hello ! , moi non plus , pas le pape , et loin de là , mais pour changer les roulements de vilebrequin , il est nécéssaire d'ouvrir les carters en 2 , d'ouvrir le moteur en 2 , tu ne confonds pas avec les joints spis ?
+3
philman41
7 participants
marche a vide
yannick- Reporter
- Nombre de messages : 254
- Message n°26
Re: marche a vide
- Message n°27
Re: marche a vide
un des papes vient de parler de quelle couleur est la fuméemisterk a écrit:- Le moteur tournait tu as roulé lors de l'achat?
- La bille (point mort) et le voyant (signal) sont liés mais sont de deux systèmes différents
- Tu peux rouler sans bille (mais point mort plus dur a trouver)
- Tu peux démarrer le moteur 5/10 min sans huile de boite sans contacteur de point mort passe les vitesses normalement tout
devrait revenir dans l'ordre
- Si ce n'est pas cas tu as un souci avec la rondelle en plastique noir en bout du barillet( usure casse etc...)
philman41- Envoyé special
- Nombre de messages : 189
Humeur : Ca depend de l'Etz
- Message n°28
Re: marche a vide
Ok merci a toi Misterk
Du coup je viens d'essayer de démarrer
Ben 2 autres soucy :la pompe a huile ne redistribue plus lhuille vers le moteur
et j'ai pas d'étincelle a la bougie...
Je regle ces problemesq avant et je fais la procedure que tu m'as indiqué...
jvous tiens au jus...
Ps yannick je parlais du roulement sur arbre secondaire que l'on voit sur la photos
- Message n°29
Re: marche a vide
Et t'as réussi à le sortir sans ouvrir le moteur en deux faudra que tu m'explique comment tu as fait
- Message n°30
Re: marche a vide
Eh ehe eh non c'est bien le joint spy...que j'ai changé...
- Message n°31
Re: marche a vide
Terrible ça fonctionne ....
Le point mort est revenu a la bonne place...
j'ai fait tourner le moteur une dizaine de minutes sans huile.
j'te remercie Bevilacqua .... ca m'évite de remonter la boite...
c cool y me reste plus que 2 3 bricoles a faire...
Hier à 20:46 par superrok
» MZ en musique
