Embrayage TS 125 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Embrayage TS 125 EmptyHier à 13:12 par samyb
Embrayage TS 125 EmptyHier à 9:06 par samyb
Embrayage TS 125 EmptyHier à 8:35 par samyb
Embrayage TS 125 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Embrayage TS 125 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Embrayage TS 125 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Embrayage TS 125 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Embrayage TS 125 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -67%
4.99 €
3 participants
    Embrayage TS 125
    Embrayage TS 125 Empty Embrayage TS 125
    Message  jef Mer 25 Oct 2017 - 13:43
    Savez vous que l'embrayage des ETZ 125 peut se monter sur les TS, plus facile à démonter et remonter et avec un ressort unique plus puissant ça peut etre un plus lors d'une restauration
    Embrayage TS 125 Emb_et10
    Si on achète les pièces neuves ce n'est pas très valable du point de vue économique par rapport au gain mais avec de la pièces de récup c'est tout bon
    el25 aime ce message
    Nombre de messages : 262
    Humeur : ça va bien se passer
    Embrayage TS 125 Empty Re: Embrayage TS 125
    Message  jpl89 Mer 25 Oct 2017 - 14:03
    ça c'est une bonne info parce que  les petits ressorts de l'embrayage TS sont un peu chi.... à remettre. Merci JEF
    Message  didier17 Mer 25 Oct 2017 - 15:55
    jpl89 a écrit:ça c'est une bonne info parce que  les petits ressorts de l'embrayage TS sont un peu chi.... à remettre. Merci JEF
    J en connais quelques uns qui se sont moqués de l outil que j ai fabriqué mais qui evite la séance avec l aimant a travers l atelier lol
    Message  jpl89 Mer 25 Oct 2017 - 17:13
    Oui on avait fait un post sur ce sujet
    Message  jef Dim 18 Mar 2018 - 9:37
    Embrayage TS 125 Emb_ts12
    Une précision tout de même, dans certains cas, en fonction du nb de rondelles de calage utilisées, il arrive que les vis dépassent un peu trop et viennent frotter contre le carter, il suffit juste de réduire leur épaisseur à la lime, dans mon cas j'ai descendu l'ensemble de 1mm puis fait un chanfrein de 0,5 mm vu que ce n'est que l'extrémité de la vis qui frotte.
    Il reste assez de matière pour le serrage qui est de toute façon modéré la vis étant munie d'une rondelle arrêtoir
    Embrayage TS 125 Emb_ts11
    Message  jef Dim 18 Mar 2018 - 9:45
    Ha! j'oubliais, il faut aussi réduire la plaquette arrêtoir
    Message  Invité Dim 18 Mar 2018 - 10:11
    Jef a écrit:Ha! j'oubliais, il faut aussi réduire la plaquette arrêtoir
    donc
    merci2
    merci a jef
    la possibilitée de montage de pieces ETZ est donc possible sur une TS
    mon petit stock aura peu usage sur cette TS coole
    je pense juste avec le MM/3
    avec le moteur en simplex ...impossible quoi
    Message  Invité Mer 2 Fév 2022 - 5:57
    joker
    j ai deja l embrayage de cette TS !alors ! y a du stock ETZ qui traine  joker Embrayage TS 125 77f31f12
    mais ....
    y en manque encore un peu  lol
    Message  jef Mer 2 Fév 2022 - 11:13
    Qu'est ce qui te manque ?
    Message  Invité Mer 2 Fév 2022 - 12:47
    Jef a écrit:Qu'est ce qui te manque ?
    pour l instant la machine  joker mais en gros pas mal !!!
    je ferais le point quand elle arrive ......par transporteur !
    pour l embrayage et le kick j ai le total !
    Danke  coole
    mais .....j attend la surprise ! Suspect
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:49
