Batterie se décharge EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Batterie se décharge EmptyHier à 13:12 par samyb
Batterie se décharge EmptyHier à 9:06 par samyb
Batterie se décharge EmptyHier à 8:35 par samyb
Batterie se décharge EmptyHier à 6:52 par pilou64
Batterie se décharge EmptyJeu 14 Nov - 20:46 par superrok
Batterie se décharge EmptyMer 13 Nov - 13:25 par jef
Batterie se décharge EmptyDim 10 Nov - 16:36 par didier17
Batterie se décharge EmptyDim 10 Nov - 11:58 par samyb
-29%
269.99 € 379.99 €
    Olivier
    Nombre de messages : 13
    Batterie se décharge Empty Batterie se décharge
    Message  Olivier Mar 6 Sep - 13:10
    Bonjour à Tous.
    J'ai monté une batterie 6V neuve sur ma 125 ETS 1972.
    Mais à chaque fois que je roule, la batterie se décharge, impossible de redémarrer, obliger de recharger la batterie.javascript:emoticonp('grr')
    Quelqu'un pourrais m'expliquer d'ou vient le problème ?javascript:emoticonp('quoi')
    D'avance merci pour vos réponses.
    Olivier
    Batterie se décharge Empty Re: Batterie se décharge
    Message  Jean Marc Mar 6 Sep - 13:28
    Régulateur HS ou dynamo qui ne charge pas (j'ai bien connu le pb!!)
    Batterie se décharge Mini_256744easystreet_1
    Message  Jean Marc Mer 7 Sep - 20:27
    c'est un problème récurent à nos vieilles MZ zen
    Olivier
    Message  Olivier Jeu 8 Sep - 20:24
    OK, merci de l'info, mais avant de commencer à chercher un nouveau regulateur de tension ou une dynamo, comment contrôler leur état ? doc
    Message  Jean Marc Ven 9 Sep - 4:41
    Soit tout simplement en allumant le phare, moteur allumé, l'intensité lumineuse doit être variable en fonction du régime moteur, lorsque celui ci tourne lentement l'intensité doit faiblir, puis éclairer + lorsqu'on donne des gaz.
    sinon tu mets en parallèle un voltmètre entre la sortie du régulateur vers la batterie et le pole positif de celle çi, moteur allumé, entre 6,7 et 8V au dessus c'est pas bon grr
    ça c'est pour le régulateur.
    Malheureusement, c'est une pièce qu'il faut remplacer si celà n'a jamais été fait car au bout de 30 ans et plus....après tu as le choix des modèles, la plupart (99%) passent au régulateur électronique je te conseille de lire les articles concernés:
    https://www.trophysport.net/f35-les-regulateurs
    https://www.trophysport.net/t459-batteries-infos
    Message  chameau_jaune Sam 10 Sep - 9:18
    Olivier a écrit:OK, merci de l'info, mais avant de commencer à chercher un nouveau regulateur de tension ou une dynamo, comment contrôler leur état ? doc
    Le principal problème vient de la dynamo; en effet, si celle-ci fonctionne mal, tous les contrôles donneront des résultats négatifs! grr
    Pour la dynamo, la panne peut être simple (balais usés, résistance de demi charge grillée, stator coupé, aimantation rémanente inversée,...)à irrémédiable (rotor défectueux,...).
    Le régulateur électronique est une pièce bon marché dont l'échange pourra peut-être résoudre ton problème; pour une solution rapide et fiable à 100%, il faut échanger la dynamo et le régulateur par un ensemble Vape, montage simple; de plus, l'allumage devient électronique (sans entretien) et, batterie déchargée, le démarrage est toujours possible! zen
    Olivier
    Message  Olivier Jeu 15 Sep - 20:59
    Merci pour tous vos précieux conseils, ça m'aide bin pour comprendre comment ça marche. équipe
    De coup j'ai acheté un régulateur de tension tout neuf.
    Il sera monté demain, ma 125 fera t-elle teuf-teuf ?
    Message  Jean Marc Ven 16 Sep - 4:38
    On se répète, mais n'oublie pas d'oter la résistance! zen
    Batterie se décharge Positi10
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts Ven 16 Sep - 8:57
    tu otes la résistance
    Batterie se décharge 32891_r_gule
    si tu remontes un régulateur électronique
    si tu remontes un régulateur mécanique neuf tu laisses la résistance
    diable
    Message  chameau_jaune Ven 16 Sep - 17:24
    Olivier a écrit:Merci pour tous vos précieux conseils, ça m'aide bin pour comprendre comment ça marche. équipe
    Rien n'est moins sûr! Si la panne vient d'ailleurs, dynamo ou faisceau, tu auras au moins éliminé une des causes probable de panne! zen
    Message  Jean Marc Ven 16 Sep - 17:43
    c'est clair!! zen
    Olivier
    Message  Olivier Ven 16 Sep - 20:46
    CA MARCHE santé
    La pose du régulateur électronique a nécessité la fabrication d'une pièce en acier.
    On m'avait pas dit que pour rouler en MZ il fallait être électricien et bricoleur merci2
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov - 16:33
