possible que ton lien corresponde ?? j ai pas ouvert ...cause cokkies !
+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
- Message n°251
je sais simplement qu il a un moteur en 17 mm et spi interieur
- Nombre de messages : 6580
- Message n°252
T'es au régime ?
- Message n°253
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°254
je dois changer le pneu arrière. 2 questions :
- c'est compliqué de changer soi même?
- vous connaissez la marque Vee Rubber?
- Message n°255
aucun pbs a le faire toi ! demonte pneus et du calme !....gaffe aux doigts quand tu remet la valve en placeYoun29 a écrit:je dois changer le pneu arrière. 2 questions :
pour la marque je connais pas ? enfin a l usage je monte du mitas !
- Nombre de messages : 6690
- Message n°256
c'est pas difficile, y a un tuto dans le forum pour ça , vers la fin , le post de meuzeu
https://www.trophysport.net/t3742p25-changer-un-pneu?highlight=pneu
on monte des mitas sur nos mz à pas chère ( voir oponéo)
Youn29 aime ce message
- Message n°257
6 kgm ! fait la conversion !Youn29 a écrit:Bonne idée ! et pour le couple c'est 60N?
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3117
- Message n°258
Je peux même dire que le Mitas a une qualité exceptionnelle. Je peux le monter sans outils. La contrepartie, pour moi, c'est que le pneu doit être bien gonflé car il n'y aura pas de carcasse rigide pour compenser un manque d'air. Moyennant quoi, il tient bien le pavé et n'a pas peur d'une route mouillée.
pome aime ce message
- Message n°259
oui !olieric a écrit:Je peux même dire que le Mitas a une qualité exceptionnelle. Je peux le monter sans outils. La contrepartie, pour moi, c'est que le pneu doit être bien gonflé car il n'y aura pas de carcasse rigide pour compenser un manque d'air. Moyennant quoi, il tient bien le pavé et n'a pas peur d'une route mouillée.
mais le montage arriere sur une roue de 16 " demande tout de meme des demonte pneus pour une TS aucun pbs meme sans les mains
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3018
- Message n°260
C'est pas, difficile
Jef, il fait cela sur le bord de la route
- Message n°261
et pas gilou ?gilou a écrit:Youn29 a écrit:je dois changer le pneu arrière. 2 questions :
- Message n°262
jyva28 aime ce message
- Message n°264
j'ai commandé un anti vol car je n'avais pas la clé de celui présent. Pour enlever l'ancien, il faut percer?
- Message n°265
tu dois dériver le cache !
ensuite percer le canon !!!
garde bien ton ressort en le sortant (canon )
tu remet en place avec la clef
et ensuite ton cache qui tien l ensemble en fonction de la position en remettant ton rivet
oublis pas ton ressort
simple ! a faire ...mais tu risque de baptiser des forets
- Message n°266
Pour ne pas casser de foret, commence avec un assez gros, du même diamètre que le neiman, quand tu as créé un petit cratère, tu peux passer à la taille inférieure
- Message n°267
ou si tu possede au foret a centrer ! a forte vitesse !Jef a écrit:Pour ne pas casser de foret, commence avec un assez gros, du même diamètre que le neiman, quand tu as créé un petit cratère, tu peux passer à la taille inférieure
- Message n°268
Salut! J’ai pu enfin remettre le nez sur la Mz.
J’avais changé l’écrou qui bloque la noix d’embrayage mais j’ai trop serré. Comme ma clé Dynamo ne fonctionne qu’avec un pas à droite, comment est ce que je peux savoir si je serre assez? Trop? La noix doit tourner librement ….
- Message n°269
Sans les bons outils pas question d'espérer faire du bon boulot, tu peux quand même essayer de t'en approcher.Mesure la longueur de ta clé et attaches y un poids correspondant.
Un couple de 60 Nm correspond à une force d'environ 6kg sur un levier de 1 m de long, si ta clé mesure par exemple 30 cm il faudra y attacher un poids de 20 kg (30 X 20 = 60)
La noix d'embrayage doit tourner librement quelque soit le serrage puisqu'elle est solidaire de l'arbre primaire de boite, un serrage excessif a pour effet de fatiguer le filetage et parfois de provoquer sa rupture mais n'entrave en rien la rotation, si c'est le cas c'est qu'il y a un problème de calage ou qu'il manque des rondelles.
- Message n°270
Quand tu parles de problème de calage, tu penses à une rondelle oubliée?
Si je serre très fort l’écrou, la noix est solidaire de la cloche. Il manque quelque chose entre elles du coup?
- Message n°271
- Message n°272
DEMONTE §ton embrayage ....
c est de l autre cote de la cloche que le pbs se trouve !
regarde a 25 mm ! c est idem l ami
MZ ETZ - Repair Engine EM 125 & EM 150. Service film 1990 - YouTube
tes rondelles ne sont pas bien placées
a savoir que pour les TS IL existe des cales de 0.1 0.2 0.3 0.5 pour aligner la couronne avec le pignon de vilo !
prend ta RTM !
- Message n°273
oui, j'avais bien vu sur la RTM l'alignement du pignon et couronne mais je ne vois rien sur quelle rondelle va où?
je comprends mieux avec la vidéo!
- Message n°274
MZ ES 150: Überholung #9: Primärantrieb & Kupplung - YouTube
peu etre mieux plus explicatif
- Message n°275
Compris! en fait cette rondelle n'avait rien à faire là et gênait le serrage de la noix!
Hier à 18:43 par poun poun
» Boost Bootle
Hier à 18:06 par Gas23
» aux puces le dimanche
Hier à 13:10 par brumz
» Stage mecanique
Hier à 9:58 par jef
» Une sortie de grange !
