p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyHier à 20:46 par superrok
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyMer 13 Nov 2024 - 8:54 par pilou64
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:26 par samyb
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyLun 11 Nov 2024 - 11:46 par didier17
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptySam 9 Nov 2024 - 11:38 par samyb
» MZ en musique
p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! EmptyVen 8 Nov 2024 - 0:28 par samyb
-67%
4.99 € 14.99 €
8 participants
    Nombre de messages : 6705
    p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! Empty p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!!
    Message  didier17 Ven 29 Mar 2013 - 20:00
    depuis ma sortie aux mille vaches, j'ai une panne électrique très bizarre
    dès que je roule avec le phare ,au bout d'une demie heure à trois quarts d'heure ,tout coupe ,plus d'éclairage et d'allumage
    si je remets le contacteur sur contact seul ,ça repart
    j'ai vérifié la charge, c'est ok , le pont de diodes ok ,j'ai complètement défait le circuit électrique et tout repris au plan à zéro ,régulateur made in Franck ok (même lui sèche sur mon problème paix ) commodo ok,porte fusible neuf, contacteur ?(Zitoun m'en a prêté un ,c'est pareil)
    bref c'est le bins help help help help help
    je suis preneur de toutes vos idées car je voudrais bien me rendre à l’anniversaire de l'AMZ en toute sérénité
    p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! Empty Re: p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!!
    Message  jef Ven 29 Mar 2013 - 22:13
    Est tu sur de ta batterie
    Message  didier17 Sam 30 Mar 2013 - 7:54
    sur de rien, la batterie était sur la moto quand je l'ai acheté
    Message  jef Sam 30 Mar 2013 - 8:18
    Il faudrait que tu essaye avec une autre batterie, l'ideal serait de trouver quelqu'un qui t'en prete une pour essai
    Nombre de messages : 2210
    Message  thegaby Sam 30 Mar 2013 - 8:45
    si tu veux didier j'ai la batterie du quad de mes enfants 12v 12ah pour faire un essai.....
    Message  chameau_jaune Sam 30 Mar 2013 - 9:19
    didier17 a écrit: bjr
    Si c'était la batterie HS, elle ne tiendrait plus la charge et tu ne pourrais pas démarrer après quelques jours d'arrêt.
    Je pense qu'au lieu de produire du jus avec les 3 phases de ton alternateur, seule une phase fonctionne! grr
    ou alors, l'excitation est défectueuse (charbons HS, rotor en court-circuit).
    Demande à :olive: de te trouver un alternateur (s'il n'en a pas, j'ai ça) et tout devrait rentrer dans l'ordre! zen
    Message  zitoun Sam 30 Mar 2013 - 10:52
    J'ai main y'a plus qu'à venir le chercher coole
    Message  didier17 Sam 30 Mar 2013 - 12:02
    merci à vous tous merci2
    je pense que je vais essayer l'alternateur de Zitoun dans un premier temps car vu les essais je ne vois plus que ça moi aussi et apparemment c'est l'unanimité pour ce post (quel bol que Zitoun soit si pret) zen
    Message  franck Sam 30 Mar 2013 - 17:11
    didier17 a écrit: (quel bol que Zitoun soit si pret) zen
    Même loin, il rend service aussi
    p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! Yak10
    Message  franck Sam 30 Mar 2013 - 17:15
    Avant de tout remplacer :
    place un voltmètre sur ta batterie.
    Mets en route ta bécane, allumes tous les phares (conso maxi) et vérifie que lorsque tu accélère (au dessus de 3000-4000 tr) ta tension de batterie augmente.
    Si elle continue à descendre durant tes accélérations, cj a probablement raison.
