Emmanchement conique "détérioré" EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Emmanchement conique "détérioré" EmptyHier à 13:12 par samyb
Emmanchement conique "détérioré" EmptyHier à 09:06 par samyb
Emmanchement conique "détérioré" EmptyHier à 08:35 par samyb
Emmanchement conique "détérioré" EmptyHier à 06:52 par pilou64
Emmanchement conique "détérioré" Empty2024-11-14, 20:46 par superrok
Emmanchement conique "détérioré" Empty2024-11-13, 13:25 par jef
Emmanchement conique "détérioré" Empty2024-11-10, 16:36 par didier17
Emmanchement conique "détérioré" Empty2024-11-10, 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+6
Almifoto
10 participants
    Almifoto
    Almifoto
    Nombre de messages : 41
    Humeur : ça dépend...
    Emmanchement conique "détérioré" Empty Emmanchement conique "détérioré"
    Message  Almifoto 2018-01-27, 10:10
    Salut,
    si j'arrive à extraire l'embrayage... du "mulet" grâce à l'outil spécial commandé hier , je vais essayer de le remonter sur le "bon" moteur...
    Sauf que l'emmanchement conique a chargé et qu'il est marqué (côté vilo, donc). Les miracles, la magie, la poubelle, la pâte  à roder?
    J'ai pas vu (ou su voir) sur le forum si quelqu'un avait eu ce problème.
    Emmanchement conique "détérioré" Dscf7612
    Emmanchement conique "détérioré" Dscf7613
    A+
    Almifoto
    Pour le plaisir des yeux:
    Emmanchement conique "détérioré" Dscf7614
    Une pure beauté!
    Nombre de messages : 2333
    Emmanchement conique "détérioré" Empty Re: Emmanchement conique "détérioré"
    Message  meuzeu 2018-01-27, 10:26
    Almifoto a écrit:Salut,
    Attention, ce type d'extracteur est à ne surtout pas utiliser sur l'embrayage des 250 ! Tu risque de voiler la platine et même plus. Attends d'avoir l'extracteur prévu pour !
    Almifoto
    Almifoto
    Message  Almifoto 2018-01-27, 10:58
    Message reçu...
    Merci,
    A+
    Message  didier17 2018-01-27, 11:46
    j'ai vu pire sur des cones, pate a roder et de la patience joker et bien nettoyer à la fin
    la piéce doit tenir sur le cone sans la bloquer avec l'écrou quand c'est bon et il faut de nouveau utiliser l'extracteur pour la sortir
    Message  zitoun 2018-01-27, 17:46
    Vu le prix d'un vilo je repartirai sur du neuf yessss l'embrayage a "tourné" sur le vilo c'est pas bon arg
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado 2018-01-27, 18:28
    bjr à l'amicale MZ on a des extracteurs ad hoc.... yessss
    Message  jef 2018-01-27, 19:20
    Comme les autres utiliser l'extracteur MZ exclusivement, le trois branche = souvent embrayage et vilo HS
    Pour le cône essaye de rectifier à la pâte, là il est bien marqué va falloir roder longtemps, c'est bon quand tu pose l'embrayage à la main d'un coup sec et que tu ne peux plus l'enlever sans l'extracteur. Si ce résulta est impossible à obtenir il faut changer le vilo et éventuellement le moyeu d'embrayage si lui aussi est trop marqué
    Vu que tu devra roder pas mal, si ça marche, il faudra doubler les rondelles d'appuis sous le plateau de pression pour rattraper le "recul" du au rodage sinon il sera difficile voir impossible de régler correctement l'embrayage
    Voir le post de CJ sur les embrayages
    https://www.trophysport.net/t835-l-embrayage-des-mz
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 2018-01-27, 22:34
    Le vilo est cémenté, normalement, même marqué il n'a jamais bien souffert.
    Par contre le cône de l'embrayage est bien mou et risque fort d'être détérioré bien avant le vilo, même si mécaniquement c'est la pièce la plus molle qui attaque la plus dure...
    Sinon, perso je fais une rainure de clavetage dans le moyeu de l'embrayage et je mets un pion dans un trou percé dans le vilo. C'est long à faire mais c'est radical, plus rien ne bouge.
    https://www.trophysport.net/t2547p25-j-ai-du-boulot-pour-l-hiver?highlight=je+vais+avoir+du+boulot+pour+l+hiver
    Message  jyva28 2018-01-27, 22:50
    Gas23 a écrit:Le vilo est cémenté, normalement, même marqué il n'a jamais bien souffert.
    Là c'est direct au bon endroit !
    https://www.trophysport.net/t2547p25-j-ai-du-boulot-pour-l-hiver#44261
    Emmanchement conique "détérioré" Angle10
    Almifoto
    Almifoto
    Message  Almifoto 2018-01-28, 17:40
    Je suis impressionné par ton savoir-faire (et le "faire-savoir" qui va avec)!
    Grand merci pour le partage de ta solution. Je n'ai pas les compétences pour me lancer dans ce type de réparation, mais je découvre que c'est possible, ce qui n'est pas rien.
    Sur le vilo qui me préoccupe, les rainures ont été "rabotées" en partie (sur le haut du cône) et je me demande si ce sera récupérable sans "travaux forcés" à la pâte à roder...
    Je vais contacter un tourneur local pour avancer, grâce à tes lumières (d'admission dans le forum...).et aux divers avis éclairés publiés.
