Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyHier à 13:12 par samyb
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyHier à 9:06 par samyb
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyHier à 8:35 par samyb
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyHier à 6:52 par pilou64
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Centrale clignotante 6 v de Franck EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
35 €
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 568
    Centrale clignotante 6 v de Franck Empty Centrale clignotante 6 v de Franck
    Message  SANGLAS Ven 18 Fév 2022 - 11:04
    Ca y est ! La centrale clignotante électronique 6 v de Franck est installée.
    help   Je me pose deux questions :
    1e
    D'origine la centrale est protégée par un fusible dans le phare de 8 A. Franck dans son schéma conseille un fusible de 15 A.
    Je ne suis pas électricien mais je suppose qu'un 8 A serait apprécié par l'électronique de la centrale.
    2e
    C'est magique ! Une fois branchée cette centrale électronique on peut monter des leds, des ampoules classiques ou un panachage des deux.    bravo
    Par contre, quand je mets le contact, sans actionner les clignotants, le témoin de clignotant s'allume et clignote.    oups  Bizarre !
    Je viens de penser que le voyant sert également comme témoin de charge... Peut-on remédier à ça ?
    Centrale clignotante 6 v de Franck Screen11
    Centrale clignotante 6 v de Franck 38298011
    Centrale clignotante 6 v de Franck Empty Re: Centrale clignotante 6 v de Franck
    Message  franck Ven 18 Fév 2022 - 11:49
    Bonjour Daniel et merci d'avoir créer ce TOPIC qui servira à d'autres
    Pour le fusible :
    - 15A si tu es sur ampoules classiques
    - 8A si tu es sur ampoules à LED
    - Si tu panaches, une valeur entre les deux
    Concernant le voyant de charge :
    - Lorsque ta centrale est un bilame, il faut un courant important pour provoquer une déformation du cuivre et donc provoquer un clignotement. Seule la charge des ampoules à filament peut provoquer un clignotement (c'est pour cela que si on passe en LED cela ne clignote plus ou pas à la bonne fréquence). A contrario la charge représentée par le voyant de charge seul  n'est pas suffisante pour lever le bilame et donc provoquer un clignotement : conclusion ton voyant de charge fonctionne correctement . Il clignote également uniquement lorsque tu utilises tes clignotants.
    - Lorsque ta centrale est électronique, elle clignote tout le temps quelque soit la charge (sauf si c'est un court-circuit) - Conclusion ton voyant clignote tout le temps et c'est désagréable et non souhaité puisque tu voudrais qu'il ne clignote que lorsque tu utilises tes clignotants ( normal).
    La meilleure solution est de conserver la fonction témoin de charge de ce voyant et d'oublier la fonction clignotant (ou bien d'ajouter un voyant spécifique) et de relier le fil  bleu noir (uniquement de ce voyant) au fil noir du témoin de point mort.
    Essayes et tiens nous au courant zen
    Centrale clignotante 6 v de Franck Screen10
    Centrale clignotante 6 v de Franck Yak10
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Ven 18 Fév 2022 - 13:04
    C'est plus facile de travailler dans le phare et cela évite de démonter le compteur.
    Dans ce cas puis-je couper le fil bleu noir après la centrale et le relier à la sortie du fils du fusible ???
    Centrale clignotante 6 v de Franck Inkeds10
    Message  franck Ven 18 Fév 2022 - 13:33
    Aucun soucis
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Ven 18 Fév 2022 - 13:48
    franck a écrit:Aucun soucis
    Ouf ! Ok ! Merci Franck.    sourire
    Il faudrait préciser dans les bricoles de Franck cette modification concernant les TS et non les ETZ qui ont deux voyants pour les clignotants et la charge.
    Je me mets au travail.
    Message  jyva28 Ven 18 Fév 2022 - 14:43
    Personnellement j'ai supprimé le voyant de clignotants.
    Il n'est pas vraiment utile, les bourrelets qui dépassent des feux étant très visibles une fois en selle. . .
    Centrale clignotante 6 v de Franck Angle10
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Ven 18 Fév 2022 - 16:11
    Un petit détail : ok pour les 125 TS mais une 250 TS1 possède un compte tours.
    Message  didier17 Ven 18 Fév 2022 - 16:54
    et il y a aussi des 125 ts avec compte tours zen
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Ven 18 Fév 2022 - 17:30
    Oui en effet ! J'avais oublié. Ma 125 ts de 77 n'a pas de compte tours, mais les suivantes si.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Sam 19 Fév 2022 - 14:32
    Il faudrait noter donc "sur les modèles dont le témoin de charge fait également témoin de clignotant, il faut désactiver la fonction clignotant."
    Message  jef Sam 19 Fév 2022 - 16:15
    J'ai simplifié le schéma en ne laissant que la partie centrale clignotante
    Centrale clignotante 6 v de Franck Charge14
    jyva28 aime ce message
    Message  franck Dim 20 Fév 2022 - 18:34
    Ils sont beaux les schémas de Jef  applaudissement applaudissement
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:34
