Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyHier à 13:12 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyHier à 9:06 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyHier à 8:35 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
-38%
99.99 € 159.99 €
Drosbé
ttfr
L Bougnat
pierrot
GéGé
christsanglas
moustach
DieHermie
been'
23 participants
    Drosbé
    Drosbé
    Nombre de messages : 225
    Humeur : Egal
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Empty Re: Circuit allumage électronique pour rupteur
    Message  Drosbé Mer 9 Oct 2019 - 21:07
    Merci de la rapidité de ta réponse Franck, mais je parlais de la proximité des deux boitiers, puisqu'il y a des impulsions de l'ordre de 300 volts dans l'allumage, d'après ce que tu dis quelque part
    Message  franck Jeu 10 Oct 2019 - 4:43
    Il y a dans l’assistance à l'allumage un fil porté à près de 300V : c'est le fil vert.
    Cette tension augmente progressivement (rôle du condensateur placé dans le boitier).
    Tu peux effectivement éviter de trop approcher ce fil du régulateur : mais le risque est minime voir inexistant.
    Bonne journée
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Yak10
    Message  jyva28 Jeu 10 Oct 2019 - 4:48
    franck a écrit:Il y a dans l’assistance à l'allumage un fil porté à près de 300V : c'est le fil vert.
    Bonne journée
    En tous cas, évite de trop approcher d'approcher ton APN . . .
    arg
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Angle10
    Message  franck Jeu 10 Oct 2019 - 4:49
    Bonne journée
     arg
    bjr JYVA Ton appareil photo, tu l'approchait ce jour la, du fil THT (15000V !!!!)
    Message  jyva28 Jeu 10 Oct 2019 - 6:03
    Peu importe, maintenant je me méfie ! lol lol
    Message  Invité Jeu 10 Oct 2019 - 6:45
    on le sais jano !! tu n aime pas les plats de spaghettis diable
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 10 Oct 2019 - 7:53
    C'est quoi cette histoire de spaghetti que je lis un peu partout ?
    Message  didier17 Jeu 10 Oct 2019 - 10:34
    il faut que tu relise les posts de Compolibat, je ne sais plus quelle année où notre François national avait un petit soucis d’allumage et comme il avait installé deux versions d'allumage au cas où , en plus des fils pas très bien rangés d'origine , son faisceau électrique ressemblait à un plat de spaghettis
    diable
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Dscn0410
    boulet puni
    Message  Invité Jeu 10 Oct 2019 - 16:37
    didier17 a écrit:il faut que tu relise les posts de Compolibat, je ne sais plus quelle année où notre François national avait un petit soucis d’allumage et comme il avait installé deux versions d'allumage au cas où , en plus des fils pas très bien rangés d'origine , son faisceau électrique ressemblait à un plat de spaghettis
    diable
    boulet puni
    celle ci je la censure
    a long terme !!!
    a croire que vous n en voulez les  gars ordre & discipline sout des notions tres ….euh joker
    arbitraire    mortderire
    boulet puni
    une pensée a jano diable
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 10 Oct 2019 - 17:52
    Il ne faut pas les écouter François, s'ils n'aiment pas les spaghettis ils n'ont qu'à manger des fusillinis ou des tortrllinis.
    Maintenant au rapport:
    Ça y est, j'ai transistorisé la MZ, régulateur et allumage en une fois. Même pas un courcérjus.
    Toutefois j'ai fait une coupe en diagonale (heureusement que c'est de l'alu) de la platine du régulateur car je n'ai pas changé le porte fusible. En plus je ne sais pas si ma ETS 125 n'est pas foutu comme les autres mais il a fallu que je joue de la lime un peu pour ajuster l'entraxe des deux trous de gauche de la platine .
    J'ai placé le boitier d'allumage sur le dos du régulateur. Un essai en statique, ça marche. il n'y a plus qu'à faire un essai en roulant.
    Je ne sais plus si la question a déjà été posé mais sur la boite des bougies ZM 14-260 l'écartement est donné pour 0.4 mm, est que c'est toujours valable avec l'allumage de Franck ?
