+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
- Nombre de messages : 6631
- Message n°101
el25 aime ce message
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°102
OK !
Bon, pour récapituler : dans l'ordre :
écrou, écrou frein , noix, cloche , entraineur pour kick , pignon embrayage , ressort , coussinet, rondelle, rondelle de compensation
J'ai rien oublié?
Merci de votre patience...
J'ai rien oublié?
- Message n°103
- Message n°104
Exactement ce qu'il ne faut pas faire, chauffer localement et taper sur le carter, avec cette méthode on a beaucoup de risque de déformer le carter.
La procédure préconisée c'est d'ouvrir à froid avec le dispositif adapté, un extracteur 3 branches à 30 balles comme celui de François fait l'affaire, les roulements sortent bien droit. Si on chauffe autour du roulement le carter n'a pas partout le même T° et ne se dilate pas uniformément. Si en plus on tape, les roulements peuvent se mettre en biais et déformer leur logement "ramolli" par la chauffe.
Au contraire au remontage on chauffe, sur une plaque ou au four, les carters vides qui se dilatent uniformément permettant l'insertion des pièces en acier sans forcer.
Les gens qui ont défini les procédures de montage, démontage sont les ingénieurs qui ont conçu le moteur donc les mieux à même de préconiser la méthode.
Si on veut ouvrir son moteur il faut admettre de se procurer un minimum d'outillage.
- Message n°105
pour mes mandrins de chauffe ....j ai suivis a la lettre tes conseils
axes coupes et soudés avec des bagues interieur de roulements
tip top
encore un coup a 2 francs 3 sous !
tip top
- Message n°106
- Message n°107
salut François,
aurais- tu la même mais de l'autre coté? J'ai l'impression que ma chaine secondaire n'est pas centrée par rapport au pignon...[/quote]
la meme de l autre cote ? impossible .
a tu une revue technique pour ta machine ? si oui regarde sur la transmission dois te manque une piece ??
tien nous au jus !
alligne tes roues pour voir plus clair
- Message n°108
je voulais dire la même photo
je me demande si il y a une rondelle entre le carter plastique de chaine et le bras oscillant ce qui recentrerait la chaine sur le pignon...
Pour la RT, celle que tu m'avais trouvé sur lbc n'était plus dispo...
- Message n°109
- Message n°110
- Message n°111
ta chaine a le bon pas ? chaine speciale pour TS 125
ta roue AR est elle centrée
ton PSB est il monté dans le bon sens
si tu ne met pas la bonne chaine elle va te manger un peu ton carter
- Message n°112
ici une ETZ 125 ....LE MONTAGE dans le principe est le meme
- Message n°113
je vérifie tout ça!
merci
merci
- Message n°114
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-mz/transmission-secondaire-freins/chaine-de-transmission-secondaire-mz-es-ts-125-150.html
Voilà la chaine que j'ai installé...
- Message n°115
- Message n°116
pour le psb, c'est la partie bombée vers l'extérieur et la creuse vers le carter?
- Message n°117
j'attends votre confirmation mais en y regardant de plus près, j'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers...
- Message n°118
- Message n°119
je me demande ....si ta chaine est bien la bonne ?
verifie ton pas de chaine .....possible que l envois soit pas le bon
12.7x6.4x.8.51
kikiche08- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 62
- Message n°120
Attention car les carters plastiques entrainent la chaine de biais tant qu'ils ne sont pas maintenus par le carter.Ca se voit bien sur l'image.
Soulage les manchons pour contrôler si la chaine se redresse.
- Message n°121
- Nombre de messages : 6708
- Message n°122
regardes tes mpYoun29 a écrit:j'attends votre confirmation mais en y regardant de plus près, j'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers...
- Message n°123
bondidier17 a écrit:regardes tes mpYoun29 a écrit:j'attends votre confirmation mais en y regardant de plus près, j'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers...
- Message n°124
pas toi
- Message n°125
Le psb me semble bon.
Effectivement, les carters dévient peut-être la chaîne !
Je regarde ça ce soir….
Aujourd'hui à 22:18 par samyb
» TS 250 forever
Aujourd'hui à 22:13 par samyb
Aujourd'hui à 20:00 par bubob
Aujourd'hui à 11:07 par bubob
Hier à 20:12 par Gas23
Hier à 15:52 par frédo crado
Hier à 12:15 par levrier-noir
Mar 19 Nov - 15:54 par frédo crado
Sam 16 Nov - 14:12 par samyb
