RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyHier à 13:12 par samyb
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyHier à 9:06 par samyb
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyHier à 8:35 par samyb
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyHier à 6:52 par pilou64
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-19%
1299 € 1599 €
DB744DP
pyroboynroses
13 participants
    RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite) - Page 2 Empty Re: RESOLU - Bon bah voilà ça ne démarre pas ! (culasse qui fuite)
    Message  jef Mer 13 Mar 2024 - 7:04
    Trop d'essence peut venir, du niveau de cuve trop haut, du circuit de starter qui ferme mal ou d'un manque d'air c'est pourquoi il faut dans un premier temps opérer sans filtre à air, vu que tu as modifié à ce niveau assure toi aussi que la surface d'entrée d'air est cohérente avec l'origine.
    Mais je pencherais plus pour un problème d'allumage car avec trop d'essence, a moins d'avoir un carter rempli, ça pétouille quand même à froid.
    Pour être sur il faut reprendre à la base, de préférence en configuration d'origine.
    Condensateur et bougie neufs
    En 1 régler l'écartement du rupteur entre 0,3 et 0,4 mm
    En 2 régler l'avance à 3 mm avant PMH, tolérance -0,5 mm, on tourne toujours le moteur dans le sens de rotation en marche (sens horaire) pour rattraper les jeux de fonctionnement, jamais en arrirère.
    Ensuite quand ça tourne on peut rajouter les accessoires comme l'allumage transistorisé ou le régulateur électronique
    Nombre de messages : 1171
    Message  levrier-noir Mer 13 Mar 2024 - 7:39
    pyroboynroses a écrit:
    Si ça ne fonctionne toujours pas je regarderai le niveau de la cuve avec cette technique.
    La technique du réglet va très bien. Simple rapide et efficace.  yessss
    pyroboynroses
    Nombre de messages : 252
    Message  pyroboynroses Mer 13 Mar 2024 - 7:44
    Merci pour vos conseils.
    Alors ce matin j'ai tout repris à froid et j'ai remarqué un problème au niveau de la cuve. En effet le flotteur venait toucher le fond avant d'obturer le pointeau, d'où un trop gros remplissage...
    J'ai corrigé cela et j'ai aussi testé la bonne étanchéité du pointeau (à la bouche) et cette partie semble OK.
    J'ai revu l'avance, -2.7mm du PMH : OK
    J'ai testé l'étincelle avec une vieille bougie en écartant de 5mm l'électrode et j'ai une belle étincelle bleue donc là aussi c'est OK.
    La batterie est chargée à fond à 6.31V : OK
    Malgré tout cela, je noie toujours le moteur...
    Donc le problème doit être ailleurs..
    Nombre de messages : 1498
    Message  frédo crado Mer 13 Mar 2024 - 8:00
    bjr bon maintenant un débutant de la marque qui noie sa MZ ça n'a rien d'étonnant.... boulet puni . d'abord la dénoyer: essence fermée, bougie démontée et tu pousses en premiere sur 50 mètres. puis méthode didier. éviter les coups de kick à la volée; un kick ça se maintient en bas.
    cierge, priere, pélérinage en saxe... et là ça va partir! diable
    Message  chameau_jaune Mer 13 Mar 2024 - 8:18
    pyroboynroses a écrit:J'obtiens une étincelle bleue blanche, parfois plusieurs sur la bougie donc ça doit pas être si mal mais la bobine est d'origine c'est pourquoi je vais tester avec une bougie et 6mm d'écartement pour valider cela.
    Aussi pour la cuve j'ai réglé le flotteur à 27 et 31mm selon la documentation.
    Éventuellement qu'est ce qui pourrait être vérifié sur le pointeau ? D'ailleurs je n'ai pas vu de ressort au démontage dans le carbu. Est ce normal ? Le petit pointeau à ressort doit avoir un ressort pour sa part mais je ne l'ai pas démonté celui là (je sais même pas si c'est possible) mais il coulisse bien avec le flotteur.
    Pas de ressort pour le pointeau d'arrivée d'essence d'une MZ zen
    DB744DP
    DB744DP
    Nombre de messages : 148
    Message  DB744DP Mer 13 Mar 2024 - 8:18
    J'ai jamais réussi à faire péter le moteur avec des bougies NGK, j'y ai passé une boite entière avant de mettre les bonnes Isolator (m14-260), et là, comme par magie, ça pète du feu de dieu.
    Avec un allumage bien réglé évidemment.
    Ça vaut le coup de tenter ça (j'avais les mêmes symptômes que toi)
    Message  chameau_jaune Mer 13 Mar 2024 - 8:28
    Apparemment, tout est Ok!
    Mon remède: une bonne descente ou un faux plat descendant, allumage en circuit; essence et starter fermés; pousse la moto avec le moteur en première ou en seconde, poignée de gaz à fond d'ouverture.
    Si ça ne démarre pas, demande à voir Zitoun! zen
    Nombre de messages : 3027
    Message  gilou Mer 13 Mar 2024 - 11:31
    Vérifies que ton joint de starter est en bon état
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Mer 13 Mar 2024 - 13:13
    Alors ça progresse un peu ! J'ai remarqué que mon silencieux d'échappement est bouché ! Je l'ai donc viré pour sortir en direct de la tubulure d'échappement et déjà j'ai plus de compression.
    Aussi je vais revoir le calage mais normalement je devrai m'approcher de la vérité.
