Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyHier à 13:12 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyHier à 9:06 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyHier à 8:35 par samyb
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyHier à 6:52 par pilou64
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -19%
1299 €
+19
Drosbé
ttfr
L Bougnat
pierrot
GéGé
christsanglas
moustach
DieHermie
been'
23 participants
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Empty Re: Circuit allumage électronique pour rupteur
    Message  didier17 Mer 11 Mar 2020 - 13:32
    tu as du avoir le schéma de branchement avec
    pour info, regardes dans les bricoles de Franck sur le fofo et il y a les schémas avec ces binzs zen
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Nombre de messages : 386
    Message  Daniel S le Vendéen Mer 11 Mar 2020 - 14:38
    Re,
    Non je n'ai pas/plus le schéma ...et je ne pige pas les explications c'est pratiquement toujours avec les 250 donc ça ne ressemble pas a ma TS et si c'ets une TS je ne comprends pas du tout  ! et je ne vois pas ou est branché le jaune ( pour le rupteur ! )
    J'ai renvoyé  à Franck la chose et c'est donc un retour et je n'ai pas eu l'idée à faire une photo avant ! à vrai dire je ne pensais pas le remonter je pensais qu'il était fichu !
    J'ai le  schéma de petit livret bleu MZ mais c'est du "chinois" pour moi !
    Merci de votre aide  car la je suis en panne !
    A+
    Message  didier17 Mer 11 Mar 2020 - 14:45
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Alluma11
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Mer 11 Mar 2020 - 14:57
    Ben oui…
    Ca je sais bien sur !!! mais ça me dit pas ou est l'endroit pour brancher mon fil jaune avant de faire une grosse connerie .
    Message  jef Mer 11 Mar 2020 - 16:46
    Tout d'abord il faut déposer le condo et la barrette. Il faut soit rallonger le fil jaune et le fixer sur le rupteur avec une cosse ronde, ou le brancher sur fil vert qui était branché à la borne 1 de la bobine, dans ce cas il faut brancher l'autre extrémité du fil vert qui était branché au condo directement sur le rupteur avec une cosse ronde.
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Circui26
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Mer 11 Mar 2020 - 16:56
    Re,
    Voilà ce que je voulais lire :
    le fil JAUNE le brancher sur fil vert qui était branché à la borne 1 de la bobine, dans ce cas il faut brancher l'autre extrémité du fil vert qui était branché au condo directement sur le rupteur avec une cosse ronde.
    MERCI beaucoup Jef !
    Message  didier17 Mer 11 Mar 2020 - 17:04
    j'étais en train de chercher comment expliquer, plus besoin, Jef a frappé plus vite :jef:
    équipe
    Message  franck Mer 11 Mar 2020 - 17:25
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Yak10
    Daniel S le Vendéen
    Daniel S le Vendéen
    Message  Daniel S le Vendéen Mer 11 Mar 2020 - 17:44
    Bonsoir à tous,
    voilà ça marche … j'ai simplifié mon précédent montage trop bricolo j'avoue ! Jef ma mis sur la bonne voie ! elle à démarrée au premier coup, j'avais avant fait un essai avec une bougie j'ai une TRES belle étincelle .
    C'est simple quand ou sait yessss
    Je ferai une marche d'essai demain en situation...
    A bientôt
    Daniel bien content amour4
    Message  jef Mer 11 Mar 2020 - 18:06
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Dein-p10
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_11
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_12
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_13
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_17
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_15
    Circuit allumage électronique pour rupteur - Page 5 Allum_18
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 15:49
