carter de chaîne  EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
carter de chaîne  EmptyHier à 13:12 par samyb
carter de chaîne  EmptyHier à 9:06 par samyb
carter de chaîne  EmptyHier à 8:35 par samyb
carter de chaîne  EmptyHier à 6:52 par pilou64
carter de chaîne  EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
carter de chaîne  EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
carter de chaîne  EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
carter de chaîne  EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
3 participants
    carter de chaîne
    carter de chaîne  Empty carter de chaîne
    Message  didier17 Jeu 9 Mai 2019 - 18:45
    dans la jungle des carters de chaine, comment s'y retrouver ?
    j'ai pété celui du side il y a 2 ans et depuis que je l'ai remonté, plus de compteur , l'engrenage broute, du coup, pour ne rien abîmer, j'ai supprimé l'entrainement et mis un compteur de vtt joker
    il y a aussi plusieurs systèmes d'entrainement de compteur suivant le diamètre des roues
    comment faites vous ?
    carter de chaîne  Empty Re: carter de chaîne
    Message  bubob Jeu 9 Mai 2019 - 21:08
    on casse pas
    Message  jef Ven 10 Mai 2019 - 6:48
    Quand tu change de carter il suffit juste de recuperer l'entraineur d'origine
    Message  didier17 Ven 10 Mai 2019 - 8:04
    l'entrainement était mort aussi, j'avais pas fait dans la dentelle doigt
    ce que je ne comprends pas , c'est qu'avec une roue de 16 pouces , il faut l'engrenage 12/21 ou 12/30 et 15/ 30 suivant les sites et 15/23 et 12/24 pour les 18 pouces , j'ai reçu un 15/ 27 et je pense que c'est ça qui fout le bazar
    déjà , des choses pas logiques , le pignon axe d'entrainement du câble ne change pas alors qu'il reste à la même place en 16 et 18 pouces
    la couronne dentée ne change pas de diamètre mais de nombre de dents douteux
    sur ma roue en 16 pouces, le kit 18 fonctionne mais pas le 16
    j'ai essayé plein de truc , repris les alignements , changé les axes qui ont des différences eux aussi (heureusement qu'il y a du stock ou que l'on me dépanne en pièces pour les essais )
    je vous explique pas les démontages et remontages de la transmission sur le side frappe
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 16:18
