Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyAujourd'hui à 19:00 par bubob
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyHier à 19:12 par Gas23
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Ampoule LED pour phare AV de TS EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
christsanglas
DB744DP
12 participants
    Nombre de messages : 6357
    Ampoule LED pour phare AV de TS Empty Ampoule LED pour phare AV de TS
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 16:00
    Il y a 6 ans, j'avais déjà étudié la possibilité d'utiliser des ampoules à LED sur nos MZ.
    Ampoule veilleuse, ampoule clignotant, ampoules phare arrière avaient alors été abordés démontrant la possibilité de diviser par 4 les consommations sur nos MZ.
    Hélas les essais avaient été réalisés sur mon ETZ et ce n'est pas sur cette génération de motos qu'il convient d'obtenir un résultat probant puisque l'alternateur de cette série de moto est capable de délivrer 200W, ce qui couvre largement les besoins de celles-ci.
    A contrario, sur les TS, qui sont équipées d'une dynamo fournissant 60W permanent et 90W maximum (chiffres trouvés dans le manuel TS250) le bilan rappelé ci-dessous est révélateur du problème chronique de cette génération de motos (on vide facilement la batterie lorsqu'on roule phare AV allumé) :
    - Consommation de l'allumage : 8 W
    - Consommation phare AV en code : 40W
    - Consommation voyants divers : 4W
    - Consommation phare AR : 5W
    - Si on freine (+21W), si on met son clignotant (+42W de manière intermittente), si on met son phare (+5W)
    On constate donc :
    - Qu'en roulant phare AV allumé on consomme 57 Watts ce qui est très proches des 60W spécifiés
    - Que dès qu'on freine ou qu'on met son clignotant, les 90W sont dépassés.
    Cela est du au fait que la dynamo n'a pas été dimensionnée pour une moto dont le phare AV est en permanence allumé (ce qui est obligatoire en France)
    Ampoule LED pour phare AV de TS Yak10
    Ampoule LED pour phare AV de TS Empty Re: Ampoule LED pour phare AV de TS
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 16:12
    Le bilan de puissance permet de constater que l'effort principal est à réaliser sur l'ampoule de phare avant.
    Si on parvient à diviser par 4 la consommation de celle ci, on gagne 30 Watts et du coup, fini les problèmes de décharges de batterie.
    L'ami NOBRU vient de me faire parvenir une ampoule à LED H4 qu'il espérait faire fonctionner : utilisée tel quelle sur sa TS, elle ne s'allume pas.
    Je vais vous présenter cette ampoule :
    Ampoule LED pour phare AV de TS Captur10
    Ampoule LED pour phare AV de TS Captur11
    Ampoule LED pour phare AV de TS Captur12
    Ampoule LED pour phare AV de TS Captur13
    Ampoule LED pour phare AV de TS Captur14
    Ma première impression est que cette technologie a très bien évolué, cette ampoule parait très pros.
    - On distingue à l'intérieur un convertisseur d'énergie (ce qui permet d'avoir une palge de fonctionnement très large comprise entre  6v 80v
    -  le refroidissement de l'ensemble et l'assemblage sont très bien réalisé
    Je rappelle ci-dessous le câblage de ce type d'ampoule, cela évite de la péter au premier round (l'électronique apprécie moyennement les erreurs de câblage lol )
    Ampoule LED pour phare AV de TS 0810
    Je tente un montage sur un phare d'ETZ : RAS mécaniquement , rien à dire
    Ampoule LED pour phare AV de TS Dsc_0216
    Puis j'alimente l'ampoue à LEDS et relève :
    - en feu de croisement : démarrage à partir de 10v, consommation à 12V 0.43A soit 5.2 Watts  couleur de l'éclairage : blanche
    - en feu de route : démarrage à partir de 9.5v, consommation à 12V 0.7A soit 8.4 Watts  couleur de l'éclairage : blanche
    La pub est mensongère (ou ma doc érronée) en tout cas, il est clair que cette ampoule à LED est faite pour fonctionner sous 12v et non 6v  (quoi que zen )
    Coté amplitude l'éclairage, après avoir comparé avec une ampoule 12v classique, je suis surpris par sa puissance   - Il faudra faire des essais sur route, mais je ne suis pas inquiet sur le sujet.
