La panne à l'oreille ! EmptyHier à 20:46 par superrok
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-13, 13:25 par jef
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-13, 08:54 par pilou64
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-11, 18:26 par samyb
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-11, 11:46 par didier17
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-10, 16:36 par didier17
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-10, 11:58 par samyb
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-09, 11:38 par samyb
» MZ en musique
La panne à l'oreille ! Empty2024-11-08, 00:28 par samyb
35 €
8 participants
    Nombre de messages : 8385
    La panne à l'oreille ! Empty La panne à l'oreille !
    Message  samyb 2017-07-21, 17:40
    Vous avez entendu ?
    Elle est où la panne ?
    (question d'un forumeur allemand : http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=79595 )
    Nombre de messages : 4848
    La panne à l'oreille ! Empty Re: La panne à l'oreille !
    Message  Nobru 2017-07-21, 18:17
    quoi quoi ça ne doit pas être trop grave comme panne : elle tourne cette MZ ! lol
    Nombre de messages : 6705
    Message  didier17 2017-07-21, 20:09
    une bielle joker
    Nombre de messages : 556
    Message  tyrilom 2017-07-21, 20:39
    moi j'ai eu un type de bruit comme ça sur l'etz, c'était le ressort du kik qui ne revenait pas comme il devait et les pignons jouaient au coude a coude, la, le tien il semble en place.
    Faut voir ça avec les anciens du forum, ils ont le vécu !
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado 2017-07-22, 08:15
    douteux bof que du normal?
    Message  samyb 2017-07-22, 08:26
    En récpitulant ce que j'ai trouvé chez les Allemands qui ont rencontré ce problème on aurait ceci :
    Apparemment, le souci serait dans le carbu (BVF, 7000km), il y aurait un "cliquetis dans le boisseau" (si je traduis bien).
    La cause pourrait se situer au niveau du filtre à air (déplacé ou HS)... ou du canal d'admission (encrassé) qui ne jouent plus leur rôle et qui ont laissé passer des crasses.
    Les conséquences :
    * le boisseau n'assure plus l'étanchéité correcte -> aspiration parasite d'air entre le boisseau et le logement du boisseau.
    * -> mélange air-essence appauvri.
    * -> l'aiguille se balade, ce qui élargit le gicleur d'aiguille et enrichit le mélange air-essence en-dessous du plein régime.
    L'option c'est de remplacer ou de rectifier le boisseau (en bronze si j'ai bien compris ?)
    Il est question de "boisseaux surdimensionnés" à acheter ou à faire usiner ...
    Mêmes causes/symptômes ici :
    PS : comme je n'y connais rien, je potasse ceci :
    http://www.leschroniquesdegoliath.com/wp-content/uploads/2015/02/carburateur.pdf
    Message  jyva28 2017-07-22, 09:05
    Très difficile à identifier !
    Le son enregistré n'est pas toujours bien rendu.
    Toutefois, on pourrait penser à un cliquetis venant des segments.
    Quand ceux-ci ont un peu de jeu dans leur gorge ça rend ce bruit là . . .
    La panne à l'oreille ! Angle10
    Message  tyrilom 2017-07-22, 10:03
    c'est pas un coussinet de bielle sinon ça le ferai à tout régime,
    jyva28 à sans doute raison, regardes les segments, comment est la compression?
    une question b^te, t'as rien tombé dans le cylindre après démontage de la bougie.
    Le mieux ouvre le, et tu auras ta réponse. zen
    Message  zitoun 2017-07-22, 17:58
    C'est le boisseau qui a du jeu yessss quand on accélère il gigote dans son logement arg usure normal yessss
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun 2017-07-22, 18:25
    zitoun a écrit:C'est le boisseau qui a du jeu yessss  quand on accélère il gigote dans son logement arg  usure normal yessss
    PAS MIEUX La panne à l'oreille ! 759826
    Message  samyb 2017-07-22, 18:34
    joker
    Merci pour le télédiagnostic les gars.  bravo  merci2 Je pense que le poprio du brêlon n'a plus qu'à démonter le carbu !
    Message  frédo crado 2017-07-23, 06:32
    joker eh alors? où est le problème? On se plaint de ne pas avoir d'autoradio et on a déjà le bruit des castagnettes! Mets des bouchons d'oreille et roule! zen
      La date/heure actuelle est 2024-11-15, 22:47
