Quel antiparasite?? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Quel antiparasite?? EmptyHier à 13:12 par samyb
Quel antiparasite?? EmptyHier à 9:06 par samyb
Quel antiparasite?? EmptyHier à 8:35 par samyb
Quel antiparasite?? EmptyHier à 6:52 par pilou64
Quel antiparasite?? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Quel antiparasite?? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Quel antiparasite?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Quel antiparasite?? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
    Quel antiparasite??
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Nombre de messages : 110
    Humeur : Toujours content!
    Quel antiparasite?? Empty Quel antiparasite??
    Message  MZBLEUE Sam 1 Juin 2019 - 22:21
    Une question me taraude subitement: quel antiparasite/type de bougies sur nos TS rupteur?
    J'ai placé, lorsque j'ai récupéré la belle bleue il va y avoir 10 ans, un antiparasite NGK 10KOhms je pense. J'ai remarqué que si je met une bougie resistive (type BR7HS ou BR8HS selon la saison lol ), le rupteur a tendance a trinquer et le démarrage devient une corvée. Je met en général une B7HS ou B8HS du coup (pas résistive).
    Donc ma question est simple: quelle est la résistance idéale a placer sur un allumage rupteur? Les bougies existent en 0 ou 5KOhms et les antiparasites en 0 (pas évident a trouver par contre, et je crois que ça fait des interférences), 5 ou 10 KOhms.
    Avec les beaux jours qui reviennent, bonne route a tous!
    Quel antiparasite?? Empty Re: Quel antiparasite??
    Message  Invité Dim 2 Juin 2019 - 3:19
    joker
    le beru d origine fais un ohm
    mais elles ont toute eu des NGK 5 ohm
    Message  didier17 Dim 2 Juin 2019 - 6:54
    voir le test des bobines d'allumage de Franck, c'est expliqué
    MZBLEUE
    MZBLEUE
    Message  MZBLEUE Dim 2 Juin 2019 - 7:38
    De fait, je ne me souvenais pas que Franck an avait parlé dans son sujet, mais après relecture c’est vrai.
    Toujours est-il que selon mon impression, antiparasite 10KOhms + bougie resistive à tendance à charbonner nos rupteurs.
    Merci en tout cas salut
    Message  Invité Dim 2 Juin 2019 - 7:42
    dis plus haut le beru ne fait que 1 ohm
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Dim 2 Juin 2019 - 11:53
    Je crois ....mais Franck pourra confirmer ... que c'est soit une bougie résistive, soit l'anti parasite mais pas les deux !
    Message  zitoun Dim 2 Juin 2019 - 13:41
    Antiparasite 1ohm et bougie non résistive yessss that is the solution main
    Message  franck Dim 2 Juin 2019 - 15:17
    levrier-noir a écrit:Je crois ....mais Franck pourra confirmer ... que c'est soit une bougie résistive, soit l'anti parasite mais pas les deux !
    Tout à fait
    Quel antiparasite?? Yak10
    Message  Invité Dim 2 Juin 2019 - 15:33
    zitoun a écrit:Antiparasite 1ohm et bougie non résistive yessss  that is the solution main
    et oui ce sont nos MZ mortderire
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:57