    Ampoule LED pour phare AV de TS Dsc_0218
    Ultime essai : de fabrique le 12v avec un convertisseur 6v/12v 1A que je réalise déja depuis quelques temps (https://www.trophysport.net/d10004223-convertisseur-de-tension-6v-en-12-volts)  et je relève :
    - en feu de croisement : démarrage à partir de 3.2v, consommation à 6V 0.9A soit 5.4 Watts  couleur de l'éclairage : blanche
    - en feu de route : démarrage à partir de 3.2v, consommation à 6V 2.1A soit 12.6 Watts         couleur de l'éclairage : blanche
    Bingo, c'est exactement ce qu'il faut sur nos TS pour utiliser ce type d'ampoule :
    Ampoule LED pour phare AV de TS Dsc_0221
    Un avantage énorme constaté : la puissance consommée et la puissance de l'éclairage sont quasiment constantes de 3.2v à 7.5v.
    Et la puissance consommée est au moins divisée par trois ce qui fait un gain de 30 Watts environ.
    Coté câblage : rien de plus simple (merci Jef pour ton schéma, cela m'a pris 5mn pour ajouter le convertisseur 6v/12v), il suffit de câbler le convertisseur 6v/12v en amont du commodo.
    Ampoule LED pour phare AV de TS Plan_p10
    Prochaine étape : essai sur moto Laughing
    Message  zitoun Sam 21 Juil 2018 - 16:47
    J'ai cette ampoule sur un "véhicule en plastic" oups  l'éclairage et bien plus puissant qu'une ampoule 35/35w par exemple mais elle éclaire mal arg  c'est à dire qu'en feux de croisement ça éclaire partout et en plein phare le croisement reste allumé plus un trait de lumière juste devant ta roue arg  testé aussi sur une MZ 12v, j'ai remis une ampoule normale yessss  de plus quand il y a du brouillard ben t'y vois plus rien  arg
    Voilà mes impressions Suspect
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 16:52
    J'ai comparé dans mon bureau et je n'ai pas eu la même impression.
    Affaire à suivre.
    Message  zitoun Sam 21 Juil 2018 - 16:55
    franck a écrit:J'ai comparé dans mon bureau et je n'ai pas eu la même impression.
    Affaire à suivre.
    Franck sort de ta cellule lol
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 16:57
    J'arrive à Compolibat (ils me libèrent) , on va en discuter de vive voix frappe frappe frappe frappe frappe frappe frappe
    Nombre de messages : 6518
    Message  jyva28 Sam 21 Juil 2018 - 16:59
    Du coup, c'est pas la peine que je t'apporte la mienne à Compo ?
    Ampoule LED pour phare AV de TS Angle10
    Message  zitoun Sam 21 Juil 2018 - 16:59
    franck a écrit:J'arrive à Compolibat (ils me libèrent) , on va en discuter de vive voix frappe frappe frappe frappe frappe frappe frappe
    Je t'attends renégat moqueur Ampoule LED pour phare AV de TS 603535
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 17:00
    jyva28 a écrit:Du coup, c'est pas la peine que je t'apporte la mienne à Compo ?
    Si c'est exactement la même, tu peux botter en touche.
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 17:01
    Ben, non, t'arrives toujours après moi lol lol
    Message  zitoun Sam 21 Juil 2018 - 17:02
    J'en ai une aussi en rab on pourra les comparer à jeun et après plusieurs pastaga et autres distillations santé je suis sur qu'il y aura une différence rire5
    Message  Invité Sam 21 Juil 2018 - 17:07
    gaffe si olieric améne la pomme se pourrait etre le 14 juillet dans l optique d une TS mortderire
    Nombre de messages : 4848
    Message  Nobru Sam 21 Juil 2018 - 19:32
    bravo Les résultats sont prometteurs !
