Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyHier à 13:12 par samyb
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyHier à 9:06 par samyb
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyHier à 8:35 par samyb
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-28%
229.99 € 318.99 €
kikiche08
el25
Youn29
17 participants
    Youn29
    Youn29
    Nombre de messages : 240
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Empty Re: Une nouvelle sortie de grange!
    Message  Youn29 Mar 21 Déc 2021 - 16:31
    je reviens à l'instant et oui c'était bien cette inversion de gicleur Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 1f600 Trop cool!
    J'ai un peu d'huile à la jonction entre le cylindre et le pot (là oui il y a la bague de serrage )...
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Mar 21 Déc 2021 - 16:35
    il y a un joint entre le pot et le cylindre que je n'ai pas mis... et un mélange à 2,5% c'est trop?
    Message  Invité Mar 21 Déc 2021 - 16:44
    a lorigine il n y en a pas !!
    mais pour palier a ton soucis en refab il en existe
    le serrage a un ordre et un couple important ! reprend meme a chaud avec ta clef et une ralonge
    ce qui evite en principe  un joint inutile ! qu MZ a l origine n a jamais penser
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Mar 21 Déc 2021 - 16:49
    le problème c'est que je n'ai pas la clé adaptée donc serrage au pif...d'où la fuite probable
    Message  Invité Mar 21 Déc 2021 - 16:54
    Youn29 a écrit:le problème c'est que je n'ai pas la clé adaptée donc serrage au pif...d'où la fuite probable
    trouve toi une clef a ergeots de 45 ou 50 je sais plus
    il en existe en variable .....en dimension !!!
    mais un mecano vers chez toi en a ! c est certain empreinte lui  zen
    Message  Invité Mar 21 Déc 2021 - 16:58
    40/42 d apres un de nos vendeur
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Hakenschluessel-kruemmer-mz-150
    PS en redemarrage je graisse toujours plus +++++  joker
    Message  olieric Jeu 23 Déc 2021 - 17:09
    Après, il est quasi inévitable que un peu d'huile finisse par suinter à cet endroit. Oui, ça fait désordre comme des ongles noirs de mécano.
    Je n'ai jamais serré assez, par peur de détruire un filetage. Si j'avais souqué, j'aurais sans doute eu les mains blanches!
    Finalement, sur l'ETZ, j'ai mis un joint cuivre.
    Sur la RT/SM le joint est un bel anneau bi-composants avec une forme étudiée pour bien s'écraser et l'obligation de passer à la caisse après chaque démontage... bon, c'est une autre méthode.
    finalement, souquer ferme, c'est bien aussi.
    Youn29 aime ce message
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Jeu 23 Déc 2021 - 17:29
    Oui, ça ne suinte pas tant que ça...je vais rester comme ça pour l'instant Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 1f603
    Merci
    Message  jyva28 Jeu 23 Déc 2021 - 17:48
    Personnellement, je beurre généreusement le filetage de pâte silicone Loctite et je n'ai jamais eu aucun suintement.
    Et pour les sceptiques, oui ça tient très bien à la température. yessss yessss yessss
    https://www.racinglubes.fr/pate-a-joint-et-mastic/3737-pate-a-joint-et-mastic-silicone-loctite-si-5940.html?msclkid=bb4f982dedb110a82863f9e958d4f8a3&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=AD1ER%20-%20Full%20DSA%20-%20200%25&utm_term=racinglubes&utm_content=Toutes%20les%20pages%20web
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Angle10
    Gas23 et Youn29 aiment ce message
    Message  bubob Jeu 23 Déc 2021 - 19:21
    et pas de soucis pour re-démonter ?
    Message  Invité Jeu 23 Déc 2021 - 19:26
    jyva28 a écrit:Personnellement, je beurre généreusement le filetage de pâte silicone Loctite et je n'ai jamais eu aucun suintement.
    besoin de rien sur CAF §
    encore mieux ...non ?
    Message  jyva28 Jeu 23 Déc 2021 - 19:35
    bubob a écrit:et pas de soucis pour re-démonter ?
    Ça reste souple donc aucun souci.
    Et un coup de brosse en laiton pour nettoyer les filets suffit.
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Jeu 23 Déc 2021 - 22:16
    En course Solex, on faisait même nos joints de carter avec ça, vu qu'on devait démonter assez souvent, parfois même en course...
    Une fine couche de pâte silicone étalée au doigt sur un des 2 carters, une pellicule d'huile sur l'autre et on montait sans serrer, juste pour uniformiser le joint.
