+13
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
Youn29- Envoyé special
- Nombre de messages : 240
- Message n°176
carter enlevé. Quand je débraye, il n'y a qu'un coté du plateau de pression qui bouge. les tiges de la noix ne sont pas bien centrées et du coup ça bloque.
- Message n°177
il ya un repère sur le plateau de pression qui va en face de quelle tige de la cloche?
- Message n°178
bah ....la pour TS je peu pas dire !!!!
sur ETZ OUI EN EFFET y a un repere ! sur le plateau !
tjs pas la revue technique ?
- Message n°179
- Message n°180
MZ ES 150: Kupplung bis Kickstarter - Clutch to kick starter #1 - YouTube
met un oeil la dessus
c est identique !
il fais un repere au debut sur le plateau !
c est identique !
- Message n°181
Ce serait pas mal de nous faire des photos comme ça on verrait si tout est bien en place.
Pour le repère du plateau de pression il doit être positionné en face d'un des créneaux de la cloche
Le plateau est centré grace au tube 2 qui coiffe la tige 1 et qui reçoi le ressort 3 sur lequel est posée la coupelle 4 bloquée par une goupille 5
Quant tout est bien positionné le plateau ne peut pas coincer.
Si une ou plusieurs tiges 1 sont tordues ça pourrait gêner le coulissement mais dans ce cas tu aurais du mal à inserrer le ressort.
Quand tu actionnes la vis de poussée de l'autre coté, le plateau doit se décoller de quelques mm, c'est suffisant pour libérer la pression des ressorts sur les disques.
Pour régler la garde d'embrayage, il faut détendre le cable au guidon, ensuite au niveau du moteur débloquer le contre écrou de la vis de poussée, avec un tournevis serrer jusqu'a mettre la vis en buttée puis revenir 1/8 de tour en AR rebloquer le contre écrou pui affiner au guidon pour avoir 5 mm de garde.
Youn29 aime ce message
- Message n°182
Merci pour tous ces renseignements! plateau replacé comme il faut, réglage de l'embrayage et premiers tours de roues!!! pas trop loin, on va y aller doucement
elle avait tendance à s'étouffer si je ne poussais pas un peu les vitesses...il y a un réglage carbu ? pas de vis de richesse, uniquement celle du ralenti.
- Message n°183
a l inverse juste la richesse !Youn29 a écrit:Merci pour tous ces renseignements! plateau replacé comme il faut, réglage de l'embrayage et premiers tours de roues!!! pas trop loin, on va y aller doucement
- Message n°184
c'est une vis de richesse?
- Message n°185
oui ! avec ton reglage d aiguille ....tout pour la richesse
- Message n°186
ah ok...
- Message n°187
A noter que le carburateur BVF 22 N1 n'est pas prévu pour avoir un ralenti ce qui oblige à le maintenir à la poignée par de petits coups de gaz. Donner du ralenti en tendant le cable n'est pas conseillé (sauf pendant le réglage) il faut toujours donner un peu de jeu au cable cela évite de faire varier le régime lors de la rotation du guidon. Un régime trop bas prolongé (sous 1000 tr/mn) est également néfaste au graissage du vilebrequin
- Message n°188
zitoun, jef, jyva28 et el25 aiment ce message
- Nombre de messages : 6515
- Message n°189
Que voilà un joli bouton d'or !
- Nombre de messages : 5197
- Message n°190
ah? Jano, ,tu t'es réservé le colza ?
comme tu dis, Youn, c'est en dehors du garage qu'elles sont bien, nos bécanes ! ... c'est pour ça qu'elles ont été conçues !!
jyva28 aime ce message
- Message n°191
Bon, pas facile le réglage sans ralenti... j'ai toujours des trous à l'accélération, manque de puissance, pas linéaire.
J'ai 2 idées : soit le cran de l'aiguille (elle est sur le 2ème) soit un filtre à air neuf...(le mien est très vieux)
- Message n°192
- Message n°193
j'avais fait bouillir le carbu au citron, niveau de cuve OK
Je vais voir pour les gicleurs, changer le filtre et passer sur le cran 3 de l'aiguille...
Merci
Merci
- Message n°194
verifie aussi ton debit d arrivée d essence au sortir du robinet !!!Youn29 a écrit:j'avais fait bouillir le carbu au citron, niveau de cuve OK
Merci
a l interieur y a du filtre au moins deux la decantation & le fameux a joint a 3 trous qui peu ralentir l arrivée du carburant !
- Message n°195
démontage carbu et je lis sur mon gicleur principal 70...au lieu de 90...c'est sans doute pour ça qu'elle ne monte pas dans les tours!
- Message n°196
Youn29 a écrit:démontage carbu et je lis sur mon gicleur principal 70...au lieu de 90...c'est sans doute pour ça qu'elle ne monte pas dans les tours!
C'est comme si tu buvais le pinard dans un dé à coudre !
pome aime ce message
- Message n°197
et le ralenti 90...ils sont inversés
- Nombre de messages : 5012
- Message n°198
Youn29 a écrit: et le ralenti 90...ils sont inversés
Effectivement ça va moins bien marché
- Message n°199
c est avec cette arriere pensée que je t ai joint le tableau des dimensions de gicleurs
ils sont" presque" jumeaux !
reste a l usée un peu !