    -C'est vrai qu'une ETZ + ampoule de phare LED = résultat pas terrible ! Je suis d'accord avec Jyva28 (perso j'avais retiré l'ampoule LED du phare de mon ETZ après avoir raté une bifurcation un soir en rentrant du taf lol Une ampoule H4 classique éclaire mieux !
    -MAIS pour une TS, le cas est, je pense, bien différent : d'abord la 35W jaune du phare de la mienne éclaire mal la route et surtout, en ne mettant pas le phare de jour (pour ne pas risquer la décharge de la batterie), on se prive de prévenir de notre présence sur la route !
    Perso, je suis vivement intéressé par l'association ampoule LED & Régulateur de tension autant pour l'éclairage diurne que pour l'éclairage nocturne ! ça permettrait de rendre la TS plus polyvalente qui deviendrait donc la MZ parfaite !
    Message  Invité Sam 21 Juil 2018 - 19:45
    la solution qui n existe plus moqueur
    l ange gardien ange
    avec une 40/45 w sur rougette jamais non jamais un probleme chut
    Message  Nobru Sam 21 Juil 2018 - 19:54
    bevilacqua a écrit:la solution qui n existe plus moqueur
    l ange gardien ange
    Faut alors trouver d'autres alternatives ! ..comme les ampoules LED lol zen
    Message  franck Sam 21 Juil 2018 - 20:51
    l ange gardien ange
    Il était sympa ce petit projet, dommage qu'il ait intéressé peu de monde.
    L'idée était de stabiliser la puissance dans l'ampoule (augmente sa durée de vie) et de la baisser lorsque la batterie est faiblarde.
    De mémoire pas plus de 10 mzistes ont été intéressés, du coup, bye bye (pertes sèche, comme l'IGNIMZ, je n'ai jamais osé calculer !!)
    En version 6v, cela donnait ça :
    Ampoule LED pour phare AV de TS 6v_10
    Courbe bleu : puissance dans l'ampoule en configuration d'origine (plus la tension monte, plus l'ampoule éclaire, ca devrait vous rappeler quelque chose !!)
    Courbe  orange : puissance avec l'ange gardien (en dessous de 4V arrêt de l'éclairage, entre 6v et 9v puissance constante)
    Courbe couge : utilisation du voyant de point mort pour alerter l'utisateur  (clignotement lent = batterie faiblarde  , Clignotement rapide, trop de tension, régulateur HS)
    Nombre de messages : 5202
    Message  bubob Sam 21 Juil 2018 - 21:37
    Perso, j'ai réglé l'histoire du phare allumé en montant la plus puissante veilleuse led que j'ai trouvé, et c'est elle qui fait croire que je suis en code !!
    ( à la liste de Franck de consommateur de courant, il faut rajouter deux veilleuses supplémentaires pour nos side TS ... ce qui n'arrange rien!)
    petit challenge supplémentaire pour Franck ( parce que jusque là, le problème semble un peu simple ...)
    je voudrais que le "survolteur" alimente également la centrale cligno afin de monter, là aussi des ampoules led c'est y possible niveau puissance ?
    PS: je fais partie des dix forumeurs équipés de l'ange gardien: ça marche et je ne suis plus rentré à pied (ou, au mieux, dans le noir total) depuis que je l'ai monté !!  bravo
    ...tiens, d'ailleurs, est ce que je pourrais le conserver si je montais une ampoule phare à led ?
    Nombre de messages : 149
    Message  mzzun Dim 22 Juil 2018 - 5:50
    les leds une bonne solution , un bien meilleur eclairage et elles sont plus résistantes
    Message  jyva28 Dim 22 Juil 2018 - 6:09
    Pour les clignos de Mamie Blue, j'ai monté 4 ampoules led 6 volts, alimentées par la centrale de Franck, elle est bi-tension, 6 et 12 volts . . .
