Devissage came allumage EmptyAujourd'hui à 10:16 par didier17
Devissage came allumage EmptyHier à 13:12 par samyb
Devissage came allumage EmptyHier à 9:06 par samyb
Devissage came allumage EmptyHier à 8:35 par samyb
Devissage came allumage EmptyHier à 6:52 par pilou64
Devissage came allumage EmptyJeu 14 Nov 2024 - 20:46 par superrok
Devissage came allumage EmptyMer 13 Nov 2024 - 13:25 par jef
Devissage came allumage EmptyDim 10 Nov 2024 - 16:36 par didier17
Devissage came allumage EmptyDim 10 Nov 2024 - 11:58 par samyb
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    Guiz
    Nombre de messages : 13
    Devissage came allumage Empty Devissage came allumage
    Message  Guiz Mer 25 Sep 2013 - 21:55
    Bonsoir à tout les MZistes,
    Rapide question du soir de démontage / montage de l'allumage.
    Je dois récupérer la came d'allumage de mon moteur "fatigué" pour la mettre sur un moteur normalement "moins fatigué"..
    Pour dévisser la vis qui supporte la came d'allumage et qui entraine le moteur si on la manoeuvre seule, je bloque de l'autre coté le pignon avec une clé ? Idem pour revisser sur l'autre moteur ?
    Merci de vos lumières dans cette soirée de septembre
    Bonne soirée
    Devissage came allumage Empty Re: Devissage came allumage
    Message  franck Jeu 26 Sep 2013 - 4:52
    Oui, il y a plusieurs méthodes pour bloquer le vilebrequin :
    - comme tu le préconise, à l'aide deux clefs
    - avec un bloque piston placé à la place de la bougie
    - en plaçant un manche de marteau dans la lumière d'échappement
    - en passant une vitesse et en freinant (de l'arrière, ca marche mieux !!)
    Ou bien sans bloquer le vilebrequin, par un mouvement rapide sur ta clef (ca peut le faire)
    Devissage came allumage Yak10
    Message  chameau_jaune Ven 27 Sep 2013 - 17:18
    Guiz a écrit:Bonsoir à tout les MZistes,
    Bonne soirée
    Pas de prise de tête! Si le moteur a une bonne compression, un desserrage en donnant un coup à l'extrémité de la clé de 13 est le plus simple(même méthode pour le remontage).zen
    Message  didier17 Ven 27 Sep 2013 - 17:21
    un petit coup sec sur la clef avec un petit marteau et le tour est joué zen
    Message  jef Ven 27 Sep 2013 - 18:55
    Pareil, au pire une vitesse enclenchée et frein ar bloqué, ça doit venir sans peine.
    Message  Invité Ven 27 Sep 2013 - 19:35
    peu etre a ne pas faire ?
    cale piston
    boulet puni
    Guiz
    Message  Guiz Lun 30 Sep 2013 - 7:26
    Bonjour a tous
    Merci pour vos retours complets sur les différentes methodes.
    J'avais omis une précision importante sur le moteur donneur qui est déposé, cylindre retiré actuellement. Donc de toute les options je retiens le blocage par clé sur le côté embrayage.
    Lorsque j'aurai remonté sur le "nouveau" moteur le stator actuel et sa came, je vais re regler l allumage, mais qu'en est il de l'avance? Je dois re regler aussi ?
    Bonne journée à tous et bonne semaine
    Message  didier17 Lun 30 Sep 2013 - 9:35
    piston démonté, il existe ça
    [url=Devissage came allumage 85090_DSC03070]
    Message  chameau_jaune Sam 12 Oct 2013 - 11:07
    Guiz a écrit:Bonjour a tous
    Oui, il faudra que tu règles l'avance; pour une 125 TS, pas besoin d'outillage compliqué: une pige (crayon à papier) et une feuille de papier à cigarette.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Nov 2024 - 18:26