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Img_2017
    AVANT
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Img_2016
    APRES
    Moi aussi je sais faire des nouilles équipe
    Message  Invité Jeu 10 Oct 2019 - 18:17
    bougie 0.6 mm
    vis 0.3/0.4 mm
    clin
    Message  franck Jeu 10 Oct 2019 - 18:32
    Exact
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Jeu 10 Oct 2019 - 19:57
    Merci pour l'info yessss
    Nombre de messages : 1012
    Message  Gas23 Jeu 10 Oct 2019 - 21:24
    Moi j'ai monté 2 allumages de Franck sur mon twin Kawa et j'ai galéré pour ne pas faire de spaghetti ni de nœuds avec les fils ! colère
    Du coup j'ai refait tout le faisceau arrière en posant une platine là où il n'y avait rien qu'un moche tas de cosses et en y rajoutant une boîte à fusibles, une centrale clignotante automobile, un relais pour isoler la batterie du circuit de charge à l'arrêt et même une paire de bougies de rechange. blabla
    Si ça peut donner des idées ? Parce que sous le cache latéral de cette moto, il n'y a pas beaucoup de place et que j'ai refait le montage un tas de fois (avec des faux éléments en bois)...  affraid
    La barrette de dominos, c'est un truc que j'utilise depuis longtemps quand je répare un vieux faisceau. Par contre il faut absolument ferrer l'extrémité des fils (j'utilise des embouts spéciaux à sertir qu'on trouve dans le commerce) avant de les serrer dans les dominos. Et bien sûr visser la barette sur son support !
    Et rappelez vous : pas d'étamage du fil sur nos bécanes qui vibrent, la soudure remonte entre les brins et le fil finit par casser ! C'est pour ça que je sertis des embouts... sourire
    Avant :
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Img_9711
    Après :
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Img_0110
    Message  olieric Ven 11 Oct 2019 - 6:03
    Ah oui, je connais ces trucs là.
    C'est la moto de Marty McFly, préparée par le prof. Emmet Brown.
    Ce que je ne sais pas, c'est comment tu as pu t'en procurer un exemplaire?
    Drosbé
    Drosbé
    Humeur : Egal
    Message  Drosbé Ven 11 Oct 2019 - 8:40
    bjr , c'est vrai que les fils rangés comme ça c'est plus classieux. J'ai fait au mieux en m'assurant de bien isoler le tout et de garantir de bons contacts aux connexions.
    Message  franck Ven 11 Oct 2019 - 17:31
    Magnifique applaudissement applaudissement applaudissement
    Message  Invité Ven 11 Oct 2019 - 18:13
    franck a écrit:Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 4 Img_0110
    fayot !
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Nombre de messages : 386
    Message  Daniel S le Vendéen Lun 24 Fév 2020 - 9:20
    Voilà j'avais monté l'assistance en 6 v de Franck, mais j'ai eu pas mal de soucis avec (ça marchait encore très bien l'année dernière ), ma TS ne marchait plus du tout et par sacades… j'ai du supprimer les branchements et remis le condo, hier en sortie moto elle à marchée super bien !
    Je ne sais pas pourquoi ? électronique qui a lacher? le principal c'est que je peux rouler ! zen
    A+
    Message  jef Lun 24 Fév 2020 - 13:48
    En principe ces modules sont fiables, à part un problème de connexion comme une cosse défectueuse ils ne lâchent pas comme ça ou alors quand ils sont positionnés trop près de la bobine, il faut au moins 10 à 12 cm de distance. En tout cas je ne doute pas que Maître Franck trouve une solution
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Lun 24 Fév 2020 - 14:29
    Re,
    Ah j'avais a coté mis ça juste de la batterie dans un sac plastique pour pas avoir d'entrée d'eau ! trop prés alors Suspect
    Mais bizarre ça marchait très bien avant la panne hi..hi…
    parfois l'électronique …
    A+
    Message  franck Lun 24 Fév 2020 - 17:16
    Il est toujours possible de me l'envoyer pour test : cela te coutera 4€ de frais de port (aller/retour) : pour les tests, c'est offert casquette
    Contactes moi par MP, si cela te convient.
    Nombre de messages : 636
    Humeur : constante
    Message  poun poun Lun 24 Fév 2020 - 21:10
    Daniel S le Vendéen a écrit:Re,
    A+
    Regarde ton antiparasite j'ai eu des soucis, cela me rappel ce que j'ai vécu joker  ,  je l'ai remplacé par un NGK  et là nickel
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Lun 24 Fév 2020 - 21:34
    Bonsoir,
    J'ai changé de bougie c'était pareil (Isolator neuve )...l'anti parasite est en bon état la preuve il marche bien ! je vais le renvoyer à Franck comme il me le dconseil, je le remercie d'avance !
    A+
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Mer 11 Mar 2020 - 13:22
    J'ai reçu ce jour mon boitier électronique de Franck, merci à lui !!! mais j'ai pas pensé de faire une photo avant le démontage et je ne sais plus ou brancher ce p.. de fil jaune " au rupteur " oui mais c'est OU c'est la connextion help .
    Les fils sont très/trop courts alors j'avais fais des rallonges .. mais je me souviens plus pour le jaune ! avant de foutre le feu vaut mieux que je me renseigne, aprés recherche... je n'ai rien compris avec vos photos, ça ressemble pas à chez moi (TS125 ).
    Merci de vos réponses !
    L'électricité et moi mon dieu quelle galère !
    A+
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:32
