+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°276
J’ai tout redémonté pour voir derrière la cloche. Il y a 2 rondelles de calage. Par contre , lorsque je remonte la noix, il y a un jeu d’un demi millimètre entre la cloche et la noix ( lorsque je bloque la noix, la cloche peut bouger d’un demi millimètre le long de l’axe)
- Message n°277
juste une seule de calage l autre sert " surement " a la frictionYoun29 a écrit:J’ai tout redémonté pour voir derrière la cloche. Il y a 2 rondelles de calage. Par contre , lorsque je remonte la noix, il y a un jeu d’un demi millimètre entre la cloche et la noix ( lorsque je bloque la noix, la cloche peut bouger d’un demi millimètre le long de l’axe)
mais de combien de 1/10 est t elle cette rondelle d epaisseur ? ton pignon de vilo avec cette rondelle est il en lgne avec ta couronne ?
une fois serré au couple " a blanc " ta noix est elle libre ? pas la peine de montée les disques d embrayage pour ceci !
mais necessaire pour la verification !
perso je ferais un montage a blanc avant le montage definitif sans oublier qu un moteur dilate ....a chaud
- Message n°278
le pignon et la cloche sont alignés! donc pas besoin de rondelle de calage en plus. Et au couple, la noix tourne librement. Par contre la cloche bouge de 1/2 mm vers la noix ...
- Message n°279
5/10 reduit par la dilation de fonctionement !Youn29 a écrit:le pignon et la cloche sont alignés! donc pas besoin de rondelle de calage en plus. Et au couple, la noix tourne librement. Par contre la cloche bouge de 1/2 mm vers la noix ...
de toute façon avec disques et ressort ....ta cloche ne bouge plus !!!
je vais mettre un oiel sur la RTM" retrouvée "des MM2 !
- Message n°280
Petite question : est ce que l’huile peut avoir une influence sur le réglage de l’embrayage ? Je suis passé d’une minérale 10w30 à une adinol gl3 et mon embrayage patine…. Avant de redémonter mon embrayage…. je voulais votre avis…
- Message n°281
- Message n°282
a part l usure des disques ?Youn29 a écrit:Petite question : est ce que l’huile peut avoir une influence sur le réglage de l’embrayage ? Je suis passé d’une minérale 10w30 à une adinol gl3 et mon embrayage patine…. Avant de redémonter mon embrayage…. je voulais votre avis…
disques garnis neuf 3.4 +/-0.1
valeurs max d usure - 0.2
refais un reglage et roule un peu ...peu etre que ? il faut que cela trouve une place .
facile a verifier ....c est tout demonté
- Message n°283
ça fonctionnait avant démontage donc je vais refaire un réglage!
- Message n°284
tjs ta garde a la poignée 5/6 mm essentiel !Youn29 a écrit:ça fonctionnait avant démontage donc je vais refaire un réglage!
- Message n°285
L'huile n'a pas une grosse incidence sur le patinage de l'embrayage surtout la GL 80, les causes possibles sont la plus part du temps
Mauvais réglage
Disques usés ou cramès
Ressorts avachis
Mauvais réglage
Ressorts avachis
- Message n°286
J'essaye de comprendre (désolé si vous me trouvez un peu pénible ...)
Lorsque le moteur tourne et que l'on est au point mort, le pignon de vilo entraine la cloche solidaire de la noix (car on ne débraye pas) et tout ça tourne librement car le pignon baladeur n'entraine pas d'autre pignon dans la boite.
Lorsque l'on débraye, les disques d'embrayage s'écartent , ce qui a pour effet que la cloche et la noix se désaccouplent. La noix étant libre, on peut passer une vitesse.
On relâche l'embrayage et la cloche et la noix s'accouplent , bref on peut avancer...
J'ai fait le réglage de ma vis de pression de l'embrayage ainsi qu'au guidon avec la garde, mais quand je débraye et que je veux passer la première ça craque (et ça ne passe pas). ça veut donc dire que la noix et la cloche sont toujours accouplés! Faut il donc que je visse un peu + la vis de pression jusqu'à pouvoir passer une vitesse? je suis presque au max desserré au guidon...
- Message n°287
la va falloir voir avec les specialiste de la ts !!!
un reglage possible de ta boite est a faire ??
sans aucun demontage ...juste un reglage !
je pense que zitoun va passer par là ou jef
sinon on vas rire tous les deux
un detail etz & TS demarre 1 er en prise en debrayant au kick bien sur !
- Message n°288
OK! merci
Mais je n'arrive pas à passer la première , même moteur éteint
- Message n°289
apparement y a un reglage par ecrou et vis dessous le secteur dentée de kick pour se reglage
incapable de te dire comment l utiliser .....sur le terrain j aurais essayer !
la sagesse demande d attendre ! mais l empressement je sais pas
surement indiqué sur ta RTM ?
- Message n°290
- Message n°291
je potasse la RTM et te tiens au courant!
- Message n°292
pour mieux comprendre ta boite !
MZ ES 150: Überholung #6: Getriebe Zusammenbau - YouTube
bonne journée ! regarde vers 13mm 40 !
le meme reglage se fais aussi avec le carter en place
- Nombre de messages : 6706
- Message n°293
- Message n°294
- Nombre de messages : 5012
- Message n°296
Tout à été dit : 13mm entre pignon 3 et 4eme vitesse
- Message n°297
Bon, n'ayant pas spécialement envie d'ouvrir la boite, j'ai serré d'un tour et demi la vis de pression lorsque j'ai senti qu'elle était en butée avec la tige. Là du coup les vitesses passaient mais évidemment patinage des disques.
J'ai tenté un petit tour, puis desserré progressivement la vis jusqu'à obtenir un réglage proche de ce qui est préconisé.
Effectivement François, je pense qu'il fallait que tout se mette en place là dedans...
Je croise les doigts
Merci à tous!!!!
Merci à tous!!!!
- Message n°298
n'as tu pas oublié la bille entre le poussoir et la tige sur l'embrayage ? ça arrive souvent
- Message n°299
Non, elle est bien présente!
- Message n°300
Le réglage de l'embrayoire sur une 125 c'est simple
Tu pars avec une clé de 13 et un tournevis dans la poche, tu démarre ta pétrolette qui pète et qui pue et tu roule, si ça patine tu débloque avé la clé de 13 et tu dévisse la tige centrale avé le tournevis
Tu recommence la même manœuvre jusqu'à trouvé le bon réglage ou que les voisins te tire dessus au fusil de chasse
La, tu rentre tout joyeux du travail accompli où tout troué, ça dépends des voisins
jef aime ce message
