![bjr](/users/1712/28/51/98/smiles/584705154.gif)
![carter chaine es 125 Img_3610](https://i.servimg.com/u/f21/16/99/71/33/img_3610.jpg)
![grr](/users/1712/28/51/98/smiles/165763.gif)
![merci2](/users/1712/28/51/98/smiles/93107518.gif)
franck a écrit:Colle epoxy bicomposant rapide : type Araldit AW 2101
Bien décrasser poncer et décrasser à l'acétone
Oui peut-être, mais je ne donne pas cher du carter de chaîne en plastique après un séjour au four à 60° !Gas23 a écrit:L'Araldite peut prendre très vite et devenir dure et aussi transparente que du verre.
Je parle bien entendu de la "Standard" en tube bleu, pas de la sal..erie "Rapide" en tube rouge...
Une technique que j'utilise même pour coller des masses sur mes vilebrequins de course ou des transferts rapportés aux cylindres, et certains ont été faits depuis plus de 25 ans sans avoir jamais bougé !
Il suffit de cuire le collage 20 minutes à 60° dans le four de la cuisine.
Mais attention : cette colle devient extrêmement fluide à chaud tant qu'elle n'est pas polymérisée.
Donc prévoir des "ridelles" (du ruban adhésif ou de la pâte à modeler par exemple) pour contenir la colle et éviter qu'elle ne se barre et poser le collage sur une planchette recouverte de papier cuisson sulfurisé (celui que madame met sous la pâte à tarte) avant d'enfourner...![]()
Parce que la colle qui coule sur la sole ou la résistance du four pue abominablement en brûlant (du moins selon madame !) et devient, une fois vitrifiée extrêmement difficile à retirer. En tous cas les revêtements anti adhésifs du four viennent avec...![]()
Dernier point important : après 20 minutes de cuisson la colle est encore un poil molle et les bavures se retirent très facilement au cutter ou au couteau de cuisine, mais après refroidissement complet elles sont vitrifiées et souvent bien plus dures que l'alu et à plus forte raison que le plastique,
Et j'oubliais : il vaut mieux laisser refroidir complètement dans le four.
bubob a écrit:j'ai acheté dernièrement une colle type "araldite", mais d'une autre marque (Sader, peut être ?...) pas de soucis d'utilisation, sauf que le nettoyage des bavures ne se fait plus à l'alcool... mais à l'acétone !!
pas terrible, selon le support ou les matières environnantes ... je retourne à l'Araldite dès que possible ...
meuzeu a écrit:J'avais cassé mon carter il y a 30 ans suite à un oubli d'antivol ...
La cyanoacrylate a tenu jusqu'à ce que je force lors de la restauration de Schtrumpfette ! C'est reparti pour 30 ans !
» Moteur 250 GE