    Bref je vous tiens au courant !
    Message  jyva28 Mer 13 Mar 2024 - 13:33
    Le pot bouché ce n'est pas fréquent mais ça peut arriver.
    j'ai connu ça sur un Caddy Motobécane.
    Il y avait une grosse boulette de calamine dans le dernier compartiment du pot.
    Elle virevoltait à l'intérieur et parfois venait boucher le tube de fuite.
    Evidemment, ça calait et la boulette retombait dans le bas du pot.
    Redémarrage . . . et rebelote ! arg
    Message  zitoun Mer 13 Mar 2024 - 15:28
    Ils sont comment les joints spi de vilo quoi
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Mer 13 Mar 2024 - 16:19
    Pour les joints spi du vilebrequin, aucune idée pour le moment...
    Logiquement on perd de la compression avec des joints en mauvais état ?
    Autrement comment on teste vraiment la bonne santé d'une bobine ?
    Message  didier17 Mer 13 Mar 2024 - 16:54
    pour les bobines, voir le tuto de Franck
    les joints spis en mauvais état jouent sur l'aspiration , à changer pendant une rénovation pour avoir une base saine
    Message  zitoun Mer 13 Mar 2024 - 16:57
    Si les joints spi sont d'origine affraid tu n'auras jamais une bonne marche du moteur, il faut ouvrir et changer tous les roulements et joints pour être tranquille yessss
    brumz aime ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Mer 13 Mar 2024 - 19:17
    Arf ! Déjà j'aimerai juste que ça s'allume un peu pour voir la suite.
    Je vous tiens au courant de mes essais j'ai quelques idées..
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 13:07
    C'est bon ça démarre !!
    Alors pour vous expliquer ce que j'ai fait :
    J'ai remarqué que la bougie de l'ancien proprétaire était une bougie avec filetage long. Or j'avais une bougie neuve en filetage court. Franchement je ne sais pas qui a raison mais j'ai racheté une bougie neuve en filetage long.
    Malgré tout je ne pense pas que cela ai influé énormément sur le démarrage.
    Par contre : j'ai démonté la culasse et j'ai remarqué qu'il y avait encore grr une petite fuite malgré mon surfaçage. Alors comme je voulais vraiment tester le démarrage, j'ai découpé un joint en papier de 0.2mm et je l'ai intercalé comme un joint de culasse.
    Et là... MIRACLE en 2 coups de kick c'est parti.
    Donc voilà il me faut revoir cette culasse pour la rendre bien hermétique, si vous avez des idées je suis preneur :-)
    Merci en tout cas pour vos conseils, j'espère que ce topic aidera peut être un autre utilisateur ;-)
    Message  jyva28 Jeu 14 Mar 2024 - 14:10
    Rectification par un tourneur, c'est la meilleure solution, et certainement la seule raisonnable.
    Quant à la bougie c'est un culot court qu'il faut.
    La proéminence des électrodes d'un culot long risque de provoquer un point chaud dans la chambre.
    Et tu as de la chance que le piston n'ait pas tapé !
    sprint49
    sprint49
    Nombre de messages : 97
    Humeur : Enthousiaste
    Message  sprint49 Jeu 14 Mar 2024 - 15:01
    j'avais aussi un problème d'étanchéité sur la culasse. J'ai utilisé de la pâte à roder de soupape et un vieux miroir pour avoir une surface bien plane.
    J'ai rodé la culasse et le cylindre jusqu'à ce que ce soit tout propre. Maintenant c'est étanche et la moteur démarre très bien, même à chaude.
    Laurent
    franck, olieric et pyroboynroses aiment ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 17:14
    Oui je pense que c'est ce qu'il va falloir faire pour finir le montage proprement. Parce que là le joint papier va pas durer 100 ans il va certainement cramer...
    Message  didier17 Jeu 14 Mar 2024 - 18:14
    on a essayé avec du carton de brick de lait , super............................. sur 50 bornes douteux
    franck aime ce message
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 18:15
    Ahah ! J'avais lu ça en effet mais je pensais pas que c'était aussi peu durable.
    Après si ça permet de rentrer à la maison...
    Message  didier17 Jeu 14 Mar 2024 - 18:20
    c'est une expression pour dire que ça dure pas longtemps, je l'avais fait sur mon troll (moteur de ts en 150) pas une réussite et de plus le cylindre est enveloppé par un carter alu avec une turbine , le tout dans la carrosserie du scoot fou 2 bonjours pour remettre en ordre
    el25
    el25
    Nombre de messages : 705
    Message  el25 Jeu 14 Mar 2024 - 20:30
    Félicitations bravo bravo bravo
    pyroboynroses
    Message  pyroboynroses Jeu 14 Mar 2024 - 22:03
    Je vais voir un peu les performances générales avec ce petit joint finalement très fin.
    Plutôt que de repartir dans du polissage je vais étudier la solution de faire un joint cuivre. J'ai trouvé des feuilles de 0.2mm qui feraient probablement l'affaire. Donc à voir aussi de ce côté là même si je sais que normalement il n'y a pas de joint ici 😝
    Message  levrier-noir Ven 15 Mar 2024 - 7:57
    Si la fuite n'est pas énorme, la solution de sprint49 est une bonne solution. Facile et économique.
    Après si la culasse est vraiment déformée, tu ne pourras pas échapper au rectifiage.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 12:34
