donc , je pense a une cuve complete
+7
DieHermie
philman41
poulpikan
11 participants
Guguzz et son carbu ETZ125
poulpikan- Envoyé special
- Nombre de messages : 152
- Message n°51
Re: Guguzz et son carbu ETZ125
oui mais d'aprés lui le filetage est foiré
guguz- Redac'chef
- Nombre de messages : 2562
- Message n°52
ouai j'suis pas trop fier!!!!!!
j'ai zappé haut la main..c'est pas faute de votre part de m'expliquer les choses!!!
effectivement je vais surement recommander ce que tu m'as dit..mzp est en vacances..ça repousse un peu mais tant pis...ça m'conforte en me disant que c'est surement cet OUBLI énorme(meme si le gicleur est petit) qui est la source de mon embrouille
merci.
merci.
- Nombre de messages : 6351
- Message n°53
Ben oui, et une cuve complête sans gicleur, c'est 8.30€.
guguz- Redac'chef
- Message n°54
encore moi;...au fait le petit gicleur dans le fond de la cuve c'est bien un petit N°70????...parce que j'en ai un c'est JM qui me l'avait envoyé si je ne dis pas de betises (c'est pas mon genre)!!
guguz- Redac'chef
- Message n°55
bon voilà mon carbu avec tout ce qu'il faut.....et à suivre un petit gicleur est ce celui là qui va dans la cuve???au fond.
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
- Message n°56
Si c'est pas malheureux un beau gicleur tout neuf qui peut pas se mettre en place!!!
Olivier tu as bien une cuve qui traine.....
guguz- Redac'chef
- Message n°57
là je commence à avoir honte....on dirait que je quémande à tous les rat(rat's)elier!!!ehehe
il est bio le pti gicleur?! je crois que c'est toi qui me l'a envoyé!!!c'est meme sur.
- Message n°58
Oups Correctif :
Le gicleur qu'il te manque est le gicleur de départ (réf 70), il se monte effectivement sur le fond de la cuve.
Ce gicleur calibre l'essence supplémentaire envoyée par le circuit de starter pour faciliter le démarrage.
Ton flotteur a une drôle de gueule, les pâtes de fixation des flotteurs ne semblent pas symétriques !!!!
guguz- Redac'chef
- Message n°59
oui oui..par contre le flotteur est tout neuf (mz-p) par contre je l'ai tordifié gentiment pour le régler...les flotteurs n'étaient pas // et d'un coté à l'autre ils étaient mal réglé..ça n'a pas aidé c'est clair;.
le coup de la symétrie!!?
- Message n°60
L'axe ne dépasse pas trop de son logement ?
Les flotteurs bougent bien librement sur l'axe ?
Le pointeau ferme t'il bien lorsque les flotteurs sont à leur positions hautes ?
Reprend le positionnement des flotteurs, ils doivent être à la même hauteur en fonctionnement.
- Nombre de messages : 5012
- Message n°61
J'ai pas de gicleur de 100 mais je dois avoir une cuve avec son gicleur de 70
Tu m'étonne que ça voulait pas péter. Je t'envoie ça semaine prochaine.
- Message n°62
Mais tu peux essayer de coller le gicleur avec de la colle genre "super glue" ou à "l'araltide" en en mettant pas partout
guguz- Redac'chef
- Message n°63
oaui oaui, là je pense que c'est bon , le flotteur bouge bien sur l'axe et cet axe est bein en place.
le pointeau à l'air de faire son pti boulot il gigote!!eheh
je verrais au remontage!!oh non de diou mon sujet n'est pas près d'etre clos!!!!ehehe
guguz- Redac'chef
- Message n°64
super je ne dis pas non zitoun!!!!!merci encore.
- Message n°65
une petite pause de quelques jours + de temps a passer avec la famille et apres avoir reçu tes pieces remontage reglage flotteur (a moins que cela ne soit un effet d'optique ) conctact kick et voila que la machine se met en marche sans probleme
c'est tout ce que je te souhaite
sur la mienne mon probleme electrique est réglé une cosse du redresseur se balladait ,mais ce sont des bonnes machines tres attachantes mais parfois bien em....dantes
et toute compte fait les laisser d'origine cela leurs convient parfaitement
guguz- Redac'chef
- Message n°66
comme tu dis!!merci encore pour tout!!!
guguz- Redac'chef
- Message n°67
bon me revoilà mais là j'en ai plein le c..
j'ai remis la cuve que zitoun m'a généreusement envoyé.j'ai mis un gicleur neuf..remis une bougie neuve...elle a pété 7 mn chrono..j'ai pu rouler dans mon chemin , j'me suis dis ça y est elle va dégorgée et c'est parti..
sauf que au bout de ces 7mn...rebelotte elle tient le ralenti mais ne veut pas prendre ses tours quand j'accélère;
donc là?????à part le carbu...il reste quoi!!!!j'aurais pas fait une connerie en montant mon vilo???ou j'sais pas quoi!
là j'ai pas le courage de démonter une deuxième fois..il fait bô lmais c'est bien couvert dans ma tet non de di......!
bref;.je laisse reposer fais ch...
- Message n°68
guguz a écrit:bon me revoilà mais là j'en ai plein le c..
Je réfléchi je regarderai du coté electric, bobine, anti parasite. Ou alors caca dans le réservoir qui bouche le gicleur. De toute façon ça doit pas étre bien grave.
Courage...
- Message n°69
Flotteur percé !!!
guguz- Redac'chef
- Message n°70
je l'ai quand meme pris en photo car elle est jolie..mais ça fait pas tout!!
guguz- Redac'chef
- Message n°71
ouai mais le flotteur il est neuf..il peut pas etre percé!!!!!! eheheh
anti parasite aussi, !!!?j'vous jure j'hallucine...en plus quand je redémonte le carbu il est nickel..j'ai un filtre essence...donc franchement...couic
ça déconne à chaud..n'est ce pas?
donc tu dirais électrique zitoun?
- Message n°72
guguz a écrit:ouai mais le flotteur il est neuf..il peut pas etre percé!!!!!! eheheh
A chaud c'est bobine ou anti-parasite dans un 1er temps. Comment fonctionnait-elle à froid ?
guguz- Redac'chef
- Message n°73
elle a mis un peu de temps à démarrer mais en remettant une bougie neuve elle a pété du 1 er coup de kick.
j'avais l'étincelle faible sur le culot de bougie (avec l'ancienne)
avec la neuve impecc
je te dis elle a rouler 7 mn le temps surement de chauffer et hop ....elle ne prend plus les tours reste au ralenti et accélère faiblement toute seule et ralenti et accélère..et dès que je tourne la poignée pour lui faire prendre les tours...bleuuuuuuuurrp! game over!!
dingue non!
dingue non!
- Message n°74
Le pot il est comment ? il sonne clair ou étouffé ?
guguz- Redac'chef
- Message n°75
ben j'y pensais....en fait c'est le pot d'origine..il est très lourd..j'avais essayé de décalaminer au chalumeau..mais pas grand chose était sorti.
cici dit la fumée sort un peu et au bout d'un moment elle sort plus ou moins..ça s'trouve il est gorgé le bordell??
ce qui pourrait expliquer que ça suinte par le coude...noir...cf photo!
Hier à 20:52 par superrok
Hier à 12:07 par sfman
» Petit quizz
» Une sortie de grange !
» Les bricoles de Franck
