ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyHier à 19:12 par Gas23
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyHier à 14:52 par frédo crado
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyMar 19 Nov - 14:54 par frédo crado
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptySam 16 Nov - 13:12 par samyb
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptySam 16 Nov - 9:06 par samyb
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptySam 16 Nov - 8:35 par samyb
ETZ 251 : rénovation de celle de Franck EmptyJeu 14 Nov - 20:46 par superrok
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
kokis
6 participants
    Nombre de messages : 6357
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck Empty ETZ 251 : rénovation de celle de Franck
    Message  franck Jeu 5 Mar - 19:14
    Voila, je vous la présente dans l'état ou je l'ai acheté en décembre 08, elles avais 15600km d'autres photos viendront lorsque j'aurais terminé ma rénovation.
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34265
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34266
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34267
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34268
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck Empty Re: ETZ 251 : rénovation de celle de Franck
    Message  franck Jeu 12 Mar - 17:21
    Elle est de 1994, les travaux réalisés en 5 mois ont été :
    - peinture et montage d'un porte bagage
    - remplacement de tous les embouts plastiques
    - remplacement des butées plastiques
    - remplacement de la poignée d'accélération
    - remplacement du levier de starter
    - remplacement de tous les câbles (embrayage, accélération, pompe huile, starter)
    - remplacement de la boite à fusible
    - remplacement de la batterie
    - remplacement de la bougie, de la bobine, du capot bougie et du câble
    - remplacement du bouchon réservoir, des durites et du robinet d'essence
    - remplacement de l'auto-collant du réservoir (merci Buffle)
    - remplacement des durites d'huile de mélange et contrôle de la pompe
    - remplacement des cales pieds passager
    - remplacement des garnitures de frein arrière
    - remplacement du maitre cylindre, du flexible et des plaquettes frein AV
    - nettoyage disque AV à l'acétone
    - remplacement des bouchons (huile moteur et mélange)
    - remplacement des clignotants arrières
    - restauration amortisseur arrières (peintures + nettoyage)
    - vidange moteur (+nettoyage avec produit adéquat)
    - remplacement de la ligne d'échappement
    - restauration carburateur (changement gicleur et aiguille+ ponçage boisseau + nettoyage)
    - remplacement filtre à air
    - réglage tension de chaine
    - remplacement des pneus AV et AR + astiquage des roues
    - peinture réservoir et caches latéraux + sigles MZ
    - peinture carters gauche et droit
    - peinture du cylindre
    - retouche de peinture sur cadre
    - peinture garde boue AV et ressorts amortisseurs
    - montage d'un pare-brise
    - montage de deux sacoches
    - montage d'un top case
    Elle tourne maintenant comme une horloge grace aux conseils de quelques bonnes ames sur ce site , j'ai roulé environ 1000km depuis mon achat.
    A+
    Message  franck Jeu 21 Mai - 15:50
    Et la voila après à l'issue de ma rénovation, elle a 16600km
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34269
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34270
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34271
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34272
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34273
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34274
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34275
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34276
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34277
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 34278
    Et maintenant place à un autre projet : rénover mon cadeau d'anniversaire: une TS250
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck Yak10
    kokis
    kokis
    Nombre de messages : 239
    Humeur : Comme la mer,
    Message  kokis Jeu 21 Mai - 15:58
    Elle est trop choux,felicitation :cheers:
    Mais je me fait un peut de souci pour ton etat mentale,cet acharnement a la perfection m inquiete affraid :lol!:
    Message  franck Jeu 21 Mai - 16:28
    Je suis loin d'avoir atteint la perfection, mais le résultat me convient et c'est bien la l'essentiel :cheers:
    Message  Invité Jeu 21 Mai - 16:54
    Moi je suis pas inquiet .J avais compris depuis longtemps :twisted:
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 316
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr Jeu 21 Mai - 17:38
    Beau travail Franck !
    Message  Invité Jeu 21 Mai - 18:44
    Elle sort du concessionnaire, peux tu nous transmettre son adresse ;) :flower: Très belle !!
    Message  franck Jeu 21 Mai - 18:54
    Merci pour vos encouragements
    Il va bientôt faloir que je me surpasse :pirat:
    Le concessionnaire était un collectionneur bien connu de ceux qui connaissent l'amicale MZ. Malheureusement il ne me l'a pas vendu dans cet état. 😕
    Mais il faut positiver, cela m'a permis de mieux connaitre ma moto, et l'avantage des MZ(s), c'est que l'on pratiquement tout faire (je m'interdit encore de démonter mes moteurs !!) 👽
    Message  Jean Marc Jeu 21 Mai - 19:14
    Cantalou a écrit:Elle sort du concessionnaire, peux tu nous transmettre son adresse ;) :flower: Très belle !!
    Même conclusion!! Wunderbar!! MAGNIFIQUE !!! :cheers: :cheers: :cheers:
    ETZ 251 : rénovation de celle de Franck Mini_256744easystreet_1
    flamouche
    flamouche
    Nombre de messages : 442
    Message  flamouche Jeu 21 Mai - 20:58
    Qu'un mot a dire " chapeau " Mr Franck ETZ 251 : rénovation de celle de Franck 3d-respect-43
    Message  zitoun Ven 22 Mai - 9:25
    Magnifique !! :bounce:
    Message  franck Ven 22 Mai - 9:31
    Alors si le chef technique le dit crabe
    ttfr
    ttfr
    Message  ttfr Ven 22 Mai - 11:32
    Il ne manque plus que les '251 etz' sur les caches latéraux !
    Message  franck Ven 22 Mai - 12:30
    A vrai dire Thierry, j'aimais pas trop ces inscriptions casquette
    Message  Invité Ven 22 Mai - 12:40
    et ben , sacré perfectionniste , tout brille , même les dents du photographe ! Laughing en tout cas félicitations :king:
    Message  franck Mar 26 Mai - 19:53
    Certains se sont inquiétés de l'avenir de cette moto, sachant que je vais bientôt en rénover une autre. :moto2:
    Pas d'exitations inutiles, les loulous : je garde les 2 rire5
    Message  Jean Marc Mar 26 Mai - 20:00
    En attendans une ETS.....comme troisième machine... non
    Message  franck Mar 26 Mai - 20:02
    Hélas non, en fin d'année je perds mon garage casquette
    Peut être plus tard, mais deux motos, c'est déja bien :fou1:
    Comme dirait ma femme
    confus
    Message  franck Mer 27 Mai - 16:51
    Et maintenant le bilan :
    1)Financièrement : je ne dois pas être très loin de 2000€ (top-case, pare-brise et saccoches compris )
    2) Les points positifs de cette moto :
    - pas chère, les pièces sont abordables (un jeu de pneus pour 100€)
    - jolie (enfin à mon gout)
    - idéale pour circuler en ville, très maniable
    - robuste
    - facile à entretenir, même moi j'y arrive
    - suffisemment de pêche (250cm3) pour la ville même si les scotters me doublent
    - une assurance abordable (150€ en région parisienne au tier)
    - peu recherchée par les voleurs
    - un très bon freinage grace au disque AV
    2) Les points négatifs de cette moto :
    - manqueraient 150cm3 de plus et ce serait le pied
    - tendance à consommer en ville (6 litres mini)
    - cabocharde au démarrage, surtout quand on approche de la réserve
    - demande une surveillance de l'huile de mélange : une erreur = serrage
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 17:59
