Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyAujourd'hui à 10:07 par bubob
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyHier à 19:12 par Gas23
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyHier à 14:52 par frédo crado
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyHier à 11:15 par levrier-noir
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyMar 19 Nov 2024 - 14:54 par frédo crado
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptySam 16 Nov 2024 - 13:12 par samyb
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptySam 16 Nov 2024 - 9:06 par samyb
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptySam 16 Nov 2024 - 8:35 par samyb
Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+2
6 participants
    Nombre de messages : 1748
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Empty Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS
    Message  michelts Lun 29 Mar 2010 - 17:36
    Un p'tit gars de Flers avait depuis longtemps une idée qui lui trottait dans la tête, mettre un allumage de mob électronique dans un MZ (un projet enduro vintage sur base MZ ts).
    donc un après midi pour s'amuser, il a pris un MBK 51 pour sa taille, ça rentre dans le carter d'origine MZ,c'est hyper fiable, et ça ce monte sans aucune modif sur le carter MZ.
    il en avait marre de recharger ou de changer ses batteries a chaque ballades comme pas mal de personnes qui ce servent de leur MZ que de temps en temps
    voila les pièces a greffer
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 48647_11
    ensuite, on récupère ce qui intéresse dans la dynamo MZ l'axe
    (2)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 49145_dscf2511_1_
    pour rentrer a la place de l'allumage d'origine usinage de la platine MBK, diamètre 97 mm
    VIBRACOX l'a fait au tour
    moi a la fraiseuse
    tous les deux on a gardé la platine fixé au demi bloc moteur MBK qui sert a le centrer sur le tour ou la fraiseuse
    (3)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 26152_dscf2512_1_
    sur la fraiseuse plot pour centrer et fixer le demi bloc moteur MBK
    (4)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 45590_P1040764
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 28987_P1040753
    perçage des nouveaux trous de fixation a la cote MZ
    (5)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 46273_P1040756
    usinage du repère de calage important pour la suite
    (6)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 68021_P1040748
    au tour usinage de l'ancien axe de la bobine MZ, notez que pour le fixer
    dans les mandrins j'ai fait un gabarit du cône du bout du vilebrequin
    ce qui m'a été utile pour en faire des nouveaux
    (7)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 90504_DSC08652
    (8)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 19669_P1040771
    (9)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 80548_P1040773
    sinon moi pour économiser des bobines, j'ai fait
    des axes complets ici clavetage du passage de la clavette dans le cône
    (10)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 89524_P1040778
    (11)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 60109_P1040779
    voilà platine et l'ancien axe de la dynamo dans le carter
    (12)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 87888_dscf2513_1_
    platine et le nouvel axe que j'ai fait
    (13)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 95605_DSC08655
    l'allumage monté
    (14)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 97632_alum110_1_
    le volant moteur et le rotor usiné, montés sur le carter
    (15)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 52940_alum210_1_
    et voilà, ça rentre impec
    a ce stade VIBRACOX a branché lec di et la bobine, et il avait de l'étincelle
    (16)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 76183_alum310_1_
    (17)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 29374_dscf2510_2_
    Nombre de messages : 6357
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Empty Re: Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS
    Message  franck Lun 29 Mar 2010 - 18:35
    Super ce reportage, continues :big ok:
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Yak10
    Message  michelts Lun 29 Mar 2010 - 19:36
    un truc important
    la façon d'avoir placé la platine, VIBRACOX ou moi on n'est arrivé au même compromis
    flèche rouge: repère du calage MBK
    flèches bleues: anciens trous de fixation de la platine sur le moteur MBK
    flèche jaune: le seul trou a faire pour le passage des câbles
    (1)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 50078_dscf2514_1_
    la dépose est simple, comme d'origine
    (2)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 60105_dscf2511_1_2_
    deux sorte d'allumage mbk
    (3)
    le ducati pas le top pour la modif mz.
    le ducati n'est pas démontable, il est riveté au support on ne voit pas le capteur volant, le cdi et bobine sont en un boitier
    (4)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 33072_dscf3017
    (5)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 65405_ducati
    le moryhama c'est le plus courant, il y a plusieurs sorte de cdi (noir et vert sur la photo, le vert est bridé d'origine,a éviter donc.
    l'avantage sur celui ci,c'est que tout ce démonte et se change
    (6)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 44939_dscf3017_1_
    (7)Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 49038_11
    poulpikan
    poulpikan
    Nombre de messages : 152
    Message  poulpikan Lun 29 Mar 2010 - 20:19
    bonsoir
    super comme montage et cela fonctionne du feu de dieu , d'apres certaine video applaudissement
    pensez vous fabriquer des pieces a la vente ange ange ,pour ceux qui n'ont pas de machines outils
    Message  franck Lun 29 Mar 2010 - 20:21
    Pour les négociation, merci de procéder par MP.
