franck a écrit:zitoun a écrit:Comme Jef bizarre quand même une MZ ça ne sert jamais
Si cela serre une mz même quand on s'en sert souvent
Désolé, je n'ai pas pu résister
+9
halfonce
superrok
sprint49
oli49
13 participants
ETS 125 arrivée d'essence ou autre chose...?
- Nombre de messages : 5012
- Message n°26
Re: ETS 125 arrivée d'essence ou autre chose...?
franck aime ce message
halfonce- Envoyé special
- Nombre de messages : 135
- Message n°27
Non, les chanfreins à faire en sortie de realésage, sont uniquement destinés à ce que les segments ne "buttent" pas sur l'angle droit des lumières et qu'ils passent en douceur devant celles-ci. Pas une cause de serrage.
Si ton réaléseur est consciencieux, et ne vise pas que le profit, tu lui amènes ton cylibdre, il vérifiera l'alésage et la conicité et te dira s'il peut faire encore des bornes (comme ça ou avec un coup de honoir) ou s'il est naze.
Après selon le km annuel que tu fais, c'est à toi de voir si tu repars en neuf (sans savoir d'où venait le serrage) parce que tu comptes faire de longues sorties, ou tu restes avec un cylindre déjà bien rodé (je n'ai pas écrit usé), pour te promener par ci par là.
oli49- Grand reporter
- Nombre de messages : 696
- Message n°28
Bon ben voilà ! J'ai passé commande pour un nouveau piston ! Y'a plus qu'à attendre la livraison et voir si ça rentre dans le cylindre. Si ça ne rentre pas : direction alésage.
Est-ce qu'il y a une technique pour voir si le jeu est suffisant (sur les mob il ne semble qu'on doit pouvoir faire bouger le piston du bout du doigt sans que ça soit lâche, avec un peu de résistance mais pas trop...bref c'est pas une méthode hyper carrée )
- Message n°29
Concernant le serrage, je m'interroge quant au piston. Je me demande si il était d'origine ou pas. En démontant mon moteur j'avais trouvé de la pâte bleue en guise de joint entre le cylindre et les carters, ça signifie (enfin je pense) que le cylindre avait déjà été sorti...donc, le piston peut-être changé à l'époque ?
Sur ce piston j'ai une inscription : 52.49
Sur le nouveau piston, prévu pour les MZ et un cylindre de 52,5 mm, il est inscrit 52.47 :
J'ai l'impression que les inscriptions sur les pistons correspondent au diamètre du piston. Est-ce que c'est bien ça ?
Si c'est le cas, comme j'ai un cylindre de 52,5mm, il me semble que l'ancien piston de 52,49 mm ne respectait pas le jeu minimal (+0,03). Il était un chouia trop gros ce qui aurait entraîné le serrage... D'un autre côté il se rentrait assez facilement dans le cylindre...
Ce n'est qu'une hypothèse et elle ne repose que sur les inscriptions sur le piston...
Des infos sur la question ?
- Message n°30
Pour l'état du cylindre ça devrait aller si comme Gaston le mentionne tu passe un petit coup d'abrasif ou mieux de honoir.
En ce qui concerne le diamètre des cylindres, en neuf il y a 3 classes de jeu, +1 qui fait 52,01 mm, 0 qui fait 52,00 mm et -1 qui fait 49,09 mm
Ton cylindre est repéré 0, c'est à dire qu'a l'origine il faisait 52mm, aujourd'hui il est à 52,50 c'est à dire qu'il a été réalésé, pour respecter un jeu mini de 0,04 mm il te faut un piston de 52,46 mm, vu que la tolérance va jusqu'a 0,09 mm tu peux mettre un 52,47 ou 52,48 sans problème si tu en trouve ou le plus proche possible sans descendre sous 52,41mm
Pour mesurer le jeu cylindre piston, en principe on utilise un comparateur d'alésage pour le cylindre et un palmer pour le piston, en faisant la différence on obtient le jeu mais quand ou a pas ces appareils on peut aussi utiliser un jeu de cales, c'est moins précis mais ça donne une idée
jyva28 aime ce message
- Message n°31
wahouu ! Merci Jef ! Tu as l'oeuil dis donc, j'avais même pas vu le 0 (et même si je l'avais vu, je ne savais pas à quoi ça correspond ). Un grand merci pour ces explications. ça veut donc dire que mon cylindre a déjà été réalésé, ce que je ne savais pas. Le piston a dû être changé à l'époque aussi et un piston de 52.49 pourrait être un peu trop gros... (explication du serrage si j'associe à un problème d'arrivée d'essence et donc d'huile ?
La marque 52.49 (sur l'ancien) et 52.47 sur le nouveau piston c'est bien le diamètre du piston ? Si c'est ça, ouf je ne me suis pas trompé en commandant.
Super pour ces infos en tout cas, c'est vraiment chouette !
Je n'ai pas de honoir mais j'ai du papier de verre 240, je vais suivre les conseils de Gaston !
