Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyHier à 13:12 par samyb
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyHier à 9:06 par samyb
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyHier à 8:35 par samyb
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyHier à 6:52 par pilou64
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Quel carbu normalement 125 ts?  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
    altotrad
    Nombre de messages : 231
    Humeur : Ca depend
    Quel carbu normalement 125 ts?  Empty Quel carbu normalement 125 ts?
    Message  altotrad Jeu 21 Déc 2017 - 14:27
    Salut a toutes et a tous,
    J’ai commencé le changement de pièces histoire de faire peter la Zzette.
    J’ai maintenant de l’allumage, mais ca pete pas . Demontage carbu... ouf....mais surtout c’est un 24 zn 2. 1. C’est pas plutôt pour un 150?
    Quel diamètre est l’alésage du 150 cc afin que je vérifie?
    Par avance merci.
    Quel carbu normalement 125 ts?  Empty Re: Quel carbu normalement 125 ts?
    Message  didier17 Jeu 21 Déc 2017 - 17:01
    mesures le diamètre de ton cylindre voir des fois que c'est  un 150 joker
    52 en 125 et 56 en 150
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Jeu 21 Déc 2017 - 17:14
    Ok merci. J’ai effectivement vu pour les etz que le 150 est a 56 mm mais c’est pour etz
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Jeu 21 Déc 2017 - 17:19
    Pour un TS 125, le carbu 'classique' est le BVF 22N1-3 avec gicleur principal BVF 90, mais il existe d'autres alternatives ! lol (Bing 23mm, BVF 22N2, BVF 24N2 en changeant le gicleur, etc..)
    Message  Invité Jeu 21 Déc 2017 - 17:54
    didier17 a écrit:mesures le diamètre de ton cylindre voir des fois que c'est  un 150 joker
    sans demontage le cylindre TS possede un marquage MM125/2 ou MM 125/3 ou MM150/2 ou MM 150/3
    le probleme je ne rappel plus ou sur le cylindre en bas ...sur
    coté admission ou coté echappement quoi
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Jeu 21 Déc 2017 - 18:23
    Merci je regarderai demain avec la lumière du jour.
    Message  bubob Jeu 21 Déc 2017 - 18:48
    vérifie quand même l'alésage, en cas de réalésage, justement, ton marquage peut être faux ...
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Jeu 21 Déc 2017 - 19:34
    Tres juste merci2
    Message  Invité Jeu 21 Déc 2017 - 19:48
    bubob a écrit:vérifie quand même l'alésage, en cas de réalésage, justement, ton marquage peut être faux ...
    pas trop possible
    un 125 realeser en 150 pas assez de matiere Suspect
    un 125 realeser reste en -+/- en 125 cela ne change pas grand chose a la carburation donc en 22mm
    demontage pour le fun yessss mais le marquage reste fiable ....a voir
    attention
    les 125 TS N ONT PAS DE JOINT DE CULASSE NE SOIT PAS SURPRIS geek
    Message  bubob Jeu 21 Déc 2017 - 19:57
    oups ...ah? ...ben j'ai dit une connerie, alors, sorry ...
    Message  Nobru Jeu 21 Déc 2017 - 20:00
    pas trop possible
    attention
    Et pas de ralenti non plus ! lol
    Message  Invité Jeu 21 Déc 2017 - 20:36
    de temps a autre quoi
    la memoire de mes amours reviens
    regarde au niveau de l echappement en sortie cylindre
    c est pas l endroit le plus propre arg
    Message  jef Ven 22 Déc 2017 - 10:19
    En 125 le 24 n'est pas l'idéal, si tu change préfère le BVF 22N2 des ETZ avec vis de ralenti qui a d'ailleurs été monté sur les dernières versions des TS.
    altotrad
    Humeur : Ca depend
    Message  altotrad Ven 22 Déc 2017 - 11:29
    merci les amis. j'ai jeté un p'tit coup d’œil, mais c'est sale. Pour l'instant, je me concentre sur la dérouille de l’intérieur du réservoir par électrolyse
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 17:50