    Fais cette manip elle ne te prendra que 5mn zen
    Et te fera gagner 2h00 si ce n'est pas cela. joker
    Message  didier17 Dim 31 Mar 2013 - 19:30
    je l'avais fait, environ 12 v poussifs
    j'ai installé celui de Zitoun il ne reste plus qu'a faire des essais un autre jour
    le soucis des sides c'est qu'il faut dételer pour avoir accès facilement a l'allumage
    Message  franck Dim 31 Mar 2013 - 21:16
    12v poussif, avec un de mes régulateurs, c'est pas normal !!
    Soit c'est le régulateur, soit c'est l'alternateur, soit c'est le rotor ou le pont de diode
    Essaye de ne pas tout changer d'un coup, procède par étape.
    De cette manière, nous saurons quel élément est HS.
    A+
    Message  didier17 Lun 1 Avr 2013 - 8:14
    les valeurs sont corrects sans le phare
    aujourdhui j'ai du monde donc stand bye sur les essais
    je vais pouvoir quand même tester les éléments car mon beauf est électricien ça va m'aider
    Message  chameau_jaune Lun 1 Avr 2013 - 12:01
    J'ai eu cette panne avec le side de Gégé(qui avait été récupéré à l'état d'épave); c'était juste 2 fils de phase (sur les 3 existants) qui étaient défectueux (sans doute coincés pendant la fermeture du couvercle d'alternateur)!
    Vite réparé! zen
    Message  didier17 Lun 1 Avr 2013 - 17:33
    donc ce soir
    test de mon stator ,aucunes valeurs corrects , celui de Zitoun tout est bon coole
    mon rotor ok coole
    valeurs de charge ok avec le stator de Zitoun coole
    il ne reste plus qu'a faire un essai sur la route mercredi ,pas dispo avant grr
    apparemment il faut revoir les soudures sur le stator(celles de la platine )ou voir s'il n'y a pas un problème de verni
    Message  zitoun Lun 1 Avr 2013 - 18:00
    Je crois qu'on a trouvé la panne coole à force de tourner autour bravo
    Message  didier17 Lun 1 Avr 2013 - 18:07
    je croise les doigts on verra ça après les essais zen
    pour Chameau jaune le mien était une triste épave aussi avec le cadre plié
    [img]p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! 99013_DSC02092[/img]
    [img]p....n de panne !!!!!!!!!!!!!!! 31485_DSC02091[/img]
    Message  didier17 Mer 3 Avr 2013 - 17:07
    ce soir petit tour dans la campagne ,la panne est toujours là grr
    plus de charge maintenant , du moins le témoin reste allumé
    Message  franck Mer 3 Avr 2013 - 17:30
    Si le témoin reste allumé, effectivement tu ne charges plus.
    Place un voltmètre sur les deux fils alimentant le rotor et vérifie qu'il est bien alimenté (même moto non démarrée)
    Message  zitoun Mer 3 Avr 2013 - 17:49
    didier17 a écrit:ce soir petit tour dans la campagne ,la panne est toujours là grr
    Vérifie le fusible en verre yessss
    Message  didier17 Mer 3 Avr 2013 - 19:05
    ben j'ai pas de fusible en verre joker
    mais ils sont tous bons ,testés à l'hometre
    franck j'ai pas tout pigé zen
    de toute façon il faut que je redételle pour avoir accès à tout ça
    Message  thegaby Mer 3 Avr 2013 - 19:07
    ahhhh !!!!!!! grr grr grr grr quand ça veut pas !!!!!!
    Nombre de messages : 1111
    Message  christophe14 Mer 3 Avr 2013 - 19:31
    courage tu vas trouver parfois on cherche loin et la panne est la sous notre nez salut
    Message  franck Mer 3 Avr 2013 - 19:37
    Ce que je veux, c'es que tu mesures la tension aux bornes des deux charbons qui alimentent le rotor (moto sur on et non démarrée)
    Tu dois obtenir 12 volts environ.
    Message  didier17 Mer 3 Avr 2013 - 19:44
    ok je fais ça demain si je ne rentre pas trop tard
      La date/heure actuelle est Ven 15 Nov 2024 - 20:48