    A+
    Message  didier17 2018-01-28, 18:19
    un pote m'a tourné ce bloc pour mettre les roulements, je le pose sur une plaque chauffante et zou joker
    Emmanchement conique "détérioré" Wp_20166
    Emmanchement conique "détérioré" Wp_20167
    zut, c'est pas sur ce sujet
    Message  jyva28 2018-01-28, 19:22
    Je m'en suis fabriqué une petite série . . .
    Emmanchement conique "détérioré" Sam_1615
    Message  jef 2018-01-28, 19:25
    Avant de faire effectuer des travaux d'usinage sur ton vilo sache qu'un vilo neuf coute à peine plus de 80€, à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle
    Message  Invité 2018-01-28, 19:33
    j ai cru voir la solution de :jef:  que je retrouve pas dans l immediat
    avec un axe de roue avant pas de tours pas de connaissance en meca general
    une solution digne de la MZ generation coole
    pour l usinage du cone ;;;l embrayage va reculé apres au niveau de la commande et du pressoir quoi
    Almifoto
    Almifoto
    Message  Almifoto 2018-01-29, 08:59
    Pour résumer:
    un problème : déjà 3 solutions envisageables selon les "compétences" (ne pas confondre "con péteur" et "compétiteur"!).
    Les forums, en général, et celui-ci en particulier sont des hauts lieux de partage. C'est vérifié ici!
    Au fait, un vilo à 80 Euros, c'est où? J'ai trouvé à 120, pas moins cher.
    A partir de quel moment le jeu du vilo (roulements et maneton) implique t'il un remplacement? Est-ce mesurable avant démontage? Suis-je hors-sujet? Va-t'il pleuvoir bientôt?
    Assez de questions...
    Emmanchement conique "détérioré" 2680782864
    Merci pour les réponses,
    Almifoto
    Message  didier17 2018-01-29, 09:14
    entre autres
    https://www.zweirad-schubert.de/de/kurbelwelle-etz250251-neu
    regardes chez
    mzjawa.com
    tkm racing
    schubert
    dietel
    mottorad meister
    oldtimer mottorad
    en fin de compte, tu vas sur eBay de et tu cherches les pièces mz, tu vas trouver une multitude de fournisseurs , pas de soucis avec paypal
    si tu ne parles pas Allemand et suivant ta version windows, tu surlignes le texte , click droit et traduire avec bing
    Almifoto
    Almifoto
    Message  Almifoto 2018-01-30, 12:40
    Encore merci pour les infos (déjà présentes sur le forum...J'ai encore à explorer!).
    J'oublie l'usinage...
    Quelqu'un a t'il un avis sur le produit Loctite 660?
    A+
    Message  didier17 2018-01-30, 12:59
    déjà, avant toute chose, nettoyer la soie et l'embrayage, comme dit gas23, c'est l'embrayage qui s'abime le plus, j'aurai du faire des photos la semaine dernière joker
    maintenant, tu remboites sur le vilebrequin , tu rajoutes un vieux roulement de l'épaisseur de celui qui est dans le mécanisme dans le carter et tu serres , si lorsque tu desserres , il reste en place , il n'y a pas de dégâts
    normalement, rien qu'a le remboiter sur le cone à la main, il tiens en place
    Message  zitoun 2018-01-30, 16:09
    Pas de produit "miracle" sinon quand tu veux le démonter tu pleurs pleur juste emmancher et serrer comme le dit Didier yessss
    Almifoto
    Almifoto
    Message  Almifoto 2018-02-06, 15:46
    J'ai extrait l'embrayage avec l'arrache économique et une vis plus costaude.
    Je vais roder l'emmanchement abîmé avec le plateau en bon état pour "mixer" les 2 moteurs et tenter d'en sortir 1 en bon état...Emmanchement conique "détérioré" P2060010
    Emmanchement conique "détérioré" P2060011
    Pour l'extraction :j'ai chauffé 2 à 3 fois avec un bleuet, j'ai utilisé la clé à chocs et c'est venu...
    Message  Invité 2019-05-21, 15:05
    a l actualitée pour le breton !! Hongrois diable
    Nombre de messages : 226
    Emmanchement conique "détérioré" Empty emmenchement conique deteriorer
    Message  supermathias 2019-05-21, 18:44
    j'ai utilisé par 2 fois du loctite spéciale cône foirer l'embrayage avait tourné sur le volant au top je ne me souviens pas du numero mais je cherche
    Message  supermathias 2019-05-21, 18:49
    c'est bien le 660 sur la es j'avais canger l'embrayage pour limiter les defauts une fois en place je l'avais serré avec une entretoise le lendemain j'avais reposé le carter c'est tout a+
    Message  didier17 2019-05-21, 18:49
    tu as la 638 pour bagues , roulements et pignons
    Message  olieric 2019-05-22, 06:15
    bevilacqua a écrit:a l actualitée pour le breton !! Hongrois diable
    Je ne m'en fais pas.
    Je suis ce post avec grand intérêt et en plus les conseils téléphoniques en direct de maitre Yoda M....K
    Si je n'y arrive pas...
    D'un autre côté, mon embrayage n'a pas tourné et mon vilo doit se porter comme un charme.
    À part çà, Almifoto, je dois dire que je trouve ta bécane très élégante en rouge avec ses caches latéraux gris.
    C'est un alliage de couleurs que je retiens dans un coin de mon cerveau reptilien! çà fait MV Agusta.
      La date/heure actuelle est 2024-11-17, 14:22