    Nombre de messages : 1591
    Message  chameau_jaune Mar 30 Mar 2010 - 8:34
    Je vais faire un peu le rabat joie:
    1 J'ai entendu dire que, lors d'une ballade, volant magnétique et vilo se sont désolidarisés; donc: rideau! lol
    2 Les pros de la modif ne nous montrent pas comment sont liés le cône femelle (ex MZ) et le volant MBK; j'ai entendu parler d'une soudure; pas très mécanique cette solution! grr
    Pour remonter le moral de ceux qui envisagent cette transformation, un membre éminent de l'Amicale MZ est sur l'affaire et proposera une solution fiable pour lier le volant MBK au cône MZ. zen
    Message  franck Mar 30 Mar 2010 - 9:29
    Tu n'es pas un rabas-joie, juste perfectionniste et cela est loin d'être un défaut bipbip
    Message  michelts Mar 30 Mar 2010 - 11:25
    :bonjour:
    non non t'es pas du tout rabat joie au contraire moi je suis pas prof et il est évi
    dant qu'il y est des lacunes dans les explications les remarques ne feront que de rendre le post plus intéressant
    il est vrai que lors d'une ballade en Normandie la soudure avait lâché
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 42904_ballad18_1_
    mais a la décharge de VIBRACOX je les avaient fait passé par un long chemin caillouteux, que le modèle de VIBRACOX était un prototype, que sont assemblage axe volant magnétique était peut être trop libre et tu as raison la soudure seul n'est pas très académique.
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 65686_p1306013_1_
    le sauveur de VIBRACOX
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 71700_ballad17_1_
    maintenant on met une clavette entre et on garde le point de soudure car c'est un assemblage définitif.
    je vais mettre des photos
    diable
    Message  michelts Mar 30 Mar 2010 - 13:37
    d'abord un petit croquis
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 64408_P1000675
    pour la fixation axe volant magnétique,deux possibilités.
    clavette a l'intérieur haut de gamme en rouge lol
    efficace mais simple en noir
    sur l'axe faire un épaulement diamètre 14mm sur 18mm de long, percer un trou tangent entre l'axe et le volant magnétique diamètre 6 mettre sur 20 de long une tige en acier de 6 dedans ferra office de clavette avec la soudure par dessus.
    trou tangent a la flèche rouge
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 64851_P1000674
    avant de faire le trou
    monté le volant sur l'axe assemblage gras mais bien serré quand même, trouvé le point de calage
    moi j'ai fait un outil
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 70420_P1000672
    plus facile pour trouver le point de calage
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 73164_P1000673
    diable
    Message  michelts Mar 30 Mar 2010 - 16:49
    sinon, l'ancien axe du rotor MZ est usiné au diamètre 22mm, et le volant MBK alésé en 22 aussi, il suffit d'emmancher a force pour obtenir la bonne longueur (18mm normalement).
    pour le bon calage d'allumage,(il suffit de tourner le volant sur le rotor).une fois trouvé le bon calage,il a soudé le volant et l'ancien axe du rotor en gardant le clavetage d'origine mz,donc réglé a vie.
