Embrayage neuf qui patine :-( EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyHier à 13:12 par samyb
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyHier à 9:06 par samyb
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyHier à 8:35 par samyb
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyHier à 6:52 par pilou64
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Embrayage neuf qui patine :-( EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
29.99 €
    techno06
    techno06
    Nombre de messages : 25
    Humeur : Patient mais déterminé
    Embrayage neuf qui patine :-( Empty Embrayage neuf qui patine :-(
    Message  techno06 Mer 25 Aoû 2021 - 9:27
    Je viens de changer le kit chaine (primaire) et j'en ai profité pour mettre des disques d'embrayage garnis neufs, huile GL 80 W de marque Addinol.
    Grande surprise l'embrayage patine énormément.
    Je redémonte, contrôle les disques, la raideur et la longueur des ressorts, tout est nickel...
    Je repère le pignon en sortie de vilo pour vérifier si ce n'est pas lui qui tourne sur le vilo, tout va bien...
    Je remonte mes vieux disques, l'embrayage patine (alors qu'avant le remplacement du kit chaine, il ne patinait pas).
    J'ai une bonne garde à l'embrayage (réglée à partir du côté droite de la boite à vitesse).
    J'ai maintenant un doute sur l'huile, j'attends surtout l'avis des experts :-)
    Embrayage neuf qui patine :-( Empty Re: Embrayage neuf qui patine :-(
    Message  zitoun Mer 25 Aoû 2021 - 10:08
    L'huile n'a rien à voir avec le patinage No il faut régler l'embrayage sur le carter coté droit avec tournevis et clé de 13 yessss
    techno06
    techno06
    Message  techno06 Mer 25 Aoû 2021 - 10:28
    zitoun a écrit:L'huile n'a rien à voir avec le patinage No  il faut régler l'embrayage sur le carter coté droit avec tournevis et clé de 13 yessss
    Merci pour ta réponse, le réglage a été fait, mais rien n'a changé ...
    Message  jyva28 Mer 25 Aoû 2021 - 11:16
    As-tu consulté ce post magnifique ?
    https://www.trophysport.net/t835-l-embrayage-des-mz
    Embrayage neuf qui patine :-( Angle10
    techno06
    techno06
    Message  techno06 Mer 25 Aoû 2021 - 12:07
    Oui bien sûr, mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème :-(
    Message  didier17 Mer 25 Aoû 2021 - 12:08
    il faut revoir l'ensemble mécanique , l'huile et surtout la gl3 n'a pas d'incidence sur le patinage
    voir si au démontage la bille est bien restée à sa place sous le poussoir
    si tu dessers la vis à fond, ça ne doit pas patiner  ( pas mis une deuxième bille par erreur ?)
    vérifier que le disque spéciale soit dans le bon sens dans l'empilage des plateaux et disques )
    techno06
    techno06
    Message  techno06 Jeu 26 Aoû 2021 - 15:08
    Merci pour vos réponses, c'est sympa et instructif bravo
    J'ai enfin trouvé mon problème qui était assez vicieux...
    La vis de réglage de l'embrayage (côté droit de la boite) venait toucher le petit carter droit (fixé avec une vis) - On voit en rouge sur la photo le contact
    Le réglage était bon, mais en remontant le carter, les disques se décollaient à peine et l'embrayage patinait !
    Pour cette co.....rie, j'ai passé plusieurs heures à tout contrôler, mesurer frappe
    Embrayage neuf qui patine :-( Embray10
    En démontant et en lisant la réponse de Didier, surprise, il y a 3 billes sur la tige de poussée (sans doute mises en place par l'ancien propriétaire)
    Est-ce qu'il y en a une seule côté vis de réglage ou deux (une contre la vis de réglage et l'autre entre les 2 tiges) ? Difficile de voir sur le dessin en coupe du moteur, il me semble qu'il n'y a qu'une seule bille coté vis de réglage.
    Embrayage neuf qui patine :-( Billes10
    Encore merci pour votre aide ! merci2
    el25 aime ce message
    Message  zitoun Jeu 26 Aoû 2021 - 18:20
    Oui une seule bille coté vis de réglage yessss
    techno06
    techno06
    Message  techno06 Jeu 26 Aoû 2021 - 19:03
    zitoun a écrit:Oui une seule bille coté vis de réglage yessss
    Merci pour l'info coole
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 14:33
