Et les disques collés ? Tu en penses quoi?
+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°151
Oui, j’avais vu ce clip classique
- Message n°152
poussoir ! qui va apres la tige !Youn29 a écrit:Oui, j’avais vu ce clip classique
apres c est le poussoir par l intermediaire de la tige qui "decolle " les disques pour le passage de vitesse !!!
la tige est actionnée par le reglage primaire ou il se trouve une .....BILLE ....§§§ a l interieur !!!a tu aussi celle ci ?
la dedans y a la bille !
- Message n°153
Non, pas de bille …
- Message n°154
et ben voila !Youn29 a écrit:Non, pas de bille …
- Message n°155
je regarde (demain ) .....
si ce sont les meme que les ETZ §§§§
et .....si ? je te retourne tes timbres
- Message n°156
J’ai regardé sur Jawa pièces, elle fait 5 mm. je vais essayer de trouver ça !
Je te tiens au jus…. Merci… encore….et c’est sans doute pas fini
- Message n°157
C’est bien 6,35 mmm le diamètre des billes? On peut trouver ça en magasin de vélo ?
- Nombre de messages : 6518
- Message n°158
Youn29 a écrit:C’est bien 6,35 mmm le diamètre des billes? On peut trouver ça en magasin de vélo ?
Y en a là, 0.85 € pièce :
https://www.123roulement.com/accessoire-bille-BA-6.35
Youn29 aime ce message
- Nombre de messages : 6708
- Message n°159
tu peux en trouver dans des vieux roulement même du 6 , ça iraYoun29 a écrit:C’est bien 6,35 mmm le diamètre des billes? On peut trouver ça en magasin de vélo ?
- Message n°160
Ok, bonne idée, merci !
- Message n°161
Bon..., bille trouvée et en place mais ça ne change rien... Quand je mets le contact le témoin de point mort s'allume, je débraye et tente de passer une vitesse ; le témoin s'éteint mais la vitesse ne passe pas.
Je crois que je vais démonter le carter gauche demain, pour voir...à moins que vous ayez une idée...?
- Message n°162
tu tente ? de passer ta vitesse moteur tournant ou pas ?Youn29 a écrit:Bon..., bille trouvée et en place mais ça ne change rien... Quand je mets le contact le témoin de point mort s'allume, je débraye et tente de passer une vitesse ; le témoin s'éteint mais la vitesse ne passe pas.
le carter et vite demonté et tu recupere ton huile ...
ta cloche lors du montage tournée avec l arbre ....mais libre j espere !
- Message n°163
je tente moteur éteint car quand il est en marche ça craque et ne passe pas...
- Message n°164
la garde a l embrayage et bien de 6 mm ? ..a la poignée !Youn29 a écrit:je tente moteur éteint car quand il est en marche ça craque et ne passe pas...
- Message n°165
comment tu vois ça?
- Message n°166
a ta poignée d embrayage entre butee de la poignée et disons le moment ou elle durcie ....en fait le jeu de la dite poignée du dois avoir 5/6 mm !Youn29 a écrit:comment tu vois ça?
sinon apres demonte ton carter pour voir comment cela se passe au niveau de ton embrayage ( recuoere l huile !)
- Message n°167
je vais démonter et je te tiens au courant!
pas compris :"ta cloche lors du montage tournée avec l arbre ....mais libre j espere !"
- Message n°168
tes disques metal a tu vus qu il y en avais un avec un chanfrein ? le premier chanfrein contre la cloche ?
- Message n°169
faut que je vérifie ça !
- Message n°170
ta cloche avec l arbre doit tournée libre!!! il y a des cales d epaisseurs pour cela & un couple de serrage pas a la clef a choc pneumatique !Youn29 a écrit:je vais démonter et je te tiens au courant!
- Message n°171
OK je vais voir ça aussi!
- Message n°172
- Message n°173
- Message n°174
je n'avais pas ouvert la boite! j'espère que je n'aurais pas à le faire...
- Message n°175
plus tard tu veras bien pour les spis !mais plus tardYoun29 a écrit:je n'avais pas ouvert la boite! j'espère que je n'aurais pas à le faire...
c est deja pas tout simple
Hier à 21:18 par samyb
» TS 250 forever
Hier à 21:13 par samyb
Hier à 19:00 par bubob
Hier à 10:07 par bubob
