Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Rouler de nuit sur une ES - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-28%
229.99 € 318.99 €
10 participants
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Empty Re: Rouler de nuit sur une ES
    Message  Invité Jeu 5 Mai 2022 - 6:16
    bubob a écrit:
    chameau_jaune a écrit:bjr
    J'ai jamais roulé de nuit avec une Es mais ce qui est sûr, c'est que le 6 volts, c'est pas terrible. grr
    En chameau, quand tu freines avant un virage, une partie de la puissance passe dans le feu stop et ça éclaire beaucoup moins bien! grr
    sans compter la baisse de régime du moteur !! affraid  passage des virages  "à l'aveugle" et retour de la lumière juste à temps pour voir si tu n'es pas trop près d'un des bord...et viser le prochain tournant !!
    ...Les bandes blanches de bord de route ne nous sauvent pas seulement par temps de brouillard !!
    les leds améliorent l'affaire en retardant le moment critique où la batterie ne fournit plus et que le générateur , lié au régime, provoque ces fluctuations, mais je n'ai rien trouvé en ampoule de phare ...
    en revanche, une led bien blanche en veilleuse, me fait office de "code de jour" et fournit un halo parfois bienvenu, la nuit .
    et voici ange .......qui reviens moqueur celui de franck bien sur .
    Nombre de messages : 8388
    Message  samyb Jeu 12 Mai 2022 - 10:26
    Cet article de 1987 ([1]) détaille les options envisageables lorsqu'une MZ dotée d'un circuit électrique en 6 V doit rouler avec le phare allumé (comme c'est devenu le cas en 1987 en RDA, lorsque les 2 roues ont dû rouler de jour avec le feu allumé). Le problème constaté est que dans ces conditions, la batterie se décharge plus vite qu'elle ne se recharge, ce qui entraîne des dysfonctionnements du moteur à bas régime, par exemple à un stop lorsque le feu stop et les clignotants sont allumés.
    Les 3 options présentées sont les suivantes :
    1/ Installer un dispositif de recharge externe
    2/ Augmentation de la tension au ralenti
    3/ Modifier le circuit
    C'est cette dernière option qui est recommandée :
    3. Circuit spécial
    Le courant nécessaire pour l'éclairage de la route ne doit pas passer par la bobine de courant du régulateur. De cette manière, le point de fonctionnement du régulateur est décalé vers la zone de tension supérieure, où la batterie est rechargée (fig. 2).
    Pour réaliser cette modification, brancher un relais auto (relais de klaxon) KA 6-H TGL 25384 entre la borne 56 du contacteur d'allumage et la masse. Raccorder sur les contacts du relais le fil 61 (vert/rouge, dérivé du contacteur d'allumage) et le fil blanc/noir, préalablement débranché de la borne 56 du contacteur d'allumage, lui-même connecté au commutateur de feu de croisement (fig. 3).
    L'éclairage de la route est à présent alimenté directement depuis le générateur. Il s'allume lorsque le contacteur d'allumage est réglé sur la position 4 et que le régime de fonctionnement du moteur est atteint. Au régime de ralenti (arrêt au feu rouge), l'éclairage de la route s'éteint. Ceci soulage encore plus la batterie.
    Le relais est mis en place dans le bloc de phare (dans une protection en mousse). Cette variante de circuit a été testée et est utiisée en standard dans différents pays d'exportation dans lesquels m'éclairage en continu de la route est préconisé.
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Stroml11
    Elle utilise un relais et nécessite de surveiller les charbons et le collecteur, qui sont soumis à une usure plus importante.
    L'article précise que cette variante est mise en place sur les MZ destinées à l'exportation.
    [1] Kraftfahrzeugtechnik, n° 6/1987,  https://pic.mz-forum.com/harald/HomePage/198706_KFT.htm
    Message  Invité Jeu 12 Mai 2022 - 10:33
    l augmentation de la tension au ralenti ...solution 2... est possible avec les vieux regul joker
    dans quelle limite quoi
    Message  samyb Jeu 12 Mai 2022 - 10:52
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Kft_110
    Fig. 1 : Zone hachurée : plage de tolérance du réglage de série
    I1 : Courant total conduite de nuit
    I3 : Courant total conduite de jour
    UL : Tension au ralenti, borne 51 débranchée
    UL+ : nouveau réglage de la tension au ralenti = 8,1 +/- 0,2 V
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Kft_210
    Fig 2 : Régulateur et courbes de charge
    1 : Courbe du régulateur
    2 : Courbes de charge (batterie complètement chargée)
    3 : Courbes de charge (batterie partiellement chargée)
    I1 : Courant des consommateurs permanents dans la bobine du régulateur avec le circuit normal
    I2 : Courant des consommateurs permanents dans la bobine du régulateur avec l'éclairage du feu branché sur la borne 61
    Message  samyb Jeu 12 Mai 2022 - 10:59
    bevilacqua a écrit:l augmentation de la tension au ralenti ...solution 2... est possible avec les vieux regul joker
    Dans cette option 2 :
    Pour compenser la chute de tension dépendant de la courbe de courant du régulateur après avoir allumé le feu avant, il est possible d'augmenter la tension à vide du regulateur sur DeltaU (fig. 1). Le réglage doit alors être réalisé en débranchant la borne 51, à 8,1 +/- 0,2 V, ou bien, avec la borne 51 branchée et le plus de la batterie débranché, et avec le feu avant allumé et à un régime de 4000 tr./min environ, à 7,0 +/- 0,2 V.
    Cette variante est la plus facile. Mais il faut veiller à ne jamais rouler avec le contact en position circulation de jour. Dans ce cas, la batterie recevrait un courant de charge qui peut la détériorer.
    Message  Invité Jeu 12 Mai 2022 - 15:31
    a mettre de coté zen coole
    Message  samyb Jeu 12 Mai 2022 - 16:20
    La situation du fonctionnement en continu du feu de croisement est décrite aussi dans le Neuber Müller. Dans ce cas, le réglage présenté, correspondant à l'option 2 de l'article cité plus haut, consiste à appliquer les valeurs indiquées dans la note "3)" : entre 6,8 et 7,2 V mesurés à 4000 tr./min., après avoir débranché la batterie et allumé les feux stop, arrière et de croisement.
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Nm199110
    (Neuber Müller, 1991, p. 168)
    Pour réaliser les mesures de tension, brancher le voltmètre comme suit :
    Rouler de nuit sur une ES - Page 2 Messsc10
    Regler = régulateur
    G = générateur
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 11:04
