Par avance merci
+12
bassman
altotrad
16 participants
Joint de culasse
altotrad- Envoyé special
- Nombre de messages : 231
Humeur : Ca depend
Joint de culasse
j’observe que les ts 125 ne possèdent pas de joint de culasse. Si sortie d’usine L’étanchéité est parfaite, après 30 ans.... le contrôle a la sanguine fournira des infos, mais ne serait il pas souhaitable d’en mettre un?
Par avance merci
Par avance merci
- Nombre de messages : 5012
Re: Joint de culasse
Je met un joint papier et le moteur reste étanche
Humeur : Ca depend
Merci juste du papier pour la culasse?
- Nombre de messages : 6695
fait comme ça, gaby a essayé avec du carton de brick de lait, ça fonctionne mais pas longtemps mais c'est très accessible
la solution est de roder la culasse si besoin
je dois mettre un d'etz sur le troll(pas du tout accessible), c'est le meme moteur que la ts en 150 , a part le diamètre des goujons, c'est pareils , il faut bien le boquer centré au montage , j'attends les beaux jours pour le faire, j'ai plus de place dans l'atelier et il faut que je sorte des bécanes pour ça , vu le temps qu'il fait
Humeur : Ca depend
Ok merci
altotrad a écrit:Merci juste du papier pour la culasse?
Du papier un peu épais genre "sous-main" et ça tient des années
- Nombre de messages : 6501
zitoun a écrit:altotrad a écrit:Merci juste du papier pour la culasse?
Genre : brique de lait . . .
jyva28 a écrit:zitoun a écrit:altotrad a écrit:Merci juste du papier pour la culasse?
Trop pépais
et tu ne lis pas, ça tiens pas
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2210
- Message n°10
didier17 a écrit:et tu ne lis pas, ça tiens pas
en effet j'ai essayer mais ça ne tient pas très très longtemps!!!!!!,
Pour les 30 ans a vesdun,il n'a pas tenu l'aller soit un 300 km si je me souviens bien!!!!!!J'ai deculassè le matin avant la ballade,je l'ai enlevé,remonté la culasse à blanc et depuis plus de fuite !!!!!!!!
- Message n°11
Bon, du coup, ce truc dans ce genre là ne serait pas si mal . . .
Pourquoi s'emmerder ?
- Nombre de messages : 5801
- Message n°12
l'autre jour j'ai croisé un mec qui avait fumé un joint, il etait pas "etanche" non plus.......
- Nombre de messages : 6602
- Message n°13
jyva28 a écrit:Bon, du coup, ce truc dans ce genre là ne serait pas si mal . . .
Parce que ça monte pas, l'entraxe des gougeons de TS est différent de celui des ETZ.
Le plus simple est quand même de rectifier la culasse à la pâte à roder, je monte une vielle bougie je serre l'électrode centrale dans le mandrin de la perceuse à colonne, une vitre épaisse posée sur une planche en dessous et on laisse tourner doucement quelques mn avec de la pâte fine.
On peut faire la même chose avec le haut du cylindre mais cette fois ci à la main car le mandrin il est trop petit.
Et surtout au remontage serrage en croix au couple
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3024
- Message n°14
ben ,moi j'ai connu un mec , il avait bu du jus de pomme hongrois , il n'était pas étanche non pluspilou64 a écrit:l'autre jour j'ai croisé un mec qui avait fumé un joint, il etait pas "etanche" non plus.......
- Message n°15
je te dirai ça quand je l'aurai fait sur le troll , j'en ai d'avance 125 250 etz et 250 ts
- Message n°16
T'embête pas c'est sur j'ai essayé sinon il y a longtemps que j'aurais monté un cylindre de TS sur l'ETZ, t'imagine la souplesse du TS avec une boite 5
bassman- Pigiste
- Nombre de messages : 32
- Message n°17
mai 2004 St Bauzille le Putois, 1 MZ qui déconne, culasse déformée...1 boite de camembert découpée et de la graisse prise sur un tracteur...roule ma poule
Humeur : Ca depend
- Message n°18
Jef a écrit:jyva28 a écrit:Bon, du coup, ce truc dans ce genre là ne serait pas si mal . . .
Pas bete l’idée
- Message n°19
C'était à titre d'exemple, juste pour montrer le prix dérisoire de ces joints.
Je n'allais pas mettre tous les modèles . . .
Et à ce prix, pourquoi s'em..... avec des joints bidouillés !
- Message n°20
le soucis sur le troll, c'est la turbine de refroidissement, dés qu'il y a une fuite , ça en graisse gentiment partout avec l'air forcéJef a écrit:T'embête pas c'est sur j'ai essayé sinon il y a longtemps que j'aurais monté un cylindre de TS sur l'ETZ, t'imagine la souplesse du TS avec une boite 5
en plus, comme c'est monté dans la coque , c'est pas très accessible
Humeur : Ca depend
- Message n°21
- Message n°22
didier17 a écrit:le soucis sur le troll, c'est la turbine de refroidissement, dés qu'il y a une fuite , ça en graisse gentiment partout avec l'air forcéJef a écrit:T'embête pas c'est sur j'ai essayé sinon il y a longtemps que j'aurais monté un cylindre de TS sur l'ETZ, t'imagine la souplesse du TS avec une boite 5
Tu peux aussi essayer de trouver une feuille d'alu de 0,2 et tailler un joint dedans ou un joint papier comme Zitoun, si il dit que ça marche c'est que c'est vrai
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1493
- Message n°23
penser à recuire la feuille d'alu avant le remontage.
- Message n°24
- Message n°25
frédo crado a écrit:penser à recuire la feuille d'alu avant le remontage.
Pour bien recuire, il faut tremper !
On badigeonne le joint avec du savon noir et on chauffe de façon uniforme.
Quand le savon se met à roussir, on trempe aussitôt dans l'eau.
L'alu devient alors "tendre" et malléable.
Pas facile à faire car un joint de culasse n'a pas de masse et refroidit de lui même presque instantanément . . .
Après, il faut monter le joint rapidement car l'effet est temporaire, et la rigidité d'origine revient après quelques heures.
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
» Petit quizz
» Une sortie de grange !
» Les bricoles de Franck