    1/4 d'heure de séchage avant de serrer complètement et ensuite on pouvait démonter sans se soucier du joint qui restait souple et collé sur un des carters sans se déchirer.
    Ainsi la même couche de pâte pouvait resservir plusieurs fois !
    franck aime ce message
    Message  jef Ven 24 Déc 2021 - 8:08
    Il faut serrer la bague à 15 m/kg, pour ma par j'enfile un tube de 1m au bout de la clé à ergot. Je roule quelques km et quand le moteur est chaud, j'en remets un petit coup. Il faut aussi veiller à ce que la portée sur le cylindre soit propre et plane tout comme l'écrou.
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Dim 26 Déc 2021 - 17:08
    Salut,
    mon compteur fait n'importe quoi, l'aiguille ne revient pas... et la vitre est cassée.
    Quand je vois le prix d'un compteur pour TS, je me dis que chez les chinois je pourrais en trouver un moins cher...
    Quelqu'un a trouvé un qui rentre bien dans le phare ?
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Captur24
    Message  jyva28 Dim 26 Déc 2021 - 17:44
    Trouver un compteur c'est certainement possible.
    Par contre, pas sûr qu'il soit adapté à la démultiplication de l'entrainement MZ.
    Ça va peut-être fonctionner mais pas forcément indiquer la bonne vitesse . . .
    Message  didier17 Dim 26 Déc 2021 - 17:59
    y en a d'occase sur le coin coin  joker
    Message  jef Dim 26 Déc 2021 - 18:05
    En ce moment sur Ebay de,https://www.ebay.de/itm/174052888361?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=10029&customid=4b06d7d4b3c4a3e1f4dbe7638f0eeaf1&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1h-K140XFRx6TvzMqDUPBnQ32 av
    22€ avec les frais de port
    C'est pour ETZ mais ça convient aussi pour TS (couleur des voyants différentes)
    J'en ai aussi en occasion mais avec les frais de port j'aurais du mal à être meilleurs marché. En plus le cerclage a de légers pocs
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Compte10
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Compte11
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Dim 26 Déc 2021 - 18:16
    TOP! Merci pour le lien!
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Lun 27 Déc 2021 - 12:46
    Mon pot était vraiment attaqué! J'ai trouvé cette bombe de peinture HT chez un discounter Allemand L--L pour 3 euros. C'est leur marque il me semble et la font en noir aussi.
    J'ai fait un test :résultat plutôt satisfaisant . Je verrai ça plus sérieusement après...
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Captur25
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 3d5e5510
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 60552310
    Message  Invité Lun 27 Déc 2021 - 13:00
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Sunp0185
    le noir rend bien aussi !!
    memere avec un pot ETZ 125
    Message  Invité Lun 27 Déc 2021 - 13:08
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Sunp0186
    MEMERE peu avant son depart et finir dans le morvan !
    pot d origine ETS  biaisé correspond au modele moteur ES enfin bon .....!
    Message  jef Lun 27 Déc 2021 - 16:05
    Cette technique permet de sauver un pot pour pas cher, pour que ça tienne plus longtemps il est préférable d'éliminer le chrome avec un disque à lamelles, on arrete de poncer quand on voit apparaitre le cuivre
    Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Chrome11
    jyva28 et Youn29 aiment ce message
    Youn29
    Youn29
    Message  Youn29 Mar 28 Déc 2021 - 17:05
    Salut
    Je viens de redemonter mon carter gauche car je trouve qu’il y a un bruit métallique au ralenti comme si les dents d’un pignon frottaient légèrement… une oreille experte me rassurerait peut-être 😉
    Je ne vois que le pignon d’entraînement du kick qui pourrait faire ce bruit. Peut-être le fait d’avoir retourné les dents du kickstarter ?
    En regardant la chaîne primaire pourtant neuve , je la trouve aussi bien détendue ( 1,3cm de débattement)
    Message  Invité Mar 28 Déc 2021 - 18:28
    la primaire si tu as juste changé la chaine et pas l ensemble pignon couronne et chaine primaire c est normal
    le pignon est la couronne d embrayage s use aussi pas seulement la chaine !
    le secteur denté peu etre renversé ! bien sur ....mais a l initiale il a une dent d attaque quand il est dans le bon sens !!
    love mz
    ton ressort de kick est bien en place avec sa rondelle d arrte sur l arbre Une nouvelle sortie de grange! - Page 9 Kickstartersegment-mz-ts-etz-150
    la dent se vois bien !
    autre chose ton mecansme de kick dent de loup ressot etc et il monté dans l ordre et correctement ?  quoi
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:45
