le side du cévénol - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
le side du cévénol - Page 2 EmptyHier à 19:12 par Gas23
le side du cévénol - Page 2 EmptyHier à 14:52 par frédo crado
le side du cévénol - Page 2 EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
le side du cévénol - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
le side du cévénol - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
le side du cévénol - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
le side du cévénol - Page 2 EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
le side du cévénol - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
-55%
49.99 € 109.99 €
el25
SANGLAS
superrok
19 participants
    le side du cévénol
    Nombre de messages : 5201
    le side du cévénol - Page 2 Empty Re: le side du cévénol
    Message  bubob Lun 28 Nov 2022 - 18:05
    ben, en effet! c'est quoi ces marques orangées sur la bielle, les masses du vilo et un peu partout où il y a du métal ferreux ... de la rouille?
    dois je mettre en doute la qualité de l'essence que mon pompiste préféré me vend au prix de l'or ? quoi
    Message  Invité Lun 28 Nov 2022 - 18:23
    bubob a écrit:ben, en effet! c'est quoi ces marques orangées sur la bielle, les masses du vilo et un peu partout où il y a du métal ferreux ... de la rouille?
    une MZ qui fonctionne a l eau !!! pose vite un brevet bubob joker
    Nombre de messages : 6708
    Message  didier17 Lun 28 Nov 2022 - 20:10
    pendant que :olive: ouvre un moteur , je referme l'autre
    zitoun, bubob, brumz et jyva28 aiment ce message
    Message  didier17 Mar 29 Nov 2022 - 18:23
    fermeture des carters après un petit coup de jeunesse
    zitoun, jef, brumz et jyva28 aiment ce message
    Message  didier17 Jeu 1 Déc 2022 - 16:44
    carbu révisé, nettoyé , réglé et remonté avec les câbles ainsi que l'embrayage , un coup de peinture au sigle mz
    reste plus qu'a régler l'allumage demain, fait trop froid dans l'atelier ce soir
    Message  zitoun Ven 2 Déc 2022 - 11:29
    Ça avance un peu, boite et vilo installés yessss
    A suivre...
    brumz, jyva28 et Gas23 aiment ce message
    Message  zitoun Sam 3 Déc 2022 - 10:39
    Bas moteur refermé yessss   ça caille pas chaud dans le garage arg
    A suivre...
    Message  Invité Sam 3 Déc 2022 - 11:15
    je bosse dehors mortderire pas le choix !
    enfin cela ne change pas de mes 42 ans de carriere joker
    Message  zitoun Sam 3 Déc 2022 - 14:47
    Cylindre, embrayoire et primaire installé, on va retailler un joint de culasse, ça n'existe pas pour les 250 TS "coursifié" lol
    A suivre...
    Message  didier17 Sam 3 Déc 2022 - 15:20
    je vais attaqué les 2 carters extérieurs, même traitement que l'autre moteur zen
    sauf qu'il va falloir jouer de la disqueuse pour récupérer l'arbre du kick affraid
    brumz aime ce message
    Message  didier17 Dim 4 Déc 2022 - 10:55
    donc, perçage de la clavette en fin de compte pour sauver l'axe
    pas étonnant que c'était bloqué vu la gueule de la clavette
    mais le kick est mort
    l'axe est bien et dégrossissage des carters
    zitoun et brumz aiment ce message
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Lun 5 Déc 2022 - 11:05
    didier17 a écrit:elle va rester d'origine, sauf le régulateur 6v de Franck
    j'ai reçu la couronne d'embrayage ce matin, sitôt remonté
    embrayage hs , démontage, nettoyage, dérouillage affraid
    et remontage avec le kit de réparation
    changement du roulement du plateau presseur
    empilage des disque sur l'outillage maison bien pratique
    au final, on voit bien le jeu avec des disques neufs ( légèrement hors tolérance maxi)
    et remise en place en utilisant un vieux roulement à la place de la noix
    Le plus important quand on monte l'embrayage sur un vilo neuf est de vérifer le jeu de la noix! zen
    trop de jeu,le moteur fait un bruit désagréable mais tout fonctionne! zen
    Pas assez de jeu, ça ne débraye pas; au pire, l'embrayage tourne sur le vilo. grr
    Bon courage pour la suite. salut
    Nombre de messages : 6517
    Message  jyva28 Lun 5 Déc 2022 - 11:55
    Il existe 3 épaisseurs de rondelle de calage mais parfois, un petit coup de tour est nécessaire pour enlever 1 ou 2 dixièmes à la noix . . .
    Message  didier17 Lun 5 Déc 2022 - 12:36
    c'est fait, un peu de jeu au montage, sur le bout des doigts, j'ai pas fabriqué l'outils de contrôle , peut être un prochain chantier zen
    effectivement, il y a plusieurs rondelles , Mathias avait été obligé d'en rectifier une
    Message  didier17 Lun 5 Déc 2022 - 12:43
    c'est bon :olive: , les carters sont finis joker
    zitoun aime ce message
    Message  didier17 Mar 6 Déc 2022 - 18:54
    tien, il y a une modife pour le remplissage d'huile, j'avais pas vu au début
    une autre ici , bien pratique pour bien vidanger , surtout en side
    Message  Invité Mar 6 Déc 2022 - 19:01
    pour bien vidanger une MZ et ceci ne vient pas de moi il suffis de desserer les vis de carter d embrayage ....vidange complete sur la laterale pour les solos cale sous la roue du side pour ceux qui prefere l attelage ! zen
    Message  jyva28 Mar 6 Déc 2022 - 19:38
    bevilacqua a écrit:pour bien vidanger une MZ et ceci ne vient pas de moi il suffis de desserer les vis de carter d embrayage ....vidange complete sur la laterale pour les solos cale sous la roue du side pour ceux qui prefere l attelage ! zen
    Dôle de méthode ! Suspect
    Message  Invité Mar 6 Déc 2022 - 19:45
    la plus sur pour l eventuel depot joker
    et les trous sont en bas sur les cloisons pour la vidange zen
    Message  Invité Mar 6 Déc 2022 - 19:49
    les vidanges normal ne drainent pas les depots meme par les vis de vidanges et ceci malgres l huile chaude
    vidange avec tes deux vis de vidanges et ...en devissant juste le carter d embrayage et
    compare les quantité qui seront sorties de ton moulin !
    au moins une fois par curiosité yessss
    Message  didier17 Mar 6 Déc 2022 - 20:18
    je le fais zen
    mais il en reste un peu et j'ai la flemme de défaire le carter avec le risque de niquer le joint
    Message  Invité Mar 6 Déc 2022 - 20:22
    je le fais zen
    je monte tjs mes joints a la graisse ! le risque pour la casse deviens minime ainsi ! zen
    Message  didier17 Mer 7 Déc 2022 - 12:41
    je le colle coté moteur et l'huile coté carter
    Message  zitoun Mer 7 Déc 2022 - 16:43
    Changement du petit ressort de rappel du kick yessss  souvent c'est à cause de lui que le kick n'accroche pas arg
    Démontage
    Nettoyage
    Remontage
    A suivre...
    bubob aime ce message
    Message  didier17 Mer 7 Déc 2022 - 17:36
    tu peut récupérer les carters , ils sont finis et les joints changés ainsi que le caoutchouc de la butée de kick
    ou tu apportes l'arbre zen
    les aiguilles que j'ai sont pour la boite
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:49
