dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyHier à 13:12 par samyb
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyHier à 9:06 par samyb
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyHier à 8:35 par samyb
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyHier à 6:52 par pilou64
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
3 participants
    lyderic
    lyderic
    Nombre de messages : 141
    dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? Empty dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1?
    Message  lyderic Sam 9 Juil 2011 - 13:10
    Salut, je dois virer la dynamo.
    J'ai pas la chaine, comment bloquer au plus simple le vilo?
    Il faut un extracteur pour virer le dynamo?
    J'ai pas trouvé dans la doc qui m'as été vendue.
    Merci.
    lyderic
    lyderic
    dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1? Empty Re: dépose allumage/dynamo sur 250 ts/1?
    Message  lyderic Sam 9 Juil 2011 - 13:52
    J'ai trouvé dans la doc, mais ça me dit pas comment bloquer le vilo.
    Message  jef Sam 9 Juil 2011 - 15:42
    Tu cale avec un bloc piston vissé à la place de la bougie, à défaut (bien que je n'aime pas trop cette méthode)tu dépose le coude d'échappement et tu glisse un morceau de bois dur, un manche de marteau par exemple, pour bloquer le piston. Pour extraire le rotor, il faut une simple vis,du 10 X 150 je crois (à vérifier)
    lyderic
    lyderic
    Message  lyderic Sam 9 Juil 2011 - 15:53
    Pour la dépose finale, c'est bien du 10*150.
    Je voulais éviter le bloque piston, c'ets anti-mécanqiue à mon sens.
    Je vais en fabriquer un.
    Nombre de messages : 1419
    Message  franz6co Sam 9 Juil 2011 - 16:43
    Moi je laisse la bougie, je monte le piston au PMH, vis à fond la vis de 10/150 puis arrivé en butée, clé à pipe à l'horisontale, je donne un coup de maillet sec sur la-dite clé!!!...et ça marche lol
    PS: pour démonter la power j'utilise un extracteur de dynamo de...mon Scooter Simson Schwalbe (~4.50€)avec une vis plus longue lol lol lol
    lyderic
    lyderic
    Message  lyderic Sam 9 Juil 2011 - 17:01
    Avant de mettre la 100*150, faut que j’arrive à sortir la vis qui tient le tout...
    M'étonnerait pas qu'elle soit montée au frein filet, celle là.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 19:02