- Message n°32
Avec un 52,47 tu as 0.03 mm de jeu, c'est ce qui est préconisé, moi je préfère mettre un peu plus, 0,04 mais avec ton cylindre qui a déjà servi 0,03 c'est bien, n'oublie pas le jeu à la coupe et fait un petit rodage, pépère pendant 300 à 400 km.
Au remontage profites en pour changer le joint d'embase qui peut être source de prise d'air
- Message n°33
Je ferai tout ça, promis ! Merci en tout cas ! C'est idiot mais comme je n'ai jamais fait, c'est rassurant d'avoir des conseils.
- Message n°34
J'ai reçu mon nouveau piston et ses segments. Entre parenthèse, AKF chez qui j'ai commandé semble sérieux, je ne sais pas si vous le connaissez. Les pièce sont bien emballées et ça ne semble pas être de la camelote (j'ai pris des mâchoires de frein vendue dans des emballages estampillés mz, un jeu de rupteurs qui semblent de bonne qualité).
J'ai déglacé mon cylindre au papier de verre 240 et j'ai testé le jeu à la coupe des segments. C'est pas bien large. La cale de 0,35 passe mais pas la 0,4.... Le jeu minimal doit être de 0,2 (pour les ETZ en tout cas). Je peux donc considérer que c'est bon pour moi ?
Bonne soirée à vous tous et merci à ceux qui peuvent me confirmer que c'est jouable ou non.
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3137
- Message n°35
pour moi, tu réponds toi même à ta question. ça devrait le faire. faut juste faire attention à quel endroit du cylindre tu fais le contrôle.
je m'aperçois sur l'espagnole que le cylindre est plutôt un peu conique que cylindrique.... j'ai pas dit comique!
Gas23- Redac'chef
- Nombre de messages : 1012
- Message n°36
On fait la mesure du jeu à la coupe en positionnant les segments en haut du cylindre, mais sous la marche éventuelle d'usure laissée par les segments.
Pour évite tout risque d'erreur, je me tiens à 10 mm sous le haut du cylindre, et surtout je fais bien attention que les segments aient une position "naturelle", c'est à dire pas en biais... Une bonne astuce consiste à les pousser dans le cylindre avec un piston jusqu'à l'emplacement de la mesure.
brumz aime ce message
- Message n°37
Ok, les gars, je vais refaire mes mesures ce soir, en haut et en bas du cylindre et en plaçant le segment avec le piston. Comme ça je serais sûr (c'est que je n'ai pas très envie de me louper sur ce coup là )
- Nombre de messages : 6515
- Message n°38
oli49 a écrit:Ok, les gars, je vais refaire mes mesures ce soir, en haut et en bas du cylindre et en plaçant le segment avec le piston. Comme ça je serais sûr (c'est que je n'ai pas très envie de me louper sur ce coup là )
Après, si le jeu est trop important, il faut changer les segments !
Et si c'est trop faible, on prend délicatement l'extrémité du segment dans l'étau et on ajuste avec une petite lime.
C'est de la fonte, ça se lime facilement, attention les dixièmes sont vite partis . . .
- Message n°39
Alors, les nouvelles du soir ! Mon cylindre a été déglacé :
Et ensuite j'ai vérifié le jeu à la coupe des segments en haut et en bas. Comme je trouvais un peu serré, j'ai mis un coup de lime très léger. Je suis à 0,4 (0,5 passe mais en forçant) :
Ensuite, comme un gros boulet je me suis mis au remontage sans vérifier le jeu cylindre piston mais j'ai changé le joint papier d'embase (posé graissé) !
Une fois tout remonté sauf la culasse, j'ai testé le jeu cylindre piston par le haut. J'ai 0,05.
Sur le papier ça me semble pas mal tout ça !
J'ai fait tourner le moteur à la main, j'ai une bonne aspiration à la pipe d'admission et une bien meilleure compression qu'avant (ça résiste plus tout en tournant librement).
Demain je change le rupteur, je cale l'allumage et je tente un redémarrage (avec du mélange à 3,5%).
Bonne soirée et merci encore pour vos conseils, je vous dirai demain si ça marche (j'ai hâte )
MAK1- Reporter
- Nombre de messages : 324
Humeur : Heu... bah... hein ?
- Message n°40
Si je ne me goure, le jeu piston/cylindre se mesure en bas, à 90° de l'axe du piston...
- Message n°41
Oui, je pense effectivement qu'il fallait faire comme le montre Jef sur la photo. Mais j'avoue que je ne suis pas bien chaud pour tout redémonter...
Le piston coulisse bien, j'ai 0,05 en haut entre le cylindre et le piston et j'ai une meilleure compression et aspiration... Je vais donc tenter le coup comme ça.
- Message n°42
Bonjour !
J'ai tout remonté, installé un rupteur neuf (l'ancien avait tendance à sortir de son axe) et mis du mélange à 3,5%. La moto a redémarré au premier coup de kick et il n'y a pas de bruit anormal
Je ne crie pas encore victoire et je vais y aller molo en faisant de petites balades pas trop loin de la maison. Je vais faire comme tu m'as dit, Jef, un petit rodage tranquille pendant 400 km.
Merci pour vos conseils et avis, ça m'a vraiment bien aidé !
