Amorce de serrage et j'ai débrayé tout de suite.
Pas de bobo sur le cylindre mais le piston en a pris un coup..
Encore ce fichu pas de joint de culasse qui prend la tête. Malgré rectification de la culasse et du cylindre. On voit bien une fuite donc mélange pauvre donc serrage...
Je pense que je vais remettre un joint en cuivre de 0.2mm et puis voilà.
J'avais pourtant tout bien serré au couple.
D'après vous si le piston n'est pas percé il peut repartir ( sous réserve que les segments soient OK)?
Aujourd'hui à 10:07 par bubob
Hier à 19:12 par Gas23
Hier à 14:52 par frédo crado
Hier à 11:15 par levrier-noir
