je vois que le père Mathias est passé te voir
+8
balthazard
12 participants
Réfection moteur 250 ETZ
- Nombre de messages : 6695
- Message n°26
Re: Réfection moteur 250 ETZ
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1493
- Message n°27
je suis toujours impressionné par le système de lubrification des arbres de boite: trois petits trous et puis ça va....
- Nombre de messages : 5012
- Message n°28
Remontage piston/cylindre/culasse avec réglage du squish je suis bon 1.1 mm
Remettage du moteur presque nu à sa place
Changement des joints de sélecteur et de kick (plus chiant le kick)
Changement du rlt coté embrayage, facile on chauffe
Mise en place du carter, gaf à l'entrainement de la pompe à huile
Mise en place de l'allumage
A suivre...
A suivre...
- Message n°29
Démarrage et zut le moteur ronfle toujours vilo HS
Donc commande des pièces et on redémonte tout
Ancien et nouveau vilo
Nouveaux rlts de vilo
Remontage boite vilo
Fermeture du moteur
Mise en place cylindre/piston
Mise en place de la couronne primaire et embrayoire
En voyant l'état du câble de la pompe je me dit qu'il était temps de le changer
Remontage de tout le reste, démarrage et cette fois tout est OK
La bête prète à reprendre la route
Fermeture du moteur
Philibert aime ce message
- Nombre de messages : 6602
- Message n°30
Maintenant quand je refait un moteur pour une machine qui doit rouler beaucoup, vu son prix raisonnable, je change le vilo.
- Nombre de messages : 6501
- Message n°31
Pas bête, tant qu'à y être !
- Message n°32
Moi aussi mais là on me dit de changer les roulements donc comme je suis bête et discipliné...
- Message n°33
ça c'est par ce qu'on fait pas payer la MO, si le gars devait régler deux fois le boulot (même au black) il serait d'accord d'entrée.
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
» Petit quizz
» Une sortie de grange !
» Les bricoles de Franck
