Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyHier à 13:12 par samyb
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyHier à 9:06 par samyb
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyHier à 8:35 par samyb
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-43%
129.99 € 229.99 €
Torque16
14 participants
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Empty Re: Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement
    Message  bubob Dim 23 Sep 2018 - 13:18
    j'en ai une à aiguille, mais je considère qu'elle m'indique juste que mes boulons sont (+/-) serrés à l'identique ... je ne me fie pas beaucoup aux valeurs affichées ( quand c'est possible, je m'en sert de levier , avec la " méthodeàMeuzeu"du poids ... )
    Torque16
    Torque16
    Nombre de messages : 126
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Empty Culasse ETZ 250
    Message  Torque16 Jeu 4 Oct 2018 - 12:15
    j'ai un insert pour la bougie qui fuit quand le moteur est chaud.Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_2310
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_2217
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_2218
    Les culasses ont-elles un insert d'origine ou s'agit-il d'un helicoïl rajouté ?
    Je vais changer de culasse, il y'a t'il  quelque chose de particulier à surveiller ou à faire lors d'un échange ?
    Merci d'avance
    Patrick
    Message  jef Jeu 4 Oct 2018 - 14:04
    Justement, filetage de bougie et plan de joint non endommagé, les culasses d'origine sont filetées dans la masse, pour la fuite essaye une bougie avec un joint neuf et ne la serre pas comme une brute
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Jeu 4 Oct 2018 - 14:31
    Non, non... on me repasse une culasse nickel.
    Donc il n'a pas d'insert sur les culasses d'origine, Ok.
    Serrage à 18 N/Mètre comme discuté précédemment.
    Les écrous c'est du 17 ? (j'ai pas enlevé le réservoir pour l'instant, je roule avec)
    Patrick
    Message  jef Jeu 4 Oct 2018 - 16:40
    Serrage en croix, une passe à 15 Nm et une définitive à 30 Nm pour un 250 et 25 Nm pour 125, joint de culasse neuf de préférence
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Jeu 4 Oct 2018 - 21:00
    Ok merci !
    merci2
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Ven 12 Oct 2018 - 14:43
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_0011
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_0012
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_0010
    Démontage de la culasse avec l'insert qui fuit.
    Visualisation du piston.
    Petite rayure dans le cylindre à l'avant.
    remontage prévu la semaine prochaine.
    Bon WE à tous
    Message  jef Ven 12 Oct 2018 - 15:40
    Petite rayure, a priori pas tant que ça, si ça ne peux pas s'éliminer au toilage, il faut réalèser, ça  ressemble à une rayure faite par un ergot de calage de ségment qui serait sorti, c'est arrivé avec certaines séries de pistons ce qui expliquerait le montage d'un piston neuf en cote origine.
    Culasse avec un insert qui fuit, piston neuf dans un cylindre rayé, carbu Mikuni bobine pas d'origine, ça fait beaucoup, ce moteur n'a semblerait il pas été bichonné, à ta place je vérifierais tous les organes importants comme le serrage de l'embrayage par exemple pour éviter de ruiner le vilo
    Si la moto sort d'un garage, renseigne toi si elle a été remontée chez lui si c'est le cas change de crèmerie
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Ven 12 Oct 2018 - 15:43
    OUAIS PAS TERRIBLE TES NOUVELLES !!!!!!!! colère colère colère
    Message  jef Ven 12 Oct 2018 - 15:58
    Au passage à propos des clés dynamomètriques à aiguille, regardez avec quoi les gars de chez MZ serrent les écrous, à 21 mn 45 s
    https://www.youtube.com/watch?v=STYI36zijx0
    Il ne m'en reste plus qu'une à  20 balles
    Torque16
    Torque16
    Message  Torque16 Ven 12 Oct 2018 - 16:53
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_0015
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Img_0016
    J'ai réussi à faire une mesure mais le fichier PDF ne passe pas, j'ai une rayure de 2,5 centième.
    0,025mm
    C'est trop ?
    A votre écoute attentive... depuis quelques temps merci2
    Message  jyva28 Ven 12 Oct 2018 - 18:58
    En tous cas, vraisemblablement pas une rayure due à un ergot.
    Les ergots sont normalement positionnés de part et d'autre de l'échappement et là, c'est en plein dedans . . .
    Détection de panne, moto ne démarre plus soudainement - Page 3 Angle10
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:54
