+9
13 participants
Réalisation du condensateur 22000uF pour power dynamo
- Nombre de messages : 5012
- Nombre de messages : 6515
T'es un chef, chef, heu, Franck !
- Nombre de messages : 6355
Les circuits imprimés sont arrivés.
Quelques soudures puis ont fait un essai de montage complet.
Çà rentre au chausse pied comme prévu.
Pour ceux qui sont pressés, je vais en réaliser 20 ce week-end.
Alors, je maintient l'objectif : 11€ (+1.60€ de frais de port par bestiole)
Pas spécialement pressé, juste impatient !
J'attends les essais et pis je t'envoie l'argent si tu me (re)donne ton adresse
Et on le branche ou le truc ?
zitoun a écrit:J'attends les essais et pis je t'envoie l'argent si tu me (re)donne ton adresse
T'inquiète ! Comme je connais Franck, ce sera livré avec la notice !
franck a écrit:Les circuits imprimés sont arrivés.
Tu peux m'en mettre 5 de coté
- Nombre de messages : 5197
ouh la !!! c'est mort pour les paradis fiscaux, alors on spécule sur le condo ??
Mais oui, tu sais que je me suis fortement enrichis grâce à vous.
Tiens par exemple : l'allumage cartographique
J'ai passé 500h00 de mon temps à mettre au point le bins et à l'arrivée seuls dix d'entre vous ont passé commande.
J'ai jamais osé faire le bilan financier de la chose (surtout que j'avais acheté pas mal de pièces pensant en vendre un peu plus !!!!!!!!!!!)
Je vais d’ailleurs relancer le sujet et vous proposer quelque chose de moins cher en 2018 (je suis convaincu que le prix vous a effrayé) car je suis sûr que cette bestiole amène un gros plus à nos moto (moins de conso, plus de reprise, plus de coupel, plus de retour de kick .............)
Jef : ok pour les 5 (je t'enverrais aussi celui que tu m'as prêté)
- Nombre de messages : 5813
Vu que je suis une bête en mecanique...... on peut le monter sur quels type de motos d'origine ?
pilou64 a écrit:Vu que je suis une bête en mecanique...... on peut le monter sur quels type de motos d'origine ?
A priori, aucune bécane - parmi celles qui nous intéressent - n'est équipée d'origine d'une Power-Dynamo.
Voilà j'en ai pris deux au chef dès que je reçois les bidules je vous compte si ça fonctionne ou pas
Franck, si tu veux un chèque, je vais avoir besoin de ton adresse postale . . . !
et si je t'envoie la mienne, ça marche aussi ?
bubob a écrit:et si je t'envoie la mienne, ça marche aussi ?
Vas-y, donne l'adresse !
Au moins, je saurai où aller quand je passerai dans le coin !
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2333
jyva28 a écrit:bubob a écrit:et si je t'envoie la mienne, ça marche aussi ?
Et je suis sur que, même si tu ne lui as pas envoyé ton chèque, tu seras bien reçu.
jyva28 a écrit:Franck, si tu veux un chèque, je vais avoir besoin de ton adresse postale . . . !
Je viens de t'envoyer mes coordonnées.
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
Ouais!!!!!tous chez Bubob !!!!!!
CHICHE ?
franck a écrit:jyva28 a écrit:Franck, si tu veux un chèque, je vais avoir besoin de ton adresse postale . . . !
Oui mézou J'ai rien reçu !
Je viens de te les renvoyer - Bonne journée
franck a écrit:Je viens de te les renvoyer - Bonne journée
Ça marche !
Ca y'est le projet est terminé : je viens de terminer et tester mes 15 premiers condensateurs.
A gauche le produit vendu 22€ (hors frais de port) par nos vendeurs
A droite le produit que je vous ai mitonné pour 11€ (hors frais de port)
Constitués de 5 condensateurs 4700uf 16v panasonic fonctionnant de -55°C à +105°C et pouvant être traversé chacun par 2 ampères efficaces ils constituent un ensemble dont les performances sont sensiblement les même que le produit d'origine.
franck a écrit:Ca y'est le projet est terminé : je viens de terminer et tester mes 15 premiers condensateurs.
Ça me plait !
Petite précision qu'il me semble utile de faire.
Franck, si je me trompe, tu me reprendras.
Dans le montage avec batterie, le relais de mise à la masse pour arrêter le moteur est alimenté par la dite batterie.
Quand on met le contact, le relais s'ouvre, l'allumage n'est plus à la masse et on peut démarrer et inversement quand on met le clou en position "zéro" sur le phare.
Cette position ne sert qu'à couper l'alimentation du relais mais ne fait pas mise à la masse du circuit d'allumage, c'est le relais qui fait ça.
Si on fait le montage avec le condensateur, sans batterie donc, le relais ne sera plus excité, ne s'ouvrira pas et restera fermé : impossible de démarrer !
Il faut donc modifier légèrement le faisceau pour :
1) éviter que ce putain de relais empêche de démarrer
2) bidouiller une mise à la masse pour arrêter le moteur.