J'ai profité de ma commande chez AKF pour prendre des mâchoires de frein neuves. C'est en cours de montage !
- Message n°43
oli49 a écrit:
"J'ai tout remonté ...... et mis du mélange à 3,5%."
Reviens vite à un mélange "normal" à 2%.
Avec les huiles modernes c'est très largement suffisant.
Tu encrasseras moins ton moteur et ton échappement.
brumz et Gas23 aiment ce message
- Message n°44
Jano a raison, le surgraissage est une fausse bonne idée, le surplus d'huile n'apporte pas plus de lubrification par contre ça appauvri la carburation, 1,5% d'huile en plus c'est 1,5% d'essence en moins par rapport à l'air
Gas23 aime ce message
Gas23- Redac'chef
- Message n°45
jef a écrit:Jano a raison, le surgraissage est une fausse bonne idée, le surplus d'huile n'apporte pas plus de lubrification par contre ça appauvri la carburation, 1,5% d'huile en plus c'est 1,5% d'essence en moins par rapport à l'air
J'en avais marre de mes Kawa qui fumaient trop à cause des huiles modernes et des pompes à huile d'il y a 50 ans (ou plus) qui débitent d'origine 1.5% au ralenti et 6 % à pleine ouverture...
J'ai réglé le problème en conservant la pompe mais en débranchant le câble qui la commande. Verdict : tout est nickel, plus de fumée excessive et le constat c'est que 1.5% avec ces huiles modernes c'est suffisant, même pour des moteurs d'antan.
D'ailleurs les essences prémélangées préconisées par les constructeurs en motoculture (Motomix, Aspen, etc) sont dosées à 1.5%, pour des tronçonneuses qui tournent souvent à plus de 12000 t/mn.
- Message n°46
Effectivement, lors d'une visite à l'usine les techniciens nous ont affirmer que les ETZ pourraient en principe tourner avec seulement 1% à condition que l'allumage et la carburation soient au top donc officiellement 2% pour pouvoir tourner en sécurité avec des réglages approximatifs
- Message n°47
jef a écrit:Effectivement, lors d'une visite à l'usine les techniciens nous ont affirmer que les ETZ pourraient en principe tourner avec seulement 1% à condition que l'allumage et la carburation soient au top donc officiellement 2% pour pouvoir tourner en sécurité avec des réglages approximatifs
Tous les opuscules et autres manuels d'atelier d'époque préconisaient un mélange à 2% d'huile "alliée" (c'est à dire contenant des additifs) telles que Castrol 2T ou Shell 2T.
Mais l'usage des huiles minérales "simples" était autorisé, toujours à 2%.
Page 22 de mon manuel "Instructions de service pour les motocyclettes MZ TS 125, 150, et 250/1" je lis ceci :
<< Un excès d'huile ne sert à rien : comme le moteur ne peut le digérer, une partie de l'huile superflue se dépose dans le silencieux d'échappement, et le reste ne fera que voiler le paysage. On croit aisément que les autres usagers de la route ne se réjouiront pas à la vue de cette "traînée de condensation" ! N'écoutez donc pas les "bons conseils" de certains spécialistes ! >>
Ils ne manquaient pas d'humour.
zitoun et brumz aiment ce message
- Message n°48
Ok les gars, Je me range à vos arguments plein de bon sens et je repasse à 2%. Simplement je ne vais pas tirer sur le moteur et faire des petites balades pas trop loin de la maison.
Elle m'a encore fait des soucis la coquine... ce soir démarrage compliqué, balade annulée (je voulais tester l'éclairage, j'ai pas fini le post là dessus et je voulais rajouter des photos)...bref, elle avait vraiment du mal à démarrer et quand enfin elle a bien voulu ben elle n'a pas tenu...
Du coup j'ai démonté la bougie. J'avais de l'essence qui arrivait bien. J'ai testé l'étincelle et là c'était vraiment pas top...une étincelle un coup sur trois au mieux...
J'ai pensé au condo. Je l'avais changé il y a un moment maintenant pour un condo conseillé par franck :
En regardant de plus près, j'ai vu qu'une patte du condo était coupée.... Je m'en étais préparé un de secours, ouf ! après remontage : nickel, elle démarre au quart !
Bref, c'est taquin ces petites bête Mais bon, le piston et le cylindre ont l'air de s'entendre ! Balade demain après avoir changé mon essence !
Bonne soirée et merci !
- Message n°49
oli49 a écrit: Balade demain après avoir changé mon essence !
Ne la jette pas sans faire un peu d'arithmétique.
Un motocycliste qui possède 15 litres de carburant à 3,5% d'huile veut ramener ce taux à 2%.
Quel volume de mélange à 3,5% devra t-il retirer et combien d'essence pure devra t-il rajouter afin d'obtenir 15 lires de mélange à 2% ?
Vous avez 1 heure !
- Message n°50
T'inquiète je ne jette pas l'essence ! je pensais bien à une règle de trois pour compléter, soit à utiliser l'essence dans une des voitures (mélangée à 60 l, l'huile est bien diluée )