    pour le calage,un MBK d'origine se règle a 1,3mm av pmh
    le mz se cale a 3mm av pmh
    il a calé l'allumage a 2 mm av pmh pour un premier essai (une sorte de moyenne)
    ensuite calage pile poil de l'allumage a la lampe strombo a 3mm av pmh
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 37360_dscf2510_1_2_
    et une MZ dans sa fumée
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 28049_dscf2510_2_
    baissé le son grr
    https://www.youtube.com/watch?v=EvTkDa_gR40 Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 51461
    façon MICHELTS
    pour moi en me servant des repères MBK on a un calage 1,3mm av pmh
    une MZ le calage et de 3mm av pmh
    j'ai mi 1,7 avant pmh au moteur en alignant les repères MBK ensuite il faut affiner et ça tourne super
    façon PIERRELUTTE
    pastille du volant et capteur alignés:
    essai a 2,70 d'avance puis affinage
    PIERRELUTTE
    a poussé le vis, il a fait un volant réglé pour l'hiver + nerveux, un volant réglé pour l'été + rapide + souple :big ok:
    nous on n'est pas équipé de lampe strombo lol
    on fait a l'ancienne a l'oreille et au réaction de la bête
    donc beaucoup de conversations zen
    l'ancien circuit électrique, tout les mzédiste le connaissent bien
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 40917_dscf3021_1_
    le nouveau
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 14742_dscf3024_1_
    voici le plan du circuit électrique mbk
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 82643_schema_20mbk
    pour le raccord circuit
    il faut modifier le reste comme pour une mobylette 51,remplacez les ampoules par celles prévus pour cette mob,ainsi que le reste de l'équipement électrique
    la simplicité a l'état pur!!!!!
    prenez les fils du mz pas de grosses difficultés
    les ampoules
    12v 15w avant
    12v 5w arrière
    12V 10W stop
    et il a essayé du 6 et 12v 10w sur deux machines pour voir comment sa tient (le 6v se voit mieux)pour les clignotants
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 53636_dscf3023_1_
    pour l'avant, il chauffe une ampoule au chalumeau pour récupérer la coupelle, il a agrandi et mit une ampoule mob
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 51082_dscf3550_1_
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 33916_dscf3551_1_
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 35109_dscf3552_1_
    voici un cobaye de VIBRACOX son tout premier MZ!!! n'a pas roulé depuis 2007, car plus de batterie!!!!
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 96082_dscf3020_1_
    lumière,le stop, le klaxon, les clignotants,le voyant point mort (quant le moteur tourne), l'éclairage compteur, il ne lui en faut pas plus!!!
    pas mal de modifs électrique mais le résultat a la hauteur
    bémol, sacrifice du plein phare et la veilleuse
    ça marche super, avec une légère baisse de tension quand tout est allumé, mais pour roulé c'est suffisant
    cobaye PIERRELUTTE
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 76759_DSC05223
    cobaye MICHELTS
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 65148_DSC05225
    pour conclure zen
    comme le dit justement VIBRACOX,et je suis complètement d'accord avec lui,
    a faire fabriquer par un professionnel, cela coûterait plus chère de main d'oeuvre que d'acheter une powerdynamo fait pour les marchands de pièces MZ
    il faut au minimum maîtriser un tour, avoir l'outillage ou connaître des gens qui en on,et surtout aimé la bonne bricole
    ici on roule depuis septembre on a passé tout l'hiver et pas un pète et alors le pied le matin au froid un coup de kit et ça part
    alors quand vous pouvez le faire,
    très peu onéreux et surtout un énorme plaisir de l'avoir fait
    sinon la multipower
    sinon les batteries régulateurs et tout le reste
    l'électricité mis a part ça reste pareil pour les pannes mécaniques, écoutons toujours les puristes MZ et bien entendu nos mécanos et leurs solutions
    ange :un bon bricolo en électricité pourrait il faire un croquis pour joindre plan électrique MBK et celui MZ???
    là ça serrait super sympa
    nous on travaille avec du fil de fer et des bouts de ficelles
    là on avait qu'une grosse boite de cosses rouge
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 30563_P1000669
    notre côté MZédiste qui fait avec ce qu'il a, du moment que ça marche super lol
    fou 2
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Lun 5 Avr 2010 - 12:05
    :bonjour:
    bonjour a tous
    dans la recherche d'un allumage mbk a eventuellement greffer sur ma ts je suis tombé sur un site qui en vendait avec cdi à avance variable ????? affraid
    cela pourrais peut etre simplifier les reglages
    est ce que quelqu'un peut me renseigner
    merci
    Message  michelts Lun 5 Avr 2010 - 14:18
    poulpikan a écrit::bonjour:
    bonjour a tous
    merci
    continuant dans le MBK,j'en monte un sur une 250ts,ton information me semble intéressant.
