Boulon Dim 26 Aoû 2018 - 10:33
Salut Melvin241, bienvenue sur le forum et bravo pour ta remise en route et la future restauration !
C'est marrant car ton histoire ressemble un peu à la mienne, j'ai moi aussi débuté la "mécanique" sur une 125 ETS (en fait, une TS) de 1977, que j'ai toujours, au même age que toi, et me suis posé les mêmes questions.
- l'importateur a effectivement vendu des MZ TS sous le certificat d'homologation des ETS... ce qui explique qu'en France beaucoup de TS ont ETS sur leur CG, et l'importateur frappait simplement un "E" devant le "TS" sur la plaque d'identification de la machine fixé sur l'arrière de la moto, sous la selle, tout simplement, ça lui évitait de faire homologuer ces "nouvelles" motos...
- de plus, le modèle (TS) a évolué : ma moto de 1977, sans compte tours, avait un moteur avec les joints spi du vilo à l'intérieur du moteur, coté vilebrequin, et les queues du vilo était en diamètre 17 (mm), les roulements vilo lubrifiés par l'huile de boite : puis le vilo a été modifié, les queues sont passée en diamètre 20 mm et les joins spi placés à "l'extérieur" du moteur, c'est a dire devant les roulements, ces roulements étant désormais graissés par le mélange, avec prise de compte tours car le (je crois) dernier modèle TS a été équipé d'un compte tours : attention, si tu dois commander un vilo neuf, de ne pas de tromper de modèle, ne pas hésiter avant d'acheter, en cas de doute, de demander des précisions au vendeur (pour les sites allemands, je me sers du traducteur deepl pour poser mes questions), mais en principe ta moto devrait avoir le vilo en diamètre 17.
- tu trouvera sans peine la revue technique sur ebay édition ETAI, qui concerne les 125 MZ type ES, ETS et TS, période comprise entre 1963 et 1980, en français, revue qui contient aussi l'étude de la 500 CB Four: la revue que j'ai date de 1983, il y a eu plusieurs éditions / rééditions.
- pour l'achat des pièces: de très nombreux sites (Schubbert, MZ Laden, Pièces MZ -en français-, Oldtimer Garage...) : faut comparer les prix, et faire attention à la qualité : pour ma part, le moins cher question moteur est généralement TKM Racing, mais cela dépend... quand on compare les prix, on peut économiser de sacrées sommes... souvent, pour les caoutchoucs (soufflets de fourche, de chaine...) il est mentionné "second choix": préférer la qualité ou faudra racheter dans un an...
Attention, sur ces sites, faut souvent bien fouiller, le classement des produits est parfois pas bien fait, tu penses ne pas trouver une pièce, mais elle est bien présente dans une autre rubrique...
- il y a des outils spéciaux pour arracher le pignon de transmission primaire : selon les modèles de 125 TS, l'outil peut être différent, donc toujours bien faire gaffe avant d'acheter...
Pour ma part, j'ai changé le moteur de ma TS de 77 (queues de vilo de 17 mm) pour le remplacer par une version postérieure (vilo en 20 mm, moteur avec prise de compte tour), mais c'était une époque où l'on ne trouvait plus de pièces neuves, on se débrouillait avec de l'occase en bon état (je devais changer le vilo donc les queues avaient été "usinées" par les bagues intérieures des roulement et qui en branlant dans tous les sens provoquait des pannes électriques car le rotor de la dynamo tapait sur le stator, ce qui provoquait des surtensions et faisait cramer la petite bobine de fil de cuivre vissée sur la dynamo à la moindre accélération, résultat, plus de dynamo, la batterie se vidait en 5 - 10 km et je rentrai en poussant... je te dis l'origine de cette panne car la moto est resté 15 ans en rade, et seul un mécano spécialisé dans la moto ancienne - qui n'exerce plus je pense - a trouvé la panne) : maintenant, avec la vente en ligne, c'est l'abondance (= le paradis), faut simplement pas se tromper en commandant...