    Mais dès que j'allumais la lumière ça ne fonctionnait plus.
    Depuis, j'ai aussi monté des led pour les veilleuses avant et arrière et j'ai des clignos d'enfer, même avec le phare en ampoule classique . . .
    Message  franck Dim 22 Juil 2018 - 6:19
    bubob a écrit:Perso, j'ai réglé l'histoire du phare allumé en montant la plus puissante veilleuse led que j'ai trouvé, et c'est elle qui fait croire que je suis en code !!
    Aucun soucis pour créer un réseau 12v spécifique ampoule - Quitte à ajouter un peu d'électronique pour gérer les mise en route. Le problème reste le budget !! (dans mes réalisations non avouées ici bas, j'ai un convertisseur 6V/12V - 40W : ca en fait de la LED !!).
    La compatibilité ange/ampoule à LED est impossible : désolé. Cela dit l'ange n'apportait qu'une faible réduction de puissance en conditions nominale (le graphe montre une pointe à 40W à 6v).
    Message  Nobru Ven 27 Juil 2018 - 17:08
    Pour faire suite au travail de Franck, voici l'essai sur TS 125 !
    Je me suis procuré les accessoires indispensables à la réalisation des branchements : cosses rondes pour prise de terre, porte fusible, fusibles 5A
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_10
    Voici le régulateur 6V => 12V reçu cette semaine de la région parisienne !
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_11
    Le porte fusible se présentait avec un 15A ; On l'a remplacé par un 5A comme précisé plus haut dans le topic.
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_12
    Fabrication d'un fil + cosse qui amènera le 6V du contacteur principal au porte fusible.
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_13
    Le porte fusible est relié au fil rouge 6V du régulateur de tension
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_14
    Mise en place de la cosse sur le fil blanc (sortie 12V)
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_15
    Et une cosse ronde sur le fil noir du régulateur de tension (prise de terre)
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_16
    On prend l'ampoule LED qui a été récemment testée pa Franck.
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_18
    L'ampoule LED a pris place dans le phare du TS. Le fil blanc visible est celui par lequel le 12V sera envoyé à l'interrupteur feu de croisement/feu de route?
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_19
    Le fil rouge 6V est relié au contacteur principal -attention : erreur quand la photo a été prise => la cosse est à brancher sur la fiche qu'on distingue en dessous :: oups
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_20
    On relie la fiche ronde du fil noir à la prise de terre du phare
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_21
    Et FLASH !! Position feu de croisement !
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_22
    Et position feu de route !
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_23
    L'éclairage est violent, encore des étoiles dans les yeux 15mn après..
    merci2 Franck, ça marche !!!
    Message  Invité Ven 27 Juil 2018 - 19:17
    et la nuit cela dit quoi ?.....comme type d eclairage quoi
    Message  Nobru Ven 27 Juil 2018 - 19:49
    salut François !
    Ce soir, pas possible de faire un essai sur route mais dans ma cour... moteur coupé.
    Feux de croisement
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_24
    Feux de route
    Ampoule LED pour phare AV de TS Regul_25
    La qualité des photos avec mon portable = doigt mais ce qui est sûr que l'éclairage est bien plus intense qu'avec l'ampoule filaire jaune -peu- utilisée jusqu'à lors !
    Message  Invité Sam 28 Juil 2018 - 4:36
    on aura l ocassion de se voir ... et si réellement cela modifie la vie nocture de nos TS ... why not quoi
    Message  Nobru Sam 28 Juil 2018 - 7:06
    bevilacqua a écrit:on aura l ocassion de se voir ... et si réellement cela  modifie la vie nocture de nos TS ... why not quoi
    C'est surtout de jour qu'on apprécie la différence : je viens de passer une heure sur la TS et avec l'ampoule de phare allumée (et maintenant clignos et ampoule de stop en service), je me sens plus en sécurité sur départementale ! coole
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:00