    mais je suis comme toi je ne connais pas ce modèle de cdi sur quel site as tu trouvé ça?
    diable
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Lun 5 Avr 2010 - 19:08
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 840185
    tout les sites scoter mob en parlent soit en bien ou en mal et je n'ai pas compris grand chose Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 165763 ce qui en ressort et que vous pouvez en monter un sur un allumage "d'origine " avec cdi
    ils parlent de cdi pvl digital ou mhr ou hpi
    mais par contre le prix Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Affraid
    http://guigui07786.free.fr/upload/mob/Rapport_final.pdf
    j'ai trouvé cela mais bof je ne sais si cela vous eclairera
    Message  michelts Mar 6 Avr 2010 - 11:23
    poulpikan a écrit:Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 840185
    pas trop non il faudrait une traduction pour certains sujetsAllumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 749570
    il y aurait bien sur ce forum un as en électromécanique
    merci
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 383635
    Message  Jean Marc Mar 6 Avr 2010 - 11:31
    Oui............Eux.!!!............ Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 708846 Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 422499
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Mini_256744easystreet_1
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Mar 13 Avr 2010 - 6:15
    http://www.adreapocket.com/pieces-detachees-allumage-c-70_71_73.html?osCsid=8512fb21bcfd0f41d1f8f3931709973e
    peut etre une autre piste pour les allumages
    deja commandé chez eux ils m'ont l'air serieux
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Mer 26 Mai 2010 - 12:57
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 840185 a tous
    petite question
    sur une 125 etz peu t'on monter un allumage mbk ?
    Message  michelts Mer 26 Mai 2010 - 15:34
    poulpikan a écrit:Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 840185 a tous
    petite question
    salut "poulpikan"
    bonne question mais je ne connais pas les moteurs ETZ
    pour l'avoir fait je sais que ça marche sur 250TS 125TS. mais par curiosité je vais essayer de savoir pour les 125ETZ
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Mer 26 Mai 2010 - 19:02
    bonsoir
    je pense que oui , j'ai un rotor sous les yeux actuellement et en operant comme pour le ts , a savoir tronçonnage et demontage du bobinage du rotor ect.....
    ce n'est pas une recherche de puissance ou de vitesse , mais pour ce debarasser des problemes electriques
    demain je vais regarder cela
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Dscf5524
    Message  chameau_jaune Mer 26 Mai 2010 - 19:11
    petite question
    Le carter est différent de celui des TS.
    Si tu veux simplifier ton faisceau électrique, tu as le choix dans la gamme MZ; tu as le montage de la 251: allumage électronique mais conservation du pont de diodes.
    Il y a aussi le modèle de la Saxon :allumage électronique et redresseur intégré à l'alternateur.
    Ces 2 montages sont compatibles avec les ETZ. zen
    Message  michelts Mer 26 Mai 2010 - 19:31
    salut polpikan
    sur les ts les butées de centrage (flèches jaune)elles permettent a la platine usiné diamètre 97 d'être centré les vis de fixation sont a l'intérieur (flèches rouge)
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 54779
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 54781
    sur les ETZ les butées (flèches jaune) les fixations sont a l'extérieur (flèche rouge)
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 54782
    il faut étudier la chose
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Mer 26 Mai 2010 - 19:33
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Dscf5525
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Dscf5526
    voila un carter de mz etz
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Jeu 27 Mai 2010 - 15:12
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS Dscf5527
    voila j'ai demonté le rotor de l'etz
    Message  michelts Ven 28 Mai 2010 - 10:05
    salut poulpikan
    encadré jaune platine usiné pour TS diamètre 97mm
    encadré rouge platine MBK non usiné diamètre 110mm
    a gauche volant magnétique diamètres 100mm ça passe
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 55077
    sur ta photo peux tu me donner
    dimension jaune
    dimension rouge
    dimension bleu
    dimension d'axes en axes des deux trous en vert
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 55090
    poulpikan
    poulpikan
    Message  poulpikan Ven 28 Mai 2010 - 16:30
    ok voila les cotes
    Allumage MBK sur MZ procédé VIBRACOX présenté par MICHELTS 5509010
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:22
