Merci
+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°301
Je ferai ça la semaine! et en pleine campagne!
Merci
Merci
- Message n°302
Salut
comment sait on si le réglage de la vis du boisseau de starter est bon...sur la RT ils parlent de "2mm de jeu entre la vis de réglage du cable et la gaine"...
- Nombre de messages : 6515
- Message n°303
Youn29 a écrit:Salut
Tu tires légèrement la gaine vers le haut, elle doit se décoller d'environ 2mm avant d'entrainer le boisseau.
Youn29 aime ce message
- Message n°304
ah ben ça tourne bien mieux une fois réglé! le puit ne devait pas être bien bouché quand je roulais (cable du starter trop tendu)et du coup accélérations pas très linéaires, trous... merci!
- Message n°305
Youn29 a écrit:ah ben ça tourne bien mieux une fois réglé! le puit ne devait pas être bien bouché quand je roulais (cable du starter trop tendu)et du coup accélérations pas très linéaires, trous... merci!
Un grand classique !
- Message n°306
Salut, à froid quand je démarre au point mort, que je débraye et passe la première, la moto saute et cale (comme si je n'avais pas débrayé). A chaud aucun soucis... je pense à un embrayage collé par manque d'huile à froid...il y a une solution pour éviter ça? A part la laisser chauffer?
- Message n°307
Youn29 a écrit:Salut, à froid quand je démarre au point mort, que je débraye et passe la première, la moto saute et cale (comme si je n'avais pas débrayé). A chaud aucun soucis... je pense à un embrayage collé par manque d'huile à froid...il y a une solution pour éviter ça? A part la laisser chauffer?
Parfois il suffit de changer de qualité d'huile.
- Message n°308
Elle est récente et j'avais mis de l'Addinol SAE 80 GL3...
- Nombre de messages : 5197
- Message n°309
en attendant la vidange et une nouvelle huile, décolle l'embayoire : position débrayée, donne quelques coups de kick jusqu'à ce que ça n'entraine plus le moteur, essence fermée, bien sûr!
ensuite, démarrage normal et voilà le bonheur retrouvé !!
jyva28 et Youn29 aiment ce message
- Message n°310
bubob a écrit:en attendant la vidange et une nouvelle huile, décolle l'embayoire : position débrayée, donne quelques coups de kick jusqu'à ce que ça n'entraine plus le moteur, essence fermée, bien sûr!
AUCUNE CHANCE ..
LA 125 TS demarre vitesse en prise en debrayant .....c est pas un 250 les gars
meme au point mort et en debrayant ...le piston lui reste en prise
il est temps de lacher vos 2/5 et de trouver tout les avantages des 125
l embrayage des 125 lui est vraiment au top
et surtout pas placer de la meme maniere
- Message n°311
fais un essais
1 er en prise ....tu debraye ....et kick !
si ta machine avance l embrayage est collé ou en prise par la cloche ??
( rare sur une TS 125 un embrayage collé !! surtotu en si peu de temps )
si elle actionne juste le piston ! ton embrayge est fonctionnel !
- Message n°312
question
a tu resolus ton pbs de cloche sur ta TS ? est telle libre
- Message n°313
oui, oui, elle est libre la cloche.
J'attends demain pour l'essai car je reviens d'un tour et moteur chaud, je n'ai aucun soucis d'embrayage!
- Message n°314
au vu de la primaire et de l entrainement kick ..........difficilement possible sur une 125/150 !
- Message n°315
pour trimballer , en cévennes, le panier de courses et un bébé de 85 kilos qui sait faire preuve de patience... mais avec modération, il a besoin d'être au top , en effet, l'embrayage : ça va cirer!!
- Message n°316
tu crois qu un 125 suffis pour le transport de chataignebubob a écrit:bevilacqua a écrit:
- Message n°317
j'ai fait le test en première débrayage et kick . ça n'avance pas donc embrayage fonctionnel!
- Message n°318
Youn29 a écrit:j'ai fait le test en première débrayage et kick . ça n'avance pas donc embrayage fonctionnel!
deja ca cela t evite encore un demontage avec les 6 goupilles c est pas le pied
- Message n°319
salut,
aujourd'hui en mettant le contact sur la ts, un voyant vert très faible qui s'éteint...impossible de la démarrer au kick!
A la batterie , 6v à peine alors que je suis en 12v power dynamo.
j'ai eu la flemme de la pousser et j'ai mis la batterie en charge.
Je testerai demain si elle charge quand elle tourne mais je suis surpris car elle ne m'a jamais fait ça...
comme je ne suis pas très calé en électricité, si quelqu'un a des idées
- Message n°320
solution simple ........la meilleure
un coupe circuit .
le mal n est pas soigné .....mais cela a le merite d etre efficace !
mais si tu a 6 V cela veux dire que 3 des elements de batterie sont HS
un coupe circuit .
- Message n°321
j'ai pensé aussi au coupe circuit!
- Message n°322
je viens de rebrancher la batterie ,démarrer la mz et l'alternateur charge! Cool!
je vais quand même mettre un coupe circuit. François, tu l'aurais mis où et tu aurais acheté quoi?
- Message n°323
deja en fonction de l amperage de ta batterie ....!
et protegé de la pluie et accessible facilement .....fixé sous la selle par exemple
mais ..si ta batterie te donne 6v alors que c est une 12 ...si j ai bien compris ! y a un bleme
- Message n°324
je l'ai rechargé et elle donne 12v. et 13,5 moteur en marche.
- Message n°325
Youn29 a écrit:je l'ai rechargé et elle donne 12v. et 13,5 moteur en marche.
et pourquoi 6 v au dessus ? meme vide elle dois te donné 12V c est ton voltage l amperage et autre chose
si franck passe par le post lui seras mieux t indiquer
possible que 3 des elements de batterie soit mort .....la suite te le diras
ps chaque element de batterie fais 2 V !
