Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyHier à 13:12 par samyb
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyHier à 9:06 par samyb
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyHier à 8:35 par samyb
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -43%
129.99 €
+4
altotrad
8 participants
    altotrad
    Nombre de messages : 231
    Humeur : Ca depend
    Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? Empty Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob?
    Message  altotrad Ven 15 Déc 2017 - 8:45
    Salut, comme ma bobine origine semble morte et qu'une commande met du temps est ce que je peux remplacer une bobine ht origine par celle d'une mobylette de 6 volt que je trouve facilement en achat chez moi?
    Par avance merci
    Nombre de messages : 4848
    Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? Empty Re: Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob?
    Message  Nobru Ven 15 Déc 2017 - 10:36
    altotrad a écrit:Salut, comme ma bobine origine semble morte et qu'une commande met du temps est ce que je peux remplacer une bobine ht origine par celle d'une mobylette de 6 volt que je trouve facilement en achat chez moi?
    Par avance merci
    Waaf.. C'est mieux d'origine ! ça marche tellement bien après ! ..surtout les TS lol
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Ven 15 Déc 2017 - 11:06
    Ok merci
    Message  franck Ven 15 Déc 2017 - 14:10
    De toute façon , ce serait non, les principes d'allumages sont différents.
    Remplacement bobine ht origine par une 6 v de mob? Yak10
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Ven 15 Déc 2017 - 15:14
    Bof... Tu ne risques pas grand chose à la monter (si tu en as une sous la main).
    Par expérience, j'ai déjà utilisé sans aucun problème cette bobine Novi sur des 4 temps à batterie-bobine, comme par exemple :
    - mon fourgon Fiat 238 qui a roulé 5 ans avec en remplacement de la bobine d'origine HS (il est parti à la casse avec...)
    - mon 125 Morini qui n'avait pas de bobine du tout et qui d'après ce que je sais roule encore avec, 41 ans plus tard
    - et en dépannage en course de côte sur une Norton Manx à magnéto en ne conservant que le rupteur et alimenté par 2 piles plates de 4.5 v avec un condensateur de 2ch scotché au cadre !
    De toutes façons, ça roulera. Moins bien peut-être qu'avec l'origine, mais si c'est en attendant la pièce neuve, ça le fera.
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Ven 15 Déc 2017 - 15:54
    Merci. Oui c'est juste pour la faire tourner et voir si ca tourne justement
    Message  jef Ven 15 Déc 2017 - 17:24
    J'en sais rien mais il faut savoir que la bobine MZ fonctionne avec du courant continu et la Novi en alternatif en plus il ne faut pas que le primaire de la bobine ai une résistance inférieure à 4 ohms, si ça marchait se serait super
    Message  didier17 Ven 15 Déc 2017 - 17:58
    regardes dans les posts, le sujet a été abordé
    mais a quoi sa sert que notre yak se décarcasse joker
    Nombre de messages : 529
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk Ven 15 Déc 2017 - 18:47
    dit donc altotrad......altoprécipitation qui sais attendre LA BONNE BOBINE ménage sa MZ patience patience est une vertue!!!!!
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Ven 15 Déc 2017 - 19:11
    Aie pas sur la tête. J'ai commandé une bonne bobine et je vais attendre zen
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Ven 15 Déc 2017 - 19:27
    Il m'est arrivé de monter des bobines qui n'étaient pas prévues pour le véhicule...sans problème.
    Peut être un coup de bol ?!
    Otez moi d'un doute, le principe de fonctionnement est tjrs le même , circuit primaire + circuit HT ?
    Message  Invité Sam 16 Déc 2017 - 5:19
    levrier-noir a écrit:Il m'est arrivé de monter des bobines qui n'étaient pas prévues pour le véhicule...sans problème.
    j ai roulé tres longtemps avec une bobine BMW/5 et l assitance a l allumage 6 v made in franck  main  bravo
    et mieux que tout l ange gardien  applaudissement
    ma 250 marchée pas mal ....jusquau jours ou j ai monté ignmz de franck en 6 courbes (essai)
    dés lors j ai mis une lucas faite pour un triumph 500 T
    la bobine tobec .... quoi  quoi  quoi
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:41
