charge en 6v. Il commence à charger puis s'arrête au bout de quelques secondes même en le relançant...
    Sinon grâce à l'appel de MisterK, j'ai appris plein de choses (bah oui, je suis une bille en élec) :
    - les batteries gel 6V ne sont pas adaptées à la dynamo de nos TS
    - les batteries 6V acides ne se chargent pas avant de les monter (juste les remplir et les laisser reposer un douzaines d'heures). bah oui, je savais pas...
    - C'est une très mauvaise idée de vouloir charger une batterie 6V avec un chargeur 12V + une ampoule de 21W : on a bien 6V mais l'ampérage est trop élevé frappe
    En attendant ma nouvelle batterie, j'ai remonté une vieille batterie acide qui trainait juste pour essayer : démarrage au 1/4 de tour et ma dynamo charge bien coole
    merci2 MisterK
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:48
