..... ....didier17 a écrit:pas toi
+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
- Nombre de messages : 6708
- Message n°127
envoies moi ton mail
- Message n°128
plus besoin, je l'ai retrouvé
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°129
- Message n°130
29.11.2021
oui, je dois en avoir un vieux ...remet moi ton adresse en MP
vieux mais fonctionnel .
numero 2 !
numero 2 !
- Message n°131
Cool elle a démarré ! ralenti à régler, échappement à resserrer mais bon, c'est une première étape.
Par contre, fuite d'essence au carbu...à mon avis le pointeau qui déconne car quand je tape un coup de manche de tournevis dessus, ça s'arrête de couler.
Faut-il un pointeau spécifique ou est ce qu'on peut commander sur un site français pour éviter les 14 euros de livraison ?
- Message n°132
peu etre un demontage et netoyage peu suffir !!!
demontage complet
pieces 31 ..32..33 !
au cas te file un N° de tel en france par la suite !
c est un carbu BVF 22 n 2-2 mais le pointeau est identique !
demontage complet
- Message n°133
j'avais bien nettoyé quand j'ai fait mon niveau de cuve mais je trouvais que le pointeau avait du mal à revenir...
c'est un modèle spécifique MZ?
- Message n°134
le ressort !!Youn29 a écrit:j'avais bien nettoyé quand j'ai fait mon niveau de cuve mais je trouvais que le pointeau avait du mal à revenir...
essais de faire un bon nettoyage ...en principe la crasse y est souvent apres me pas l avoir utilisé !
- Message n°135
OK je redémonte!
- Message n°136
au cas ?? je te laisse un ou deux phone !Youn29 a écrit:OK je redémonte!
le ralenti uncarbu de TS 125 n en auras jamais !!!
pas fais pour
- Message n°137
ah OK!
- Message n°138
Salut!
Elle démarre nickel! trop content!
Par contre j'ai réglé la garde de l'embrayage, et au niveau de la poignée mais je n'arrive pas à passer une vitesse (témoin point mort allumé)...(j'ai réussi une fois mais depuis impossible )
Est ce que ça pourrait être du coté disques qu'il y a un mauvais montage?
- Message n°139
je me souviens qu'au remontage de l'embrayage, un des chapeaux de ressort ne rentrait pas complètement dans son trou . ça peut être la cause?
- Message n°140
une MZ a deux reglage d embrayage !
un grossier (sous le carter d allumage pour les TS )
et un fin ....a la poignée !
donc avant de finir degrossi !
clef de 13 debouchée et tournevis !
- Message n°141
Et ce réglage peut se faire moteur éteint, juste avec le témoin de point mort?
- Message n°142
mettre un jeu a la poignée au reglage grossierYoun29 a écrit:Et ce réglage peut se faire moteur éteint, juste avec le témoin de point mort?
ensuite avec le reglage fin mettre les 5 /6 mm de garde a la poignée !
c est tout !
- Message n°143
Pour le réglage grossier, tu visses jusqu’à sentir que ça force un peu puis desserrer de 3/4 de tour et resserrer l’écrou? Cf Revue technique
- Message n°144
ouf ! euh ....non... mais voila ...je fais le grossier en regardant ma poignée qui se ressese avec mon reglage je bloque clef de 13 et tournevis ....et je finis a la poignee au reglage fin !Youn29 a écrit:Pour le réglage grossier, tu visses jusqu’à sentir que ça force un peu puis desserrer de 3/4 de tour et resserrer l’écrou? Cf Revue technique
bon je tripote les MZ depuis quelques temps cela me semble simple ...moins a expliquer !
j espere que tu auras compris !!
d autres peuvent faire plus simple plus en fonction du manuel je suis desolé de mes explications trop simpliste
- Message n°145
C’est cool! C comme ça qu’on apprend! Et j’aime bien les réglages au nez!
- Message n°146
parfois j ai des surprisesYoun29 a écrit:C’est cool! C comme ça qu’on apprend! Et j’aime bien les réglages au nez!
- Message n°147
rien à faire...impossible de débrayer pour passer une vitesse. Il y aurait pas trop de jeu entre le mécanisme de commande (levier lié à la vis de poussée) et la tige d'embrayage? j'ai lu ça sur le forum...
- Message n°148
deja !! a tu tout ? une question .....surement deja demontée ..et comment ??
- Message n°149
- Message n°150
un coup classique !
cette piece tu la remis en place ?
EN BAS A gauche au dessus !
pour ton chapeau je ne pense pas !
le premier disque est dans le bon sens chanfrein vers l interieur de cloche ?
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
